Текущее время: 18-09, 01:13
 Заголовок сообщения: FUBAG IN 206 IV
СообщениеДобавлено: 12-03, 09:17
В ремонте аппарат нового поколения с ККМ. При отключении дросселя ККМ аппарат работает. Нашел схему FUBAG 203 она похожа, но в ней нет схемы силового модуля, кто располагает какой либо информацией по этому аппарату прошу поделиться. Заранее благодарен всем отозвавшимся.
 Заголовок сообщения: Re: FUBAG IN 206 IV
СообщениеДобавлено: 12-03, 09:24
Вот такая есть Fubag - GYSMI PFC.pdf 3.94MB http://gfile.ru/a4f12
а вообще вроде есть уже тема про этот аппарат
СообщениеДобавлено: 12-03, 12:06
Эту схему я видел, в ней как раз нет куска с силовым модулем, а неисправность видимо именно в нем, т.к при включении через лампу дежурка работает, а при нажатии кнопки пуск идет коротыш по сети. Поиск по этому аппарату ничего не выдает.
СообщениеДобавлено: 12-03, 12:56
ККМ через лампу не проверить. На силовом блоке транзисторы ККМ на КЗ проверяю и если ничего не обнаружил то включаю через предохранитель 5А. Ну можно еще импулсы глянуть на вых FAN3100 для спокойствия души :D Еще диод посмотри рядом с разъемом ККМ в корпусе D2PAK.
СообщениеДобавлено: 13-03, 08:23
Спасибо, все получилось.
 Заголовок сообщения: опознать транзистор в FUBAG IN 206 IV
СообщениеДобавлено: 08-05, 11:44
Доброго дня!
не могу создать отдельную тему в "поиске".
спрошу здесь.
gysmi 206(t) , плата 64163ind9
несколько коротышей на плате, погорел элемент - по схеме, похоже, q25p01
обозначение: 12...(дырка) 14(вертикально)
сам не профи в электронике, может схема к плате не подходит (схема к ind8).
Подскажите, добры люди, где смотреть и как искать?
СообщениеДобавлено: 13-05, 18:53
Уже спасибо не надо, сам нашёл.
СообщениеДобавлено: 16-03, 02:24
Привет. ваша
ссылка не открывается. у меня тоже такой аппарат, стойки отвалились, я запаял, а на выходе ноль.
аппарат для меня сложный. вроде всё на силовом блоке целое.
говорите про этот аппарат есть еще тема? я только этот нашел.
СообщениеДобавлено: 05-10, 14:49
Здравствуйте уважаемые.
В ремонте аппарат FUBAG IN 206 LV.
Прошу совета по замене транзистора SPD06N80C, на транзистор STD3NK90ZT(смущает наличие встроенного динистора в STD3NK90ZT).
Других аналогов транзистора SPD06N80C в ближайшее время достать не предвидится.
Может кто нибудь даст дельный совет по этому вопросу?
Заранее благодарю откликнувшихся.
СообщениеДобавлено: 05-10, 21:14
Вас должно смущать не наличие стабилитрона , а Static drain-source on resistance -сопротивление канала сток исток в открытом состоянии: 0,78 Ом у spd06n80c3 и 4,1 Ом у std3nk90z . Отсюда меньшая рассеиваемая мощность у std3nk90z , меньший максимально допустимый ток через ключ .SPD06N80C хороший ключ если не найдете родной ,
можно поискать у инфинеон но в 220 м корпусе
СообщениеДобавлено: 06-10, 06:52
Спасибо за совет. Учту все рекомендации.
Есть ещё один кандидат на замену, транзистор STB9NK60Z (по параметрам вроде не сильно отличается, правда в корпусе D2PAK, но думаю что места впихнуть хватит).
Если не трудно, прокомментируйте пожалуйста этот вариант замены.
СообщениеДобавлено: 08-10, 01:21
BUKA SPD06N80C Отличается предельным напряжением 800 вольт против 600 в у STB9NK60Z . 600 вольт для ключа обратнохода рискованно мало , иногда можно - все зависит от того как выполнен демпфер и от индуктивности высоковольтной обмотки .Выложите схему аппарата по которой ремонтируете .
СообщениеДобавлено: 09-10, 16:19
http://f-bit.ru/697954
СообщениеДобавлено: 09-10, 17:15
Прошу прощения что пишу не в положенной теме (не нашёл оную). Прошу совета по ремонту сварочника WESTER IWM-200.Схема практически схожа с этой:http:http://f-bit.ru/697958.
Принесли в ремонт данный агрегат. Были пробиты два силовых транзистора(по одному в плече),дохлая U3845B на плате управления. Всё горелое заменил.
При пробном пуске агрегат включился как положено.Выходное U на сварочных клеммах - 65 вольт. Под нагрузкой аппарат не пробовал, только на ХХ.
Проблема вот в чём:
Постоянно горит светодиод "Перегрузка". На 14 ноге LM224 присутствует 14,5 В напряжения(компаратор уже заменил на новый), на 12 ноге так-же 14,5 В, на 13 ноге : 4,7 В.
Перетряхнул всю плату управления, узел защиты, неисправных деталей не нашёл. Термодатчики тоже в норме.Заменил оптрон (вот ещё что-при перемыкании выходных ног оптрона, гаснет светодиод "Сеть"). На входе L7815 - 30 В (нормальное напряжение или нет ?), на выходе - 14,8 В.Сильно греются (градусов 90) резисторы R7,R8-6,8к 2W.
Ещё вопрос-срабатывание узла защиты происходит только при падении напряжения на выводных клеммах аппарата(и каков предел)? Или есть ещё какие нюансы? Осциллограммы предоставить пока возможности нет.
Прошу совета по данной неисправности. Куда копать, где ещё что глядеть ?
СообщениеДобавлено: 09-10, 22:46
посмотрите http://valvol.ru/viewtopic.php?p=93435#p93435
