Текущее время: 18-09, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 24-10, 21:45
Aleksan, добрый вечер!
это как вы определили, что "проц постоянно перезапускается"?
на 7-ой ноге при напряжении 300В на +HT наблюдаются импульсы частотой 50 Гц
и они присутствуют при снижении напряжения на +HT до 180В, дальше проц отключает реле
а это при 185В на +HT
СообщениеДобавлено: 25-10, 10:07
Я конечно сегодня посмотрю такую графику на 7 ноге! А перезапуск идёт так как напряжение на выходе прыгает, а при 120в норм в пределах 30в, варить правда не пробовал. Получается при 120в на ШИМ 3845 на 6 ноге красивые прямоугольники, а при 220в прыг скок, из-за этого и выходное напряжение прыгает, потому что нет постоянного выхода с шимки. проверяю при отключенном силовом блоке.
СообщениеДобавлено: 26-10, 08:14
Добрый день уважаемые инженеры! Посмотрел я сигналы на 7 ноге проца, все красиво, сигналы есть. Вопрос в другом почему нет постоянных сигналов с 14 ноги проца PWM??????????? еще раз говорю при напряжении в 120-145в все хорошо, сигнал PWM постоянен, далее 3845 "6" нога все красиво, прямоугольники есть, а как 220в, все, начинается прыг скок. Из-за этого "прыга" если подсоединить силу, то будет на выходе напряжение скакать!
СообщениеДобавлено: 26-10, 09:51
Похоже на замыкание или обрыв в делителе с +300 В.
СообщениеДобавлено: 26-10, 15:49
при отключенной силе, всё так и должно происходить
СообщениеДобавлено: 27-10, 08:11
Добрый день! Это все понятно, а вот такой вопрос еще заинтересовал: Силовой блок должен греться на холостом ходу??? пока проводишь измерения, силовой блок горячий!
СообщениеДобавлено: 28-10, 20:55
Допускаю, что он будет едва тёплым (без обдува), но не горячим
Вы силу вообще проверяли?
вот так, можно включить сварку, без силового модуля:
подайте внешнее питание на диод который обведён, соблюдая при этом указанную полярность, питание должно быть около 15 вольт. Это даст вам возможность посмотреть (в HD качестве :D) осцыллы на L6386. Всё это нужно делать при отпаянном силовом модуле. Если появится уверенность в хороших сигналах, можно подсоединять силу, но не соплях а через штатный разъём. Естественно сила должна быть проверена (мультиметром) самым тщятельным образом. саму материнскую плату, запитывать, нужно от сети, не забыв поставить диодный мост. Лично я, этот мост взял от горелого силового модуля (выпилив его болгаркой из модуля) и прикручиваю его винтами к материнской плате. Вот так!
СообщениеДобавлено: 29-10, 22:32
Спасибо всем за ответы-советы)) подключил без силы померил посмотрел, все красиво в HD качестве))) До меня "специалисты" наковыряли и подключили с пол метровыми проводами силовую часть и основную плату, в результате помехи, и проц дуркует! Щас надо танцы с бубном устраивать и шаманские обряды по восстановлению разъёма!!! :prankster:
СообщениеДобавлено: 03-11, 12:31
Всем привет. Вопрос по Fubag in 203 на силовой плате сгорел ультрабыстрый диод HS2JA. Даташит по инету есть, а купить нигде не могу, даже китайцы ничего о нем не слышали (алиэкспресс). Чем лучше его заменить?
СообщениеДобавлено: 06-11, 20:15
принесли gis 4000 как я понял,тот же Фубаг,не варит,разобрал,запаял стойки,собрал ,включил,работает,начал варить пошел писк и бах,вышибло пробки,надо идти дальше,включаю,второй бах,я как бы ничего не трогал,кроме стоек,могло ли из за того что они отходили,что то сгореть еще?
какие там резисторы?
чет в схемах и аналогах запутался,на эти платы есть схемы один в один?
СообщениеДобавлено: 06-11, 21:48
сгорел ультрабыстрый диод HS2JA подбери по параметрам не хуже: ток, напряжение и время обратного восстановления, с корпусом разберись сам.
koordiant силовая у всех одинаковая. Схемы и методики есть на сайте смотри и разбирайся. Повторюсь без ослика качественный ремонт НЕВОЗМОЖЕН.
СообщениеДобавлено: 06-11, 23:32
ослик есть,если не трудно подскажите где про методику. :blush:
СообщениеДобавлено: 07-11, 06:18
В схемах и описаниях на англицком. При посмотре форума собирай цитаты и фото в папку для оперативного просмотра.
СообщениеДобавлено: 07-11, 18:59
Всем привет!!! Ремонтирую FUBAG IN 160. Не запускается блок питания на TCP1055 (ее уже меняли). тикает постоянно, толку нет. Что делать? ПОМОГИТЕ!!!! (std2nb80t4 пробитый, заменил толку нет. всю его обвязку проверил. все исправно)
СообщениеДобавлено: 08-11, 11:19
С какой максимальной температурой и сколько по времени можно жарить силовой блок?пишут 100-150,а по времени?
