Текущее время: 17-09, 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ресанта саипа 165
СообщениеДобавлено: 22-09, 20:19
Здравствуйте. Аппарат САИПА 165 не включался вообще. При ремонте были выявлены пробитые силовые ключи FGH60N60SMD-2 шт. и резистор плавного заряда входных емкостей. Вместо дорогих igbt временно поставил irf с током 4,5 А 300В, подключил к 220 через лампочку. при включении аппарата лампа вспыхивала и еле горела, а при нажатии на горелку лампочка пыталась разгораться, но аппарат начинал блокироваться.пытался увидеть ШИМ сигнал, на затворах, неудача. что то появлялось на 2-3 секунды и пропадало. потом сгорели эти irf с током 4,5 А 300В. Нашел пробитые выходные диоды STTH3003CW - 2 шт. Заказал в чип дип эти диоды и заодно микросхему ШИМ 3845. Пока они приедут, может подскажите куда копать, дадите направление? может есть типовые наработки и неисправности по этому аппарату.
 Заголовок сообщения: Re: ресанта саипа 165
СообщениеДобавлено: 22-09, 20:30
Ставьте оригинальные транзисторы . Померьте КЗ на выходе, если в коротком, меняйте диоды. Смотрите внимательнее, любой косяк и меняем дорогие ключи. Ещё при плохих щупах возможны наводки на затворы- и далее меняем транзисторы.
С лампочкой будет срабатывать "перегрузка" ( при подключении на выход даже лампы 300Вт, в холостую обычно работает). Я так делаю для первого включение после ремонта. Мерию напругу на выходе без нагрузки и если все в норме (напряжение на выходе) включаю без лампочки. У полуавтомата около 27 В на горелке, насколько помню...
Последний раз редактировалось Uxorium 22-09, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-09, 20:35
Роман.тика
В шапке форума, раздел "Схемы и описания" лист 14, ищите вот это:
sa97pa20.zip
СообщениеДобавлено: 24-10, 10:46
Спасибо за советы! Как и предполагал, причина неисправности -рекуперационные диоды на выходе 2 шт, вследствие выход из строя силовых ключей. Причем эта неисправность мне встречалась у гусми неоднократно, но там аппарат уходил в защиту и силовики не летели.
СообщениеДобавлено: 24-10, 15:48
Ставь сразу STTH6003, иначе неисправность будет повторяться
СообщениеДобавлено: 23-04, 23:28
И снова здравствуйте Уважаемые! САИПА200. суть проблемы. отсутствует регулировка тока ручкой, совмещенной с подачей проволоки. ЧТО ИМЕЕМ. нагрузил на стенд, подключил осциллограф на выход ШИМ 3845, токовые клещи прицепил к силовому кабелю. Правая ручка, с маркировкой 0...10, регулировка напряжения работает, у меандра меняется скважность, выходное напряжение меняется. при повороте левой ручки меняется скорость протяжки, НО ток в любом положении 85А. ни больше, ни меньше. На подстроечный резистор R38 ток откликается, а на потенциометр нет. можно было бы подумать на неисправность этого потенциометра, но скорость протяжки регулируется. Изучал схему, но так и не понял как происходит это совмещение. протяжка реализована на TL494, и как происходит изменение тока от протяжки. задним умом понимаю, что где то туплю. Подскажите, пожалуйста! Очень надеюсь, ценю помощь и советы S237!!!
СообщениеДобавлено: 24-04, 11:35
Нужно отключить "привязку" тока от скорости подачи.бесполезная функция.имхо.
СообщениеДобавлено: 24-04, 13:59
Проблема именно в том, что я не разобрался, где эта привязка стоит. начиная от потенциометра, TL494, мосфета и до движка. где она падла?
СообщениеДобавлено: 24-04, 14:39
так, привязку нашел. схема у меня была недорисованная, нашел другую. Привязка идет через оптопару. когда пошел ток через токовый транс, сигнал IF убирает шунтирование сигнала с потенциометра регулировки. НО где эта привязка к току?
СообщениеДобавлено: 24-04, 18:04
Наверное я ввел всех в заблуждение. это оптопара есть привязка регулировки скорости подачи от наличия сварочного тока. Но где в схеме влияние потенциометра протяжки на силу тока, так и не нашел. В интернете мнения разделились вообще о том, какие ручки что регулируют. У меня под нагрузкой при вращении правой ручки, рег. напряжения значения напряжения регулируются от 16 до 24 В при соответственно токе 60 до 90 А. Левая ручка влияет только на скорость подачи, на ток не влияет. Тоесть ток ниже 60 и выше 90 не установить.В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 24-04, 18:50
Балласт нужен более низкоомный,чтобы "разогнать" до 150-160ампер,если не тянет-искать плохой "контакт".напряжение оно у вас регулирует-это уже хорошо..
СообщениеДобавлено: 24-04, 23:16
Спасибо за совет. балласт у меня 0,8 Ом- 4 толстенные нихромовые спирали в параллели. Я ими нагружаю все инверторы для проверки. они, как правило показывает 80% от реального тока потом при реальной сварке. но ведь у меня нижний предел меньше 60 А не опускается. а по паспорту заявлено от 20 А. Плохой контакт исключен. сварочный рукав не участвует. провода прикручены крепко к нагрузке. Так еще раз хочу вернуться к вопросу, должна ли ручка регулировки скорости на саипа 200 регулировать параллельно ток. буду рад услышать любые советы! Хочу завтра посмотреть в каких пределах меняется скважность на выходе 3845 в крайних токовых точках. при мин и при мах тока. повторюсь, что ручка протяжки на скважность не влияет.
СообщениеДобавлено: 25-04, 00:22
да . меньше надо для ПА. от 0.15 до 0 .25 . Ом
СообщениеДобавлено: 25-04, 02:09
спасибо, укорочу в два раза тогда. хотя 0,8 измерял не особо точным мультиком. при замкнутых щупах 0,3 Ом показывал. тогда получается у меня 0,5 Ом где то. Завтра о результатах доложу.
СообщениеДобавлено: 25-04, 12:42
Докладываю Уважаемые форумчане.Нагрузку привел в соответствие, растянул пружины переподключил, измерил советским прибором Ф4103-М1(измеритель сопротивления заземления), а не мультиметром. Учел сопротивление измерительных проводов(0,1 Ом) и получил 0, 2 Ом. ТАК ВОТ. Ток стал в диапазоне 80-140А. То есть все сместилось вверх. Почему такой узкий диапазон регулировки? Напомню, что раньше на более высокоомном балласте было от 60-до 90А. Что то мне подсказывает, что мне надо пойти и при реальной сварке замерить токи и режимы.
