Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 22-09, 09:33
А Вы под нагрузкой то смотрели напругу?
Да, проверено на днях - просадок под нагрузкой (реальная сварка) особо нет...
Хотя и неясно, что за аппарат
Аппарат - САИ-200 (3-х этажный), схемы из этого топика совпадают. НА данный момент стоит вопрос, как проверить датчик температуры (установлен NEC/TOKIN OHD3-100M), сопротивление на нем не возможно измерить и ни каких изменений не происходит при его искусственном нагреве...
В остальном, все было возможно - проверено, дефектов пока не обнаружено. Процесс идет дальше...
...а шарик то круглый...
СообщениеДобавлено: 22-09, 16:23
Что значит "...(установлен NEC/TOKIN OHD3-100M), сопротивление на нем не возможно измерить и ни каких изменений не происходит при его искусственном нагреве..."? Вполне возможно, что это контакты из биметалла и замкнутся (разомкнутся) при определённой температуре.
Последний раз редактировалось Gena2 22-09, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-09, 16:35
Вполне возможно, что это контакты из биметаллиа и замкнутся (разомкнутся) при определённой температуре.
Все может, быть сегодня, при наличие времени проверим все варианты. Нашел даташит на данный элемент, проверок особо не каких нет, или работает или нет, на сколько смог понять из буржуйского языка...
СообщениеДобавлено: 22-09, 16:53
Судя по даташиту, это датчик с температурой срабатывания 100 градС. Тип контактов "make" - не знаю что это. Видимо работает на замыкание при достижении заданной температуры. Нужно банально проверить.
СообщениеДобавлено: 31-10, 13:27
Добрый день всем. ПРинесли Ресанта САИ 190А плата GP 126. Там сгорели три резистора R013, R022, R051 стоят на ноге K3878) так, что не видно какие там стояли. Схему не кто не подскажет где найти. Или не подскажете какие там стояли.
СообщениеДобавлено: 31-10, 15:04
ashota
Посмотрите в личке.
СообщениеДобавлено: 29-03, 23:46
Привет. Помогите, сварка Вектор 250 ВИС , оригин. схему не нашел, наиболее похож. на САИ-200(РЕСАНТА), только с 2 мя трансами...2837-12шт. затворные резисторы, 4148, стаб 5.1, 9z24-2шт. заменил, еще смущает разная инд первичек Т1-280мкг,
Т2-312мкг(2837имеют большой разброс по емкости 4-9nf замерял обычным RLC метром новые , что приехали с АЛИ.. Больше ничего не нашел ----вопрос у меня в основном по индукт трансов(возможна работа) и попадались галимые 2837.
СообщениеДобавлено: 30-03, 08:30
А теперь не так сумбурно, со знаками препинания, и собственно сам вопрос.
СообщениеДобавлено: 31-03, 11:17
По полкам.
1. Нужна схема Ресанта (Вектор) одна большая плата+субмодуль (3525,3140) ,САИ-200 Очень похожа зх транс., у меня 2х
2.Сгорело . ВСЕ 12 2837,в одном плече после ТГР стаб 5.1в,все 4148, все 12 затворных резистора.Странно звонились 9z24 оба
заменил.(в два раза больше сопрот,чем у новых).
3. Померил инд первичек трансов разные 280 и 315 соответствеенно, вторички не мерял.
4. Новые транзисторы пока не ставил .... большой разброс по емкостям 4-9 нф.
Собственно сам вопрос где еще копать,критичен ли разброс индукт трансов,(хотя они запаралеленны в работе), и как адекватно проверить ПОЛЕВИКИ (Про прибор смотрел не верю в его пользу, так как не счем сравнить)
5.Почитав форум,понял что в этих Ресантах общая беда.... только не нашел удалось ли добиться улучшения надежности их работы?
СообщениеДобавлено: 31-03, 12:53
СообщениеДобавлено: 31-03, 13:30
Посмотреть бы на эту РЕСАНТУ . :prankster:
СообщениеДобавлено: 31-03, 15:40
Если только это 315-я Ресанта, хотя в ней UC3846
СообщениеДобавлено: 31-03, 20:19
s237.Спасибо за схемы(они у меня есть), критику.Опыта ремонта инв.сварок нет, есть небольшой по сборке самодельного.А форумы для этого и существуют....обмена опытом, знаниями. От форума хотел услышать всего 2 ответа по разным индуктивностям трансов (возможна ли работа), и по транзисторам попадались поддельные кому. СВАрка разобранна на работе...,фото сделаю выложу.
СообщениеДобавлено: 31-03, 21:11
У трансформатора индуктивность может быть разной и зависит она от качества сердечника.от зазора в сердечнике.от самой обмотки как она намотана(в навал или виток квитку).много всего что влияет на индуктивность.Не разу не доводилось чтобы 12 ключей в утиль.
СообщениеДобавлено: 31-03, 22:07
Это все верно,в одном аппарате они должны быть одинаковые (трансы едентичны). Притом все в полном обрыве-ключи.
