Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22-09, 12:12
MIA писал(а):
В транзисторах 1404 стоят шотки dv/dt ...
Вообще MOSFET-ы с диодами Шоттки существуют, но IRF1404 к таким не относится.
СообщениеДобавлено: 22-09, 13:04
MIA
"Мёртвое" время конечно важно, но, в данном случае, не спасает от сквозных токов, вызываемых процессами обратного восстановления внутренних диодов полевичков. По-хорошему не плохо было бы зашунтировать каждую группу полевичков мощным диодом Шоттки.
"синусоида чистая .. без сомнений ...
скорее всего задействованы все плечи и только определённая комбинация открывающих импульсов с частотой намного больше чем 50 Гц даёт на выходе нужный синус..."
"Ставить 16шт. диодов конечно накладно. И конструктивно расположить на радиаторе непросто..."
Это несколько цитат, которые чуть выше. А вот теперь мне не сильно понятна логика ваших MIA размышлений.
1. Чистый синус от UPSa возможно получить лишь только в одном случае - это подать на первичную обмотку трансформатора именно чистый синус. Это возможно лишь только в случае использования генератора, электростанции и т.п. Короче там, где имеются вращающиеся и пересекающиеся магнитные поля. А здесь питание от АКБ. Значит есть ключи и трансформатор, а ключ - это "включено-выключено". Где здесь, или как здесь, будет "чистый" синус? Что такое "модифицированный" синус? Или зачем тогда вообще UPS, если есть генератор?
2. Все остальные "чистые" синусы - это апроксимированные прямоугольники, и частота дискредитации этих прямоугольников должна быть в тысячи (сотни тысяч) раз больше частоты вашего синуса. А это уже приближается к мегагерцам. Вспомните что такое FM диапазон в вашем радиоприемнике. И почему этот приемник разговаривает.
3. Зачем на каждый транзистор ставить свой отдельный диод? У вас четыре группы транзисторов (потому что это полный мост), каждая группа состоит из четырех транзисторов, соединенных параллельно. Может на одну группу один диод, и достаточно?
4. Зачем параллельно транзисторам, которые уже имеют внутренний диод, еще дополнительно ставят дополнительный внешний диод? Здесь нужно обратиться к даташитам и посмотреть их внимательно.
5. Что такое снаббер, для чего он нужен, зачем его применяют, влияет ли он на "чистый" синус, и для чего вообще нужен обратный диод в самом транзисторе? Ответ на эти вопросы, возможно расставит все на свои места?
СообщениеДобавлено: 22-09, 15:02
s237 писал(а):
MIA
Из всех перечисленных цитат, моя только последняя... :)
Моя задача, отремонтировать устройство с минимальными затратами. Для этого приходится изучать работу устройства на пальцах, зная основные принципы построения таких УПСов.
Сравниваю этот УПС с аналогичным, работающим длительное время, прихожу к выводу, что установка доп. диодов и снабберов может решить проблему только для конкретного экземпляра...
Теперь вопрос - Что произойдет с силовым каскадом если управляющие сигналы придут с помехами или вообще сдвинутыми по фазе? Спасет диод и снаббер выходные транзисторы?
Дальше, по логике надо ставить защиты на все каскады и т.д. и т.п. УПС работал около 5 месяцев, без нареканий. Затем выгорело одно плече. Было проверено все окружение на целостность. Запущен УПС без силовых транзисторов. Сигналы на 3013 не вызвали сомнений. Проверил работу АВР - ок. Запаял транзисторы- упс заработал штатно. Заряд аккумулятора 200А/Ч пошол нормально.
Хозяин забрал упс и месяц эксплуатировал на том же месте... И вот он опять у меня..Опять проверка всего - транзисторы теперь вылетели практически во всех плечах...+ обнаружил уменьшение сопротивления резистора 2 Ом до 0,8 Ом на выходе EG3013..
СообщениеДобавлено: 22-09, 15:15
MIA писал(а):
s237 писал(а):
MIA
Отремонтировать устройство - это восстановить все штатное, как минимум, и найти причину, именно причину, почему это произошло. А это очень трудоемкий диагноз, требующий: "приходится изучать работу устройства на пальцах, зная основные принципы построения таких УПСов."
Потому и вопросов у меня было много... А ответ, пока, только один: "Из всех перечисленных цитат, моя только последняя... :)".
СообщениеДобавлено: 22-09, 16:25
Ого! А я думал, что это я вопросы задаю... А ответ получил: 1- Учите что такое синус и заполнение", 2-"учите радиосвязь".
3. Это действительно по делу...Если заниматься доработкой. 4,5.-Согласен - Чем и занимаюсь...
Таким образом через месяц другой вряд ли понадобятся чьи либо советы...
СообщениеДобавлено: 22-09, 16:55
MIA
Ок!!!
СообщениеДобавлено: 22-09, 17:10
Чистый синус, пожалуй, можно найти только на картинке из учебника по тригонометрии. Реально, его нет даже на обмотках генератора электростанции. В сетевом напряжении всегда присутствуют гармоники, которые искажают форму синусоиды. Если этих гармоник менее 6%, то синусоида выглядит достаточно "чистой". Чистая синусоида UPS-а также содержит высшие гармоники, вызванные ШИМ. Чтобы снизить уровень этих гармоник, используется фильтр нижних частот, состоящий обычно из индуктивности рассеяния силового трансформатора и выходного конденсатора. По-поводу модифицированной синусоиды можно погуглить в инете.
