Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 05-09, 00:10
Мои сомнения насчёт исправности ТРГ кажется подтверждаются.
Решив отделаться малой кровью задумал я проверить ТРГ подручными средствами. В осцилографе есть калиброванный генератор - 2кГц,0,5В. Отключив первичную обмотку, подал на неё сигнал с генератора. На трёх выходных обмотках сигнал такой:
http://savepic.su/6153375.jpg
А на одной сигнал такой:
http://savepic.su/6123678.jpg
Визуально видно, что на этой обмотке сигнал слабее в 1,5 раза и искажён.
Нагрузку с выводов ТРГ отключал, проверил детали обвязки управления IGBT - все нормальные.
Дальнейшее описание продолжу после замены ТРГ. :scout:
А его ещё надо достать.... :D
СообщениеДобавлено: 06-09, 00:21
его перемотать быстрее нежели доставать
СообщениеДобавлено: 06-09, 00:40
Перемотать каждый может! А вот достать нет! :D Нам бы новенький, чтоб на нём муха не....(мучилась)! :lol:
Посмотрим, может и придётся мотать, куда деваться с подводной лодки... :D
СообщениеДобавлено: 06-09, 00:54
tss69
Наскролько помню, то в осциллографе калиброванный генератор - 2кГц, 0,5В - это меандр. А на ваших картинках совершенно не понятно. Кроме того, необходимо выход генератора согласовать с ТГР по сопротивлению. Поэтому берет сомнение относительно неисправности ТГР. Что то не так меряете. Неисправность скорее в драйвере, чем в ТГР.
СообщениеДобавлено: 06-09, 01:10
s237
Так я и говорю, что пользовался тем, что есть под рукой. А на фото как раз переходной процесс, по сигналу на вторичке ТРГ
косвенно сужу о состоянии обмотки, я не утверждаю, предполагаю.
При подключении ТГР на его первичной обмотке импульсы имеют амплитуду до 36 В. Поэтому у меня наверно и грелся, а потом и взорвался конденсатор. Сейчас поставил конденсатор 100 мкФ 50 В, при пробных включениях вроде не греется, но правда включаю не надолго.
Вобщем, результат будет - сообщу. :scout:
СообщениеДобавлено: 06-09, 08:18
Для проверки нужно подавать рабочие напряжения, частоту и реальную нагрузку. 2 кГц явно мало.Такими импульсами в самый раз открывать тиристоры. На электрике выложены осцилы ТГР: http://www.electrik.org/forum/index.php ... start=4440 сообщение 4447.
СообщениеДобавлено: 29-10, 02:59
Не прошло и два месяца, а я всё сделал!!! :live-08:
Краткая история предыдущих серий...
Kaiser NBC-250, схема управления ТГР http://savepic.su/6153483.jpg греется R29, C15, ТГР Е15:15.
Проверил/заменил все полевые тр-ры, обвязку, ТГР и т.д. - результат отрицательный. :evil:
В отчаянии начал проверять контролер 3846 - и нашёл!!! :live-01: :clapping: Правда появился ещё один погорелец, который был быстро отремонтирован и сравнение осциллограмм многое упростило.
Причина неисправности оказалась в обвязке 3846. В частотозадающей цепи 3846 на ноге 9 должен быть резистор ~ 4-6 кОм.
У меня было 20 кОм. Из-за этого частота ШИМа была в несколько раз меньше - поэтому грелись R29, C15, ТГР Е15:15.
Проверка схемы http://savepic.su/6307985.jpg показала, что к 9 выводу 3846 подключены два СМД резистора в паралель (R21 и R22 по схеме) с номиналом 6к8 и 20 кОм.
Я так и не понял - нахрена китайцы впихнули два резистора, когда можно обойтись одним? Это кстати подтверждает правило - чем больше элементов, тем больше вероятность поломки....
В общем аппарат отремонтирован и сдан в эксплуатацию. :drinks:
СообщениеДобавлено: 26-12, 11:30
Доброго времени суток! попал такой аппарат в ремонт с выбитыми ключами , ключи выпаял подключил в нагрузку драйверов ключей резы 2Вт на 220 ом, глянул на осциллограммы - вроде все в порядке, на всякий случай пропаял места пайки плат драйверов к основному шасси (на одном из выходов к затвору ключа вид пайки как вроде кислотой паяли) , поставил ключи на затворах наблюдаю вот такую картинку Изображение параметры настроек осла 10в на клетку и 2 мкС, вход осла закрытый, волнуют загогулины на одном из фронтов, выключил осмотрел еще раз - ничего, включил загогулины пропали, так ничего и не нашел больше, теперь сам вопрос - насколько страшно появление таких загогулин в работе? (в нагрузку включать пока стремно)))) и как их и где искать?
Изображение последняя картинка - то как стало сейчас
СообщениеДобавлено: 26-12, 11:38
Может быть плохо засинхронизирован сигнал? Лучше воспринимается пару периодов.
СообщениеДобавлено: 26-12, 11:45
запуск в ждущем режиме с синхр вроде все гуд, когда вывожу несколько периодов то никаких выбросов не вижу
СообщениеДобавлено: 26-12, 21:27
Безумный Макс
Неужели вы сами не видите, какое время развертки луча на "ослике" стоит на первом и втором снимках, и какое вы потом установили на третьем и четвертом снимке.
При этом вы ни слова не сказали о величине этого времени (ни в первом, ни во втором случаях) развертки, ни о том где положение луча осциллографа в "нуле", цену деления клетки в В/кл. открытый вход или закрытый у вашего ослика.
На четко поставленный вопрос будет четкий ответ. А вот вопроса, к сожалению и нету. Что вам ответить... Не знаю почему у вас такие сигналы...
Кроме того: на третьем и четвертом фото явно проводили измерения при разных положениях щупов.
СообщениеДобавлено: 27-12, 00:41
s237 вся запрашиваемая Вами информация - на снимках, единственное что по поводу разного положения щупов - соглашусь (одной рукой щупы держал второй телефон, канал открыт только на последнем снимке
СообщениеДобавлено: 27-12, 09:53
Безумный Макс
Да, вы правы, на снимках все подписано, не доглядел... Сори.
А еще очень похоже на то, что не скомпенсирован щуп (не настроен). Это видно по скошенным горизонтальным линиям. Проверьте от встроенного в осциллограф генератора.
СообщениеДобавлено: 27-12, 11:03
Обратите внимание на частоту http://f-bit.ru/734746
СообщениеДобавлено: 27-12, 16:14
Gena2спасибо за подсказку частота ШИМ уменьшена ровно вдвое :smoon: то есть не все так гладко в этом агрегате бум искать
