Текущее время: 17-09, 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:13
Этот IGBT лучше ключем в сварочник.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N06DT.html[/quote]
Сюда мне его не жаль. Суть проблемы в пропитых мозгах. Вся беда по доверчивости: принесли фубаг и ресанту , реску починил , а фубаг был со сдохшей NCP , впаял , включил - на выходе 56v и никакого тока - чуть искрит. Нашел мануал по проверки Фубога и решил проверить работу защиты , подцепил (почти ) резистор на указанные выводы 700 ом и услышал Баха. Видимых рваных деталей не нашел , а без транзистора Q51P01 мигает жёлтый светодиод питание пытается запуститься,поднял диоды выходные после транса кроме D52P01 и впаял транзистор Q51P01 , результат - выходных напряжений нет на вторичном трансе (питание схемы) НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ !!! трансформатор шумит.
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:19
Как в этом форуме поместить картинку из Word овского документа? (мануал хотел показать , куда сопротивление цеплял)
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:46
Не знаю что и куда вы подключали .... для новых аппаратов нет мануалов по ремонту - значит по мимо дохлой NCP , вы еще что то убили. А вот теперь гимор ... см личку
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:56
Вот и я о том же. Поспешишь - людей насмешишь.
СообщениеДобавлено: 05-12, 09:40
ua3ipf, Проверяйте замыкание на корпус на 1 и 10 ноге IMS модуля, на схеме cde gb и cde gh обозначены. Ну и обвязку 6386, там частенько стабилитроны с диодами дохнут.
СообщениеДобавлено: 05-12, 11:37
Спосибо за участие в моей проблеме. У меня вопрос - как запустить отдельно блок питания?
Без нагрузки он заводится или нет? Судя по схеме обратная связь только по+15V A_P Отделив выходы питания от схемы , может его подгрузить 13вольтовой лампочкой от гирлянды новогодней?
Или есть ещё какие то цепи для запуска ? Что то меня логика подводит...
СообщениеДобавлено: 05-12, 12:18
Подключаешь внешний бп прямо к диодному мосту сетевому и поднимаешь напряжение - на 35-40 вольтах БП должен стартануть ... ну а дальше смотри что да как ...
СообщениеДобавлено: 05-12, 12:21
ua3ipf Блок запускается сразу после подачи напряжения. Там только цепь обратной связи по напряжению. Если не стартует именно блок, значит либо замыкание по одному из напряжений, либо в самом блоке какая то неисправность.
СообщениеДобавлено: 05-12, 21:38
Добрый вечер!
Уважаемые, поправьте если я ошибаюсь: Питание на вспомогательный источник проходит так (минус приходит на NCP через силовой мост , плюс с ACI - D41P13 - D41P14 - ключ Q41P01-в точку+HT ALIM -и на первый вывод импульсного транса , а дальше в работу включается NCP на вторичной обмотке появляется напряжение , через D5201 +15V A P стабилитронD51P02 и транзистор Q5101управляет NCP). если так то бум искать бяку.
СообщениеДобавлено: 06-12, 09:38
ua3ipf все верно. Замерь при включении напряжение на C51P01, если будет в районе 250-390 вольт, то ищи неисправность в блоке питания, если же напряжения нет, ищи где потерялось.
СообщениеДобавлено: 08-12, 23:36
Уважаемые! А подскажите , кто знает , как обозвать 15 вольтовый СМД стабилитрон , который по схеме кличется D51P02 64305 15. Чтобы в Митино с оказией заказать. Я поставил (для пробы кс213) питание заработало , но стрёмно чтой то.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09-12, 00:22
BZX84C15 мелкий в трёхвыводном корпусе http://www.fairchildsemi.com/ds/BZ/BZX84C15.pdf
BZX284-B15 или BZX284-C15 этот поболше http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BZX284.pdf
СообщениеДобавлено: 11-12, 19:12
Уважаемые ГУРУ ! Вот ещё вопрос: Q22P03 и Q22P02 обозначены только цифирями (64612 и 64269 0,3А соответственно) и микросхема U21P01 как их обозвать правильно.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 11-12, 23:21
Ребята ! Спасибо !Я нашел полный перечень деталей с их правильными кличками. :frends: :good: :D
СообщениеДобавлено: 12-12, 12:52
опубликуй или дай ссылку, может и другим пригодиться :drinks:
