Текущее время: 17-09, 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 01-04, 12:18
Возможно от самих диодов все зависит
А так же от конструктива.
СообщениеДобавлено: 01-04, 12:41
Я уже понял - надо на железе пробовать. И конструктив будет и диоды, коих нет в симуляторе :live-14:
СообщениеДобавлено: 12-04, 21:05
Здравствуйте.Расчитал по книге Володина RCD цепочку для
IRGP50B60PD1.Сварочный ток 140а,частота 30кГц.С=Ic.max*Tf/ Up=46,7*20*10-9/250=3736pf R=Tи.мин/2,2*c=5*10-6/2,2*0,003736=609 ом.Мощность 1,26Вт. Засомневался в величине номинала R. Я в этом деле новичок. Эта будет моя первая конструкция. БУ RA уже собрал и проверил. За ранее спасибо. С уважением Кит.
[/img][/quote][/i]
СообщениеДобавлено: 12-04, 22:07
Формула позволяет рассчитать некое предельное значение, превышение которого сильно снизит эффективность RCD-цепочки. С другой стороны величина сопротивления ограничивается максимальным током ключевого транзистора и максимальной пиковой мощностью, выделяемой на резисторе (если таковая известна).
Реально стоит выбрать сопротивление раза в два меньше максимального, если это не противоречит второму условию. Т.е., в данном случае, резистор величиной 200-300ом будет хорошим выбором.
СообщениеДобавлено: 12-04, 22:41
Реально (в порядке номиналов) описать формулой или смоделировать в симуляторе рцд снаббер - невозможно. Слишком далеко получается с учетом всего - ключей, монтажа, разнопартийности, "разнозаводности" элементов. и пр. Только подбор в сконфигурированном готовом макете. :D
Лучше не обещать формулой панацею :)
СообщениеДобавлено: 12-04, 22:50
кит
Главное понимать что делаешь.
1.Время заряда снаббера током 46,7А должно быть таким же или больше, как время выключения ключа 20нс. Только в этом случае весь ток во время выключения пройдет не через ключ, а через конденсатор. Из этого следует, что если емкость начать менять от нуля, то эффективность снаббера, начиная с некоторой (близкой к расчетной) величины, расти перестанет - ключу уже не легче. Далее будут расти бесполезные потери в снаббере.
2.Время разряда этого конденсатора должно быть равно или меньше, чем tи мин. Только в этом случае снаббер будет готов к повторному использованию. Но ток разряда пройдет через ключ, дополнительно его нагрузив - то о чем сказал valvol - не надо фанатизма, верхний и нижний пределы резистора имеют критерий выбора.
Все это наглядно видно в симуляторе SW и ключик такой в библиотеке имеется ;) И уверяю, результаты очень близки к реальности, надо только взять за основу модель косого от опытного симулянта, изменив ее под себя - там учтено много неидеальностей. Я "уродовал" модельки Мультика. Кстати, результаты выбора параметров снаббера у меня очень близко совпали с тем расчетом.
СообщениеДобавлено: 13-04, 09:01
Всё достаточно просто считается и моделируется!
Разряд конденсатора через сопротивление происходит по экспоненте и описывается точной формулой:
Uc=E*e^(-t/RC),
где E-первоначальное напряжение на конденсаторе, вольт;
e=2.71828;
t-время, секунд.
Максимальное сопротивление, расчитанное по приведённой выше упрощённой формуле, гарантирует снижение напряжения на конденсаторе до уровня 0.1 от своего первоначального значения.
Все это наглядно видно в симуляторе SW и ключик такой в библиотеке имеется И уверяю, результаты очень близки к реальности
Так же достаточно давно убедился в точности симулятора и сейчас практически всё макетирование заменил симуляцией.
Что касается разряда ёмкости через сопротивление, то этот процесс можно смоделировать при помощи простейшей схемки
СообщениеДобавлено: 13-04, 13:18
Добрый день.Симуляторами я не владею и надеялся на расчет по формулам.Из графика Valvola понял,что с данными номиналами все должно быть в норме.А из каких соображений номинал сопротивления в RDC цепочке ставят порядка 10-40ом если это долнительно нагружает ключ.
СообщениеДобавлено: 13-04, 14:26
Во многих сварочных инверторах минимальная длительность импульса не фиксируется на уровне 5мкс, как в RytmArc, что требует более резвого разряда ёмкости. Отсюда и более низкоомное сопротивление. Так же увеличение ёмкости RCD требует соответственного уменьшения сопротивления.
СообщениеДобавлено: 13-04, 23:01
IGBT ключ, по своей сути - биполярник, но с полевым управлением. Как рудимент он наследовал от биполярника время рассасывания. Иначе (или короче) говоря, время его включения на порядок меньше времени выключения. Для включения снаббером для него выступает индуктивность рассеяния транса - задерживает нарастание тока. Т.е. процесс включения краток и снаббирован, потому мгновенное выделение мощности потерь невелико. Выключение наоборот, имеет затяжной характер - его снаббировать наиболее актуально. Ради этого и приходится пойти на жертвы, часть этой мощности перераспределить в ключе на момент включения и время статики, а часть - в снаббер, но и снаббер может быть без потерь, см. "регенерат".
В моем RA прекрасно ужился регенерат и нет печки в виде тех резисторов.
СообщениеДобавлено: 19-04, 12:27
Кто-нить может объяснить, вот в шиите fig.1 LOAD CURRENT рисована для случая без снаббирования ключа? Т.е. просто жесткая коммутация транса?
СообщениеДобавлено: 19-04, 12:34
Без снаббирования
СообщениеДобавлено: 19-04, 14:25
Aziat писал(а):
Без снаббирования
И еще тупой вопрос, если можно. Как вычисляется Irms (если правильно понял, кривуля дана для этой величины) для нашего случая - прямоугольный ток с неким % заполнения? Есть макс.ток, есть средний ток - а что есть такое Irms, не пойму никак...
СообщениеДобавлено: 19-04, 15:32
кабельщик писал(а):
что есть такое Irms
Для прямоугольников: Irms=Im*SQRT(Кзап), где:
-Im-амплитуда тока;
-Кзап=tимп/T
Если нету аргумента-удалите оппонента.
СообщениеДобавлено: 19-04, 15:35
Расшифруйте, плиззз, что такое SQRT?
Просто я пытаюсь понять до конца...
