Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22-03, 16:43
Я имею ввиду чего греются UF4007, у которых проблем с быстродействием вроде как никаких нет.
СообщениеДобавлено: 23-03, 13:46
у UF4007 время восстановления 75 нс, что совсем не мало, когда через него течет обратный ток ограниченный только индуктивностью рассеяния вторички, 3 Ома, что стоят по земле, погоды не делают.
т.е. неслабый обратный ток, да помноженный на 800 В, да на 75 нс ..... :live-14:
разумеется, FR607 еще больше будут греться.
т.е. желательно использовать диоды с меньшим временем восстановления, например, 35нс серии SF (18,28.38) и последовательно включенные диоды рекомендуется шунтировать резисторами 100-150к, заодно они будут разряжать выходные литы.
последовательно с дидами включить резисторы, ограничивающие обратный ток диодв и стартовый ток зарядки литов на уровне предельно допустимом для диодов или ниже.
поскольку обратный ток может протекать не только по цели диод обмотка, но и по цепи - лит второго плеча, открытый диод, запираемый диод, лит первого плеча, то резисторов стоит ставить 2 (за-перед диодом), а не один по цепи обмотки.
и литы все-таки стоит шунтировать пленкой.
СообщениеДобавлено: 23-03, 15:52
Электролиты убрал пару дней назад, не нужно там таких емкостей, два пленочных 1мкФх630В поставил, ничего, кстати, не изменилось.
По поводу быстродействия и т.д. Вот фрагмент высоковольтного выпрямителя ИИП от микроволновки:
Диоды в удвоителе UC-C2B, 8кВ, 0.35А, 0.1мкс. То есть, быстродействие у них печальное, да и ток средний не ахти. Рабочая частота ИИП ок. не менее 30кГц, судя по всему. Не калятся, не греются. Нет ни резисторов ограничительных, ни еще чего.
СообщениеДобавлено: 23-03, 15:55
Может стоит применить это -
http://mstator.ru/products/cores/4a
прочитайте "Информация по применению"
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 23-03, 16:21
Я уже пробовал сегодня по паре колечек ферритовых с высокой проницаемостью одевать. Нулевой эффект.
СообщениеДобавлено: 23-03, 20:34
ARG, это все считать надо, а не абы как вешать.
дело в том, что у Maiklа построена модель без паразитных парметров вашего транса, так понимаю, что вы ему эти данные просто не предоставили, а на переходных процессах это играет существенную роль. т.е. важно конструктивное исполнение транса и его паразитные парметры.
без этого можно дать только общие рекомендации, кои и приведены в моем первом посте.
т.е. кивать на чужие трансы с выверенными параметрами это не ваш путь.
было бы крайне желательно снять параметры вашего транса, тогды было бы понятно насколько он сам по себе плох или хорош, пока мы играем в темную :live-14:
зы. НЕХ, смотрю, прошерстил сайт мстатора от и до ..... :good:
СообщениеДобавлено: 23-03, 21:06
Andr писал(а):
...смотрю, прошерстил сайт мстатора от и до ..... :good:
Только не продают они мне ничего ! :live-14:
Неделю уж жду ответа на заказ по почте . :telephone:
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 23-03, 21:18
напиши в личку свои хотелки, обещать ничего не буду, т.к. сам с ними давненько не работал, но щас к ним закинут мой заказ по старым связям, может что и удастся выцепить.
возможно в понедельник что-то уже прояснится
СообщениеДобавлено: 17-06, 19:52
Никак руки не доходили доделать, да и заказанное долго добиралось. Вобщем, поставил я диоды 31DF6.
По два последовательно. 35нс максимальное время переключения, 3А ток. Результат - абсолютно холодные диоды при номинальном токе нагрузки. То есть, даже не теплеют, не говоря о перегреве.
Непонятными остались два момента. Первый, почему перегреваются BYV26C имеющие 30нс при токе 1А. Ток тут в обеих вариантах с большим запасом, так что это параметр вообще отпадает, время даже лучше. В чем дело?
И второй, просмотрел всю доступную инфу по высоковольтным ас-дс, никто не жаловался на перегрев диодов выбранных по общепринятой методике. Почему у меня перекаливались, не понятно. Правда, есть существенный момент - везде использовался выпрямительный мост. Но если тут проблема в удвоении, то первый вопрос таки не отпадает.
СообщениеДобавлено: 06-08, 20:23
Погонял какое то время блок под нагрузкой, возникли вопросы. Не могу понять, почему довольно заметно греются ключевые транзисторы даже под небольшой нагрузкой. Без нагрузки все холодное, при нагрузке всего в 10-20 Вт греются, при нагрузке в 120 Вт греются очень заметно, несмотря на то что обдуваются вентилятором.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 25-10, 18:47
Приветствую , всех !
Случайно увидел тему - похоже она затихла...
В теории не силен....
Сам столкнулся с данной проблемой.
Подсмотрел удвоитель в СВЧ печке SAMSUNG.....
В идеале на симуляторе в удвоителе даже выбросов сильных нет !!!
Обрадовался собрал........
В реале очень быстро (!) и "нереально" греются диоды - использовал MUR4100 , HFA15TB160.
Причем значительно сильнее греется именно ВЕРХНИЙ диод. Поему ? не понял....
Дальнейшие лабораторные работы выявили - с центральной точки конденсаторов удвоителя
мощность не снимается(только потенциал...) . Хотя моделировщик показывал - можно снять ТОК.
Пришлось "обломиться" в реальной конструкции - захотелось от 1000в получить половину
(разговор о токе 200ма)
У двух независимых людей здесь получились одинаковые результаты. Значит проблема есть.
Причем она какая то стандартная ....
Так что , есть мысли какие ?
СообщениеДобавлено: 25-10, 23:03
Проблема в том, что ток ни чем не ограничивается. Как следствие большой импульсный, а значит и действующий ток, греющий полупроводники.
СообщениеДобавлено: 25-10, 23:33
хорошо.
Пусть ток не ограничиваается, но возьмем к примеру тот факт - ток все же ограничивается по первичке , защитой на ТТ....... :D
А как обьяснить остальные пару фактов :
в два раза сильнее греется больше верхний диод .....
И со средней точки конденсаторов - не снять мощности (тока)....
Хотя в умножителе на 50гц вроде , как снимается ток.......
Я тут пас......
СообщениеДобавлено: 26-10, 12:44
Yur писал(а):
хорошо.
Защита ограничивает ток на неком амплитудном уровне.
Несимметричнойстью схемы. Различные ёмкости конденсаторов удвоителя, различные сопротивления ключей, динамических характеристик...
Я тут пас......
При попытке брать ток из середины, выходная обмотка преобразователя переходит в однотактный режим работы, вызывая подмагничивание трансформатора. В силу различных причин и настроек защиты, этот факт может не понравится преобразователю.
СообщениеДобавлено: 26-10, 13:50
Короче получается , удвоители для токов выше 0,2а - можно забросить....
Совершенно неадекватный нагрев диодов....
