Текущее время: 17-09, 18:17
СообщениеДобавлено: 26-06, 18:51
Пришел в ремонт сварочник с битыми силовыми транзисторами.После восстановления схемы выяснилось ,что не регулируется ток. В данном аппарате он палит на полную.До этого попадались аппараты ,но там на оборот ток был на минимуме.Подскажите с чего начинать, и если есть у кого схема- прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 26-06, 19:49
начните, как всегда, с размещения фото внутренностей аппарата :prankster:
СообщениеДобавлено: 26-06, 19:52
to mixal
ваш аппарат из семейства сварочных источников Ranger
alferof писал(а):
первая ссылка - схема платы управления
втрая - схема силовых цепей
СообщениеДобавлено: 27-06, 10:13
Игорь из Красного! Большое спасибо! Очень похоже на действительность.Теперь можно будет разобраться с проблемой.
СообщениеДобавлено: 22-07, 23:29
Извините , уменя в ремонте такой же аппарат. Скажите пожалуйста на холостом ходу у вас апарат жузжит или нет .
СообщениеДобавлено: 15-03, 16:00
Сообщение перенесено из лички.
Хютер писал(а):
Изображение[/URL[URL=http://radikal.ru/F/s09.radikal.ru/i182/1303/af/3dfd2e82bb3a.jpg.html]Изображение[/URL[URL=http://radikal.ru/F/i065.radikal.ru/1303/32/72ffe922f54f.jpg.html]Изображение
Помощь зала! :blush:
Ремонт ИСА180 - прошиты выходные транзисторы - Внимание! - К50Н603 - !!! Данных на такие транзисторы не нашел.
Схемы нет.
Поставил испытаные RJH60F5. Запустился. На ХХ напряжение нормальное. При попытке зажечь дугу - бах!
Оба транзистора. Исчезли импульсы запуска.
Генератор имп собран на КА3525. Еще стоят два LM393N и LM339N.
С выхода КА3525 (11-я ножка) сигнал поступает на два полевика IRFD9120 и IRFD120. Пара.
Потом через трансформатор на силовые ключи. Второй выход (14-я ножка) не задействован.
Импульсов нет. Пила на 5-й ножке присутствует!
Менял все м/с. Проверил всю мелочевку - даже номинал резисторов.
Засада!
Отключал Затворы IRFD. На выходе м/с тишина.
Я включаю без силовых транзисторов. Может это как-то связано?
Может кому знакома такая структура? Или схемка есть?
Помогите Х.Р. Репутация под угрозой!
С Благодарностью!
СообщениеДобавлено: 15-03, 16:57
IKW30N60H3 маркировка K30H603, TO-247, infineon
СообщениеДобавлено: 15-03, 23:12
Да. Похоже. Я уже заказал. IKW50N60H3.
Спасибо.
