Текущее время: 18-09, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 23-01, 16:21
приветствую коллеги, требуется помощь, у самого куча плат,а такой нет, посмотрите на картинки, отсутствует элемент,вроде по отпечатку видно что был. но нет, может при ремонте отскочил,гляньте кому не трудно https://yadi.sk/i/BwD1fY9weBmQP , https://yadi.sk/i/QyCXvXqXeBmQu
СообщениеДобавлено: 23-01, 23:01
ole-ver, привет!
интересная плата - 63961ND4
у меня только IND1 имеется, на ней всё очень похожее, но вот этого элемента (и рядом расположенных) нет
по маркировке (0A4F) 5-ти ногая микросхема вроде как FAN4174IS5X, но схема её включения очень не типовая:
к инвертирующему входу (4-ая нога) идет сигнал RTCT через 100к, к неинвертирующему входу (3-ая нога) подключено 2,5В с делителя на двух 51,1к и идет ещё какой-то сигнал с обратной стороны платы. выход же через 3.3к и 15к подключен к инвертирующему и к неинвертирующему входам соответственно и больше вроде никуда
а что (какой сигнал) идет на этот отсутствующий элемент? он "судяповсему" должён быть резистором
СообщениеДобавлено: 24-01, 11:30
привет Игарек, да плата какая то редкая вот сделал фото по лучше может есть мысли ? https://yadi.sk/i/zvWX3yYbeCf6r
СообщениеДобавлено: 24-01, 13:50
ole-ver писал(а):
есть мысли ?
мысли: похоже на диференциальный усилитель,но тогда выход (1-ая нога) должен куда-то быть подключен, может под микрой есть переход на другую сторону?
и 3-я нога куда идет?
СообщениеДобавлено: 25-01, 10:25
привет Игорек, нарисовал все верно спасибо,значит так. с обратной стороны кроме как я указал -нт больше ни что ни куда не идет, 3 пин выходит через металлизацию контрольной точкой, 1 пин кроме как на делитель больше ни куда,странно но это схема выполняет какую то другую функцию.в отличии от диф усилителя,связанную с частотой инвертора, короче такую редкую схему найти наверно не получится, нужно дождаться может у кого валяется плата кудато МММ пропал?
СообщениеДобавлено: 25-01, 12:40
ole-ver, привет!
ну, вот получается схема есть
и значит, что этот узел нафик не нужен!
м.б. в симуляторе попробуй посмотреть
СообщениеДобавлено: 25-01, 19:13
Сейчас МММ позвоню.
СообщениеДобавлено: 26-01, 10:49
ребята спасибо за помощь, пока вопрос остается открытым. может кому плата попадется, если нет аппарат собран, к вечеру попробую поварить без детальки,жалко будет если бахнет схема по моему корректирует частоту от температуры может там стоял терморезистор? ,в других сварках нету, значит будет и без нее работать :D
СообщениеДобавлено: 26-01, 13:59
Это конденсатор 0,1 мкф. Снял с такой же платы и померил.
СообщениеДобавлено: 26-01, 14:12
nmp55, спасибо, интересно что за узел такой какую функцию выполняет
СообщениеДобавлено: 26-01, 15:16
не знаю, аппарат только пришёл ещё не разбирался.
СообщениеДобавлено: 19-03, 05:23
Здравствуйте господа, ин 160, хозяин жалуется, что ток высокий даже на минимуме, у меня же сложилось впечатление, что ток там какой Бог пошлет, независимо от положения ручки резистора. Вот что премечательно, на 1 ноге шима - 2 вольта и не меняются, ПВМ не меняется от поворота ручки. Поменял все что можно было в этой цепи. Куда копать подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19-03, 07:40
Осциллограф припаиваю к оптрону PWM - работает как надо, помогите пожалуйста, осциллограф жалко отдавать(
СообщениеДобавлено: 19-03, 22:17
PWM должен меняться при изменении сигнала на 5-ом пине процессора, т.е. под нагрузкой, может быть сигнал "INFO_SOUDAGE" не доходит до процессора, надо бы проверить эту цепь
:smoon: это что-то новенькое - инвертор работает как надо с припаянным к нему осциллографом ??? :haha:
СообщениеДобавлено: 24-10, 17:44
Добрый день! что бы не постить новых тем напишу в этой! Имеется Fubag IN160 до меня уже покавыренный "специалистами", был сгоревший выходной диод, перепаял, только вот единственное "НО" проц постоянно перезапускается, включаю через латр в 120в все хорошо, сигналы с 14 ноги процессора есть, на 3845 все хорошо, а как в 220 сразу перезапуск, на выходе напряжение так же прыгает. где еще смотреть подскажите пожалуйста? Мерил на 7 ножке процессора напряжение и получается при 4,7в отключение, и как только напряжение падает ниже 3,8в проц начинает перезапускатся.
Еще интересная ситуация на оптроне U13x01, при 120в 15в на обеих ножках, как только 220, напряжение сразу проседает до 11в.
По блоку питания сигнал info_secteur? при 120в напряжение 2,5в, а при 220в 1,7в
Если можно напишите пожалуйста какие напряжения должны быть на процессоре? и куда дальше двигаться в ремонте? читал данный пост, все 54 страницы, глаза устали читать, ну немного понял чего куда! плату щас проверяю с отключеным силовым блоком. БП запускается к нему нареканий вроде как нет, реле щелкают. может "хамечек" помер? типо проц!
