Текущее время: 17-09, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по ремонту Gysmi 165
СообщениеДобавлено: 17-09, 21:28
пробовали седня варить, искрит но не варит, при этом трансформатор начинает пищать))) а если отключить обратную связь по току то по идее сварочник должен варить на максималке все время тогда?
СообщениеДобавлено: 17-09, 21:57
По идее да, но не долго.
СообщениеДобавлено: 19-09, 17:09
буду пробовать востановить разьем))))
СообщениеДобавлено: 22-09, 21:40
востановил гребенку, все заработало как надо, какая чувствительная система)))
СообщениеДобавлено: 23-09, 08:35
Чудес не бывает.Чудите сами :D
СообщениеДобавлено: 28-02, 18:06
Добрый день уважаемые форумчане!
Из-за неправильного хранения вышел из строя сварочный аппарат Gysmi 165t, производство французской компании GYS.
На первой фотографии под №1 сгорела микросхема NCP1055 в корпусе SOT−223, под №2 сгорел транзистор. Что это за транзистор и в какой цепи он стоит?
На второй фотографии под №3 сгорел транзистор. Если не ошибаюсь BSR14.
Изображение.
Была частично отклеена передняя пластиковая панель с кнопками и индикацией. Чем можно её приклеить, чтобы не отходила, но не намертво. Что это за клей?
Посоветуйте доступный лак, желательно отечественного производства для покрытия платы после ремонта.
СообщениеДобавлено: 28-02, 22:23
Всем привет. Ищу схему 63961IND4 (это вариант, который без нсп1055)
СообщениеДобавлено: 28-02, 23:03
Power писал(а):
Добрый день уважаемые форумчане!Из-за неправильного хранения вышел из строя сварочный аппарат Gysmi 165
Power, добрый вечер!
№1, которая сгорела, могла унести с собой не только №2 (Q13P04) и №3 (Q13P03)
аппарат не простой в плане ремонта...
сако писал(а):
Всем привет. Ищу схему...
сако, вообще-то поиск в другом месте
СообщениеДобавлено: 16-01, 19:57
Может кому пригодится. После обрезки штырьков между силой и управлением, сделал вот так. Теперь ремонтоспособна на 100%. Греем трубочку вынимаем штырёк сверху платы и так все. Чистим отверстия, греем трубочки вставляем штырьки на место соединяем платы, скручиваем и запаиваем.
http://fotoifolder.ru/view_foto/1h568-ox00ki
http://fotoifolder.ru/view_foto/b55y7hbi46of
http://fotoifolder.ru/view_foto/ddl6ijmztw51
http://fotoifolder.ru/view_foto/655uid-ofrtj
http://fotoifolder.ru/view_foto/gkzkxkmohtky
СообщениеДобавлено: 13-02, 10:01
Всех приветствую! Спецы, будьте любезны, кто может подскажите как произвести калибровку Gysmi 165t, после основательного ремонта, замены дохлых элементов дежурки и элементов управления аппарат варит на максимальном токе. Визуально ток меняется на АЛС дисплее, а в натуре жжёт на полную, подозреваю слетели калибровки. Кто чем владеет подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13-02, 21:08
Здесь же на форуме не один раз выкладывались советы по калибровке,кому помогало кому нет.Попробуйте внимательно пройтись поиском по моему тема называлась "GYSMI-настройка,проблемы".Не найдёте,стукните завтра,посмотрю на рабочем компе.
СообщениеДобавлено: 13-02, 21:46
Gysmi165_init.pdf
СообщениеДобавлено: 13-02, 22:08
Игорь из Красного писал(а):
Спасибо Игорёк! Буду пробовать! Всем спасибо! Отпишусь о результате позже!
СообщениеДобавлено: 14-02, 10:51
Да подтверждаю, в плане ремонта аппарат занудистый. Сделанный с коммерческим уклоном на обслуживание и ремонт. Хотя если взять новый и сделать сразу ему все доработки, то может прослужить долго владельцу. В моём случае дежурка при простреле 1055 потянула модуль управления, Менял ШИМ и драйвер. Плюс две стойки бутербродные дистанцеры шатались. Провозился 3 недели (весь отпуск) с учётом прибытия запчастей. Сейчас аппарат варит, но по рассказам хозяина на максимальном токе. Подозрение на падения калибровочных данных в мозгах.
СообщениеДобавлено: 14-02, 11:48
По калибровке посмотри предпоследнее сообщение topic2499-165.html
