Текущее время: 18-09, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 21-01, 20:14
4 штуки.
СообщениеДобавлено: 21-01, 20:17
Понял сокол понял,прием.
СообщениеДобавлено: 21-01, 20:19
Спасибо мужики за совет.
СообщениеДобавлено: 24-02, 23:11
Пишу сюда, так как не могу новую тему создать, а имеющийся у меня сварочник очень похож на указанный в теме.
Суть проблемы: есть сварочник wallius Greyline 163, и есть проблема что просто перестал работать, при вскрытии выяснилось что один из радиаторов коснулся корпуса и оставил характерный след, после снятия одного радиатора визуально обнаружился треснувший диод RHRP1560, в результате они парой были заменены, но счастья не случилось и он не заработал, хотел бы услышать рекомендации по диагностике и ремонту. Паяльник, руки, мультиметр и прочее за исключением осцилографа имеется, а вот опыта в диагностике именно инверторов нет(
СообщениеДобавлено: 25-02, 19:35
Без осцилогрофа такие аппараты не ремонтируют .А ключи целые или нет.Если смотреть на фото то стоят по одному в плече .
СообщениеДобавлено: 09-04, 23:13
вернусь к проблеме, работу закончили другим аппаратом, теперь хочется реанимировать этот.
В результате долгого сравнения и попытки диагностики по методичке BestWeld обнаружилось очень много схожего и дошло до проверки резистора R1, но тут было расхождение вместо него стояло что-то другое и не было параллельного конденсатора... вот как это выглядит на плате
и так как при прозвонке вместо указанных 50 Ом было 367 Ом, было решено выпаять и проверить, но при внимательном осмотре заметил трещину на корпусе и естественно во время выпаивания деталь рассыпалась и стала выглядеть так
так как никакой маркировки не имеется остался открытым вопрос что туда поставить теперь? корпус как у варистора или конденсатора, а по обозначению резистор и по надписи на плате 6 Ом? или что это вообще такое? Жду совета от спецов, ибо даже непонятно что покупать и как не сжечь аппарат. ключи прозвонил, вроде целые.
СообщениеДобавлено: 10-04, 10:26
такую штучку вы вряд ли найдете.
можете поставить резистор 50-150 Ом 10 ватт
СообщениеДобавлено: 20-04, 16:16
всем спасибо за советы, вместо сгоревшего на фото поставил NTC термистор на 50 Ом 2 А, и по совету еще разпроверил IGBT, один вызвал подозрения, но так как K50H603 не нашел поменял оба на аналог IPG4PF50WDPBF, и случилось счастье:) на хх показал 80В, при установки тока на 100 с небольшим пошел варить тройкой.
Теперь эксплуатация покажет правильность выбранных решений.
СообщениеДобавлено: 12-10, 16:10
Здравствуйте! Имеется подобный аппарат Best 210, после замены сгоревших транзисторов и пускового резистора запустился, напряжение на выходе появилось, но почему-то отсутствует регулировка: если регулятор вывести на ноль - на выходе напряжение 64в и тока нет. Как только начинаешь плавно добавлять ток - он в районе 10А по шкале резко возрастает почти на максимум и не регулируется, напряжение увеличивается на выходе до 71в, даже обороты вентиляторов повышаются. Прочитал всю ветку- так и не понял - регулировка тока осуществляется частотой или напряжением? На выходе регулятора тока напряжение меняется 0- 1,7в, резисторы около регулятора проверил, неужели проблема в этом многострадальном модуле?
СообщениеДобавлено: 12-10, 22:58
sva1978 писал(а):
...так и не понял - регулировка тока осуществляется частотой или напряжением?
проверьте ТТ и его цепи
ваш аппарат работает также как и Bluweld Prestige 164 или Telwin Tecnica
"в этом многострадальном модуле" происходит сравнение сигнала от регулятора тока (это напряжение) и сигнала от трансформатора тока (это тоже напряжение на нагрузочном резисторе) и далее происходит управление работой ШИМ таким образом, чтобы выходной ток сварочного источника соответствовал заданному
при минимальном положении регулятора тока, а также в нештатной ситуации (это когда светится СИД "авария"),
ШИМ не выключается полностью а переходит на минимальное заполнение - около 15%
СообщениеДобавлено: 13-10, 23:39
Проверил все резисторы в цепи трансформатора тока с отпайкой, переменный резистор на 100 ом, всё целое,обмотки ТТ прозваниваются. При положении регулятора тока на "0" на выходе почти тока нет, начинаю добавлять и когда на среднем выводе движка регулятора напряжение поднимается до 0,35в на клеммах резко появляется ток, приблизительно 140-160А.В крайнем положении движка на максимум напряжение поднимается до 1,75в, ток при этом вроде тоже возрастает. Как это объяснить?
СообщениеДобавлено: 14-10, 13:33
Вы уверены?:
СообщениеДобавлено: 14-10, 20:17
Вы уверены?:
Сергей, в цепи ТТ действительно есть подстроечный резистор на 100 Ом - это настройка максимального тока
посмотрел схему, 15В через резистор 2,2кОм идет на переменный резистор 5кОм (это регулятор тока), далее через 330 Ом на "землю", при такой схеме на среднем выводе движка регулятора ток должно быть от 0,7 до 10,6 В (или там 12 В, тогда от 0,5 до 8,5В)
но не в этом суть, может в вашей аппарате в схеме сделано по другому, сигнал задания сварочного тока с регулятора тока приходит на неинверсный вход ОУ, сигнал с ТТ приходит на инверсный вход ОУ. и пока уровень сигнала от ТТ не превысит уровень сигнала с регулятора тока на выходе ОУ будет высокий уровень и ШИМ-контроллер будет выдавать широкие импульсы. ваш случай - ток не регулируется - значит не доходит сигнал с ТТ до ОУ, или он неисправен,
в общем, вероятно, причина в плате управления - "в этом многострадальном модуле"
Последний раз редактировалось Игорь из Красного 14-10, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-10, 20:36
Игорь из Красного
Всегда смотрю вашу мысль. Но в токовой цепи подстроечника никогда не видел. Покажите.
С ув. Сергей.
СообщениеДобавлено: 14-10, 20:55
попробую:
R21 на схеме
вверху по центру
схема очень корявая, в свое время хотел нарисовать по-нормальному, но не срослось...
