Текущее время: 17-09, 17:30
 Заголовок сообщения: Магнитный усилитель
СообщениеДобавлено: 22-11, 14:21
Делаю нз генератор-зарядку аккумулятора на базе мелкого 4-тактного двигателя и бес коллекторного авиамодельного двигателя в качестве генератора. Мощность итого ватт 500-700, в пике до киловатта.
Для деликатных нагрузок будет чоппер с выходным на 12-24 вольта.
Хочется в данном флаконе получит и функцию пуск0-зарядки, мощности хватит. Полноценный чоппер будет слишком большой.
Но - на входе у меня три фазы, 32-37 вольт, под 80 ампер. Частота - единицы килогерц. Логично видится использование магнитного усилителя (МУ) для ограничения пускового тока и напряжения. Благо - частота не 50 герц и отпадает второе преобразование после выпрямителя. Литературу почитал, понравилась сама концепция.
Как правильно перевести однофазный МУ для трехфазного ? По логике - хватает двух однофазных включенных в две любые фазы ? Или есть боле красивые решение ? И надо ли использовать боле продвинутый сердечник для таких частот ? В двигателе - обычное эт. железо.
 Заголовок сообщения: Re: Магнитный усилитель
СообщениеДобавлено: 22-11, 14:33
В нашей библиотечке есть книга Миловзорова по магнитным усилителям. Называется Электромагнитные устройства автоматики. Там можно подсмотреть требуемое техническое решение.
Сердечник МУ можно собрать из мелкошихтованного (толщиной <= 0.08мм) трансформаторного железа.
Сейчас, возможно, проще достать сердечники из нанокристаллических или аморфных сплавов, которые также могут работать на очень высокой частоте и прекрасно подходят для МУ.
СообщениеДобавлено: 22-11, 15:20
Спасибо.
Блин, МУ это сильная штука. Нашел то что мне нужно: https://www.diva-portal.org/smash/get/d ... TEXT01.pdf
По технологий : палка-веревка
СообщениеДобавлено: 22-11, 15:50
Поигрался..
Стабилизатор напряжения с ограничением тока...
СообщениеДобавлено: 24-11, 01:17
Получил БК двигатель, покрутил на токарном - частота от 500 гц на холостых до 1-1.1 кгц на максимальных. Тогда мне подойде и простое железо ?
СообщениеДобавлено: 24-11, 11:08
Для обычного железа с толщиной листа 0.3 - 0.5 мм многовато.
СообщениеДобавлено: 24-11, 13:11
Ок, тогда жду пермаллоя.
СообщениеДобавлено: 11-12, 12:55
1000 Гц штука хорошая. Трансформатор 12-220 получается масс-габаритом как 1/20 стандартного на 50 Гц. Или 1/10, если 500 Гц. Для инвертора на 600 ватт номинала - сердечник как у 30 ваттнего, с перегрузкой до 900 ватт запросто. Жалко, что нету варианта инвертора на МУ. Есть только комбинированные - с транзисторами или тиристорами.
СообщениеДобавлено: 11-12, 13:27
Нелинейный (насыщаемый) дроссель можно представить в виде эквивалентной схемы, состоящей из последовательно включенных линейного дросселя и симистора. Так что всё может быть :D
СообщениеДобавлено: 11-12, 13:37
Неа, там если работа на одну нагрузку постоянного тока, нужны балластные резистора. Но синус МУ формировать можно :)
СообщениеДобавлено: 14-12, 17:31
Кап даже 85 %
