Текущее время: 18-09, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 26-09, 12:24
Первоначально аппарат пришёл как всегда со сгоревшми транзисторами, выгоревшим драйвером и дохлым трансформатором. Всё восстановил, сварку запустил, опробовал, спалил пару электродов - всё отлично. Собрал, приготовил отдать клиенту. Приехал клиент за сваркой - стали пробовать, и тут казус: электрод чиркает по металлу, немного искранёт и загорается жёлтая лампочка, снова тухнет, опять пытаемся зажечь дугу, и опять сварка тухнет и так до бесконечности. Я така понимаю срабатывет защита от антизалипания. На следующий день разобрал её, стал пробовать без корпуса - заработала, правда не с первого раза, почиркал электродом, кое-как дугу воспламенил. Если дуга уже появилась - дальше сварка работает как ни в чём не бывало. А следующие разы пробую - ни в какую.
Менял оптопару ISO1, стабилитрон D15, конденсатор С29, резисторы проверил в обвязке оптопары, что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 26-09, 21:12
Проверь реле плавного пуска.
СообщениеДобавлено: 28-09, 06:50
Как вариант попробовать допаять сверху R64 еще резистор на 100к. Схема техника 164.
СообщениеДобавлено: 04-10, 14:56
Реле поменял на новое - не помогло. Напаял сверху резистор 100K поверх R64 - пока вроде работает, буду ещё проверять, ведь было что и сама начинает работать. А зашунтировав резистор - что за защиту я загрубил?
СообщениеДобавлено: 04-10, 16:43
Если заработало, нужно попытаться найти причину проседания напряжения на С18, С20 попробовать их заменить.
СообщениеДобавлено: 04-10, 19:45
С18, С20 поменял на новые, напряжение на С18 - 17.2в , на С20 - 16,5в. Это норма или должно быть около 24 в ? Просаживать вроде нечему... Можно ли так оставить R64 или дальше искать?
СообщениеДобавлено: 04-10, 20:10
Если честно то тоже причину не нащел, клиент торопил, отдал с доп. резистором. Была мысль добавить виток - пол витка в обмотку подпитки, чтобы поднать напряжение до 22-24в. Если есть время на экспирименты попробуйте.
