Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: СТРАТ 160, 200
СообщениеДобавлено: 29-11, 14:00
Для того чтоб посмотреть импульсы необходимо:
Соединить питания как показано на картинке(красный и синий провод)
Поставить перемычку на процессоре между 11 и 12 ногой
Обязательно должен быть подключен датчик температуры(процессор проверяет его на обрыв и КЗ)
Также должен быть подключен датчик тока, либо перемычка вместо него(проц проверяет его на обрыв)
Подать 15 вольт на плату (не меньше! иначе драйвера не будут работать)
СообщениеДобавлено: 03-12, 08:47
День добрый!
Большое спасибо за подсказку с питанием!
Правда, я пока не осмыслил сути такого соединения, и прошу по возможности пояснить причину такого соединения.
А с датчиками я так и поступил с самого начала.
СообщениеДобавлено: 18-02, 14:21
1 Питание драйверов
2 Питание остальных элементов платы управления.
Можно использовать два отдельных источника питания. Но мне проще запараллелить.
Если кому надо выкладываю таблицу миганий неисправностей. Подходит для инверторов страт 160, 200, 160кс, 200кс.
СообщениеДобавлено: 08-08, 19:41
Нужна схема на СТРАТ-160КС. Интерсует в частности схема ККМ.
СообщениеДобавлено: 13-08, 17:45
Присоединяюсь, на форуме, ссылка в "схемах и описаниях" не открывается, может кто в личку скинет.
СообщениеДобавлено: 14-08, 07:22
Если вы про эту ссылку http://valvolodin.narod.ru/schems/strat200.djvu , то она нормально открывается, но эта схема без "КС".
СообщениеДобавлено: 14-08, 17:37
У меня так и не открывается. Но схему нашёл, как раз эту самую, которая без "КС".
СообщениеДобавлено: 16-03, 13:29
В руки попал сварочник, хотелось бы его восстановить. Не подскажете, что здесь могло гореть?
С другой стороны платы в этом месте следов горения нет.
И еще, какой номинал предохранителя и, что это такое синее наверху. По маркировке ничего не нашел.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17-03, 21:34
Варистор бахнул. Перемычку вместо предохранителя, промать и через лампу сначала запускать. Потом в сеть напрямую. Он скорее всего цел.
СообщениеДобавлено: 18-03, 12:47
Спасибо за совет. А какая маркировка у варистора, для его замены, ну и какой там был предохранитель. Все таки, что такое синее стоит на плате.
СообщениеДобавлено: 01-04, 15:15
Диод и предохранитель нашел сам в схеме Старт-160 без КС. Кстати, кому нужны схемы на линейку Старт. http://www.invertor.net/index.php/2010-07-07-10-30-49
СообщениеДобавлено: 01-04, 19:42
спасибо... классная подборка схем....
что увлеклись мы этою игрой.
СообщениеДобавлено: 26-09, 19:52
Добрый день участникам форума. :live-01:
Пришли в ремонт два СТРАТ-200. Мне их в Питере вообще часто тоскают, сразу видно что завод наш. Обычно кстати проблемы такие, может кому полезно.( 6 красных миганий, не прошёл тест датчик тока. смотрим осцилки на затворах ключей, как правило у битого драйвера они покривее и пониже. Все это разумеется от двух источников питания. 12 и 24. Ну и остальное банально транзисторы и Т П)
Но тут у меня случай странный. 2 аппарата с одним и тем же дефектом.
Не запускается блок питания платы управления. Импульсы появляются с интервалом 2раза в секунду примерно, на ноге питания шим заниженное питание 8 в. Причем если запускать ШИМ от блока все норм. Если запускать сварочник от двух источников то вообще все хорошо ( импульсы на затворах отличные)
Ниже фотки и этот кусок схемы. спасибо за советы если таковые появятся.
СообщениеДобавлено: 26-09, 20:25
Похоже на битый транс №2. Выпаяй транс и промеряй сопротивления обмоток, но лучше индуктивность и добротность. Мне в последнее время часто приносят с битыми трнсами, сгорают от перегрева и бросков по сети, были с корявой намоткой дядюшкой Ляо.
СообщениеДобавлено: 01-11, 16:19
Точно! Я редко сталкивался с такой проблемой как битый транс, раза 3-4 за всю жизнь (основная тема была ТВ) и потому завис недавно на таком дефекте.
И по закону подлости - следующий аппарат был... тоже с битым трансом! :D Ну здесь уже было легче...
Похоже китайские трансформаторы в сварочниках не очень надежные. И потому выписал уже десяток про запас.