Не надо мегагерц. Достаточно ШИМ с частотой нескольких десятков килогерц.
Чтобы локально шунтировать каждый внутренний диод каждого транзистора. Как-то так.
В принципе можно использовать один более мощный диод, установив его где-то в середине группы транзисторов. Главное
...чтобы даже при максимальном токе падение на этих диодах не превышало 0,4...0,5В. В противном случае будут открываться внутренние диоды полевиков.
Потому, что внутренний диод транзистора медленный.
При работе на комплексную нагрузку (ёмкостно-резистивную или индуктивно-резистивную) энергия, в течении периода, циркулирует между генератором и нагрузкой. В моменты, когда ток возвращается из нагрузки, внутренние диоды ключей создают путь для его протекания. Иначе MIA придётся ремонтировать преобразователь не раз в месяц, а раз в 20мсек :D
СообщениеДобавлено: 22-09, 17:30
:good:
Старый я стал...Так быстро менять транзюки уже не смогу... ;)
А вообще... забыл я заповедь -" Паять силу на плате обязательно с двух сторон " - похоже тот самый случай...
СообщениеДобавлено: 22-09, 17:52
Таки плохой контакт?
СообщениеДобавлено: 22-09, 18:13
ой не всё так просто с генераторами и электростанциями ...
инверторы данного класса и построения это на сегодняшний день самые относительно недорогие и дающие условно чистый синус ... в данном случае более подходящим есть термин условно чистый синус ...
так вот ... из личного опыта продаж в данной сфере - очень много было случаев когда двухконтурный газовый котёл категорически не хотел запускаться от генератора (не важно синхронный или асинхронный) ... и не одного случая чтобы не удалось запустить котёл от такого или подобного инвертора ... причин обычно две и они независимы друг от друга - фазозависимость котла и форма питающего сигнала ... с фазозависимостью можно успешно бороться, а вот с формой сигнала нет .. только менять генератор на другой ... методом тыка
СообщениеДобавлено: 22-09, 18:20
Смотрю на вашей схеме, приведённой выше, отсутствуют какие-то цепи контроля токовой нагрузки инвертора. Это так на самом деле или схема упрощена?
есть транс тока ... но только по вторичке ... высокому напряжению
в цепях самих полевиков нет ничего контролирующего ток через оные ... а не помешало бы ...
СообщениеДобавлено: 22-09, 18:24
Oleg_SeaZone
Знаю такую ситуацию с котлами.
Тут о другом. Я про то, что зная ответы на мои (пускай дурацкие, простые и наводящие) вопросы, уже можно двигаться дальше. Ответы на свои вопросики я знал. Потому и спросил. Хотелось только, что бы ответ был. Он (ответ) заставляет немножко покопаться в теории, а затем и в практике. Но ответы я увидел от того человека, по знаниям и учебникам, которого я сам учился и учусь. Он ответил по пунктам очень подробно.
А обидеть спрашивающего совсем и не хотел. О чем и прошу меня извинить, если вдруг получилось вот так...
СообщениеДобавлено: 22-09, 18:31
MIA писал(а):
Сегодня запущу инвертор без силовых, посмотрю, что там творится с управлением...
хлопотно это ...
без силы управляющие сигналы будут подаваться от в течение 1-2 секунд .. потом контроллер не получив отклик в виде высокого напряжения на выходе закроет логику управляющую драйверами ...
без цифрового осцилографа или как-то обманывать контроллер или останавливать время ...
+ к этому надо знать какие формы сигналов должны быть ... хорошо бы иметь под рукой такой же рабочий экземпляр ...
и осцил нужен как минимум двухлучевой ... мне со своим С1-73, с которым я перелопатил не одну сотню сварок, разобраться не удалось ...
ждём от Вас осцилограммы и анализ формы управляющих сигналов ...
СообщениеДобавлено: 22-09, 19:09
Oleg_SeaZone писал(а):
хлопотно это ...
Вроде так я и поступал в прошлый раз...Сдул транзистор реле с платы..Подавал через разделительный транс 220в вместо основного трансформатора на плату.. Упс все равно стартует от преобразователя (аккумулятора).
И времени смотреть сколько угодно...
У меня С1-99 высокочастотку посмотреть можно. А для медленных есть аналоговый 8-канальный УСБ осцилограф Посталовского. Правда он (его софт ) заточен под автомобильную тему, но записать сигналы можно..
СообщениеДобавлено: 22-09, 23:51
Осцилка снятая на скорую руку:
Импульсы заряда аккумулятора на затворах после перехода на работу от сети... 50Гц (20мс) длительность в районе 8мс амплитуда ориентировочно 15В.
Остальные постараюсь снять, когда появится нормальный аккумулятор . Сейчас запустил от 7А/ч с достаточно большим внутренним сопротивлением...
С нагрузкой 60Вт (паяльник) :) не успевает продержать до переключения на сеть...без нагрузки хватает на 40-60 сек.
Изображение умные фразы и выражения
