Текущее время: 17-09, 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29-09, 17:45
Ждёмс впечатлений о прогреве платы с радиатором, желательно фото оборудования.
СообщениеДобавлено: 29-09, 18:26
Плату с радиатором я пропаял первой.
СообщениеДобавлено: 29-09, 19:17
Покажите как выглядит плата на нагревателе (утюге). Есть вопросы.
СообщениеДобавлено: 29-09, 22:42
Gena2 писал(а):
С трудом представляю, как от утюга через торцы рёбер радиатора и сам радиатор можно эффективно передать тепло к радио компанентам на плате.
Мне этого делать не приходилось, но сейчас подумал про проставку в виде такого же радиатора - ребра между ребрами.
Вода это хорошо, но она же не дает подняться выше. Песок это интересно - турецкий кофе :D С песком теряется оперативность - долго готовить режим.
А почему нельзя феном снизу греть? Опять же можно притулить датчик и схему контроля.
СообщениеДобавлено: 30-09, 07:11
Все таки, интересно бы увидеть, что получается в результате.
СообщениеДобавлено: 30-09, 07:38
Чуть позже отпишу. Сейчас получил посылку с деталями надо раскидать клиентам несколько аппаратов.
А то задницу могут надрать! :evil:
А клиент всегда прав,зараза!
СообщениеДобавлено: 04-10, 06:05
Не переусердствуйте с температурой, я всё это делаю на ик-станции используя только нижний подогрев, температура платы 120 градусов, потом паяльник. Однажды не тот термопрофиль выбрал, 180 градусов, делал гуся у которых плата герметиком залита, так герметик оторвал всю мелочёвку с платы, восстанавливать тот ещё гемор был, 120 градусов на плате вполне достаточно чтобы потом паяльником расплавить полигон дэпака. Думаю и изобретать сейчас смысла особого нет, нижний подогрев китайский стоит три копейки, если только тяга к творчеству...
СообщениеДобавлено: 04-10, 08:46
Можно ссылку на ик китай подогрев?
СообщениеДобавлено: 10-10, 13:33
Давно делаю Фубагов и Гусей на китайской ИК-станции Gordak 853. Заказывал через алиэкспресс. Ничего не надо мудрить с утюгами и плитками. Ложим снятый радиатор с деталями,выставляем температуру 410 градусов, ждём час для оптимального прогрева и спокойно паяем. Темпрература в месте пайки при этом - около 150 градусов, контролирую термопарой. Помогаю себе 100Вт паяльником, снимаю и ставлю диоды, стойки и транзисторы. Даю остыть, собираю , проверяю - никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 10-10, 14:13
Станцию эту заказать нет проблем: 4 000 рублей и через 10 дней у меня.
Только не вижу особых преимуществ перед утюгом.
На утюжной платформе температуру штатный биметалл держит +/- 10-15 градусов.
Что еще надо для полного счастья?
СообщениеДобавлено: 11-01, 01:24
Самый дешовый и надежный вариант это короб из дсп,внутри в керамическом патроне,инфракрасная лампа 250 ватт для обогрева цеплят,сверху металическая решётка,такой грел платы сотовых,материнки,и сварочные модули,время нарева 20 минут,перегрева не разу небыло,недостаток свет бьёт в глаза,но года два так и работал.После покупки Российской плитки 1квт с терморегулятором,лампа отдыхает.
СообщениеДобавлено: 10-07, 12:10
Была приобретена плита на днях.Тысячерублёвая,светофоровская,китайская.
Написано 1600вт. Подключаю амперметр,четыре ампера при 230в.
Брешут,сволочи...
А вообще,интересно,как такая примитивная схема на одном транзисторе
может без труда прокачивать один киловатт.Ещё и плата гетинаксовая,
валяется плата в хламе,более старая,десятилетней давности,там
посолиднее было сделано.
шесть ступеней мощности регулируются таймером с реле,не непосредственно.
Электролитов силовых после моста нет в принципе,но это видимо их стандарт.
з.ы. А мне лампочку подарили 50 свечей от кинопроектора украина.
С встроенным зеркалом и линзой. В фокусе греет плату и компоненты
до плавления припоя,легко. Только в сварочной маске работать желательно.
СообщениеДобавлено: 10-07, 18:22
главный колбасист писал(а):
Брешут,сволочи...
Индукционная?
Многое зависит от нагрузки. Т.е. материала и диаметра посуды.
СообщениеДобавлено: 11-07, 11:51
Ставлю нержавеющий чайник китайский,толщина стенки как фольга почти.
И лист железа,двойку. Потребление одинаковое.
Но закипает вода в чайнике быстро. В районе киловатта на вскидку будет.
з.ы. Интересно как железные опилки себя поведут,рассыпанные слоем
на поверхности.
СообщениеДобавлено: 11-07, 21:49
Учитывая рабочую частоту печки, ей практически просто без разницы какая там толщина железяки, если та значительно больше глубины проникновения тока.
На вскидку это как? Пальцем?
