Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 19-08, 10:49
Joha писал(а):
Под рукой аппарата нет, он в гараже
При размещении изображения на savepic, этот ресурс по умолчанию ограничивает его максимальный размер. Чтобы этого не происходило, кликаем по Показать дополнительные параметры и выбираем - не уменьшать. После этого изображение загружается в реальном размере без всяких ограничений.
Joha писал(а):
valvol, я это всегда делаю
Joha, Ваша схема прекрасно смотрится во всех деталях. :good: Думаю она будет полезной многим нашим коллегам.
Свою реплику я привёл лишь в связи с тем, что зашел разговор о размещении изображений на форуме.
СообщениеДобавлено: 19-08, 13:22
anissim, если что, у меня она вся в таком стиле сделана
СообщениеДобавлено: 05-11, 18:43
Уважаемые подскажите намоточные данные трансформатора дежурки.Обмотки выгорели невозможно посчитать.
СообщениеДобавлено: 05-11, 18:57
Не встречал, не знаю, на обычных Ресантах то пишут пряио на трансформаторе, типа 200:12:22:22. Может и здесь так же.
СообщениеДобавлено: 05-11, 20:02
Да есть на схеме 52 7 4 3 3 7 7 52.Ну 52 витка сетевая это понятно одна мотается первой а другие 52 витка мотаются последними и соединяются паралельно и обозначаются на схеме 1 2.а вот остальные обмотки вопрос.
СообщениеДобавлено: 05-11, 22:15
Всем спасибо нашел данные 1 2 по 52 витка 3 5 и 6 7 по7 витков каждая 9 10 7 витков 10 12 4 витка 12 13 и13 14 по3 витка каждая .Может кому и пригодится.
СообщениеДобавлено: 13-11, 22:39
Модераторы не баньте только пожалуйста, после входа через форуменко пропадает кнопка "новая тема", тыкните носом куда нажимать, если выйти из аккаунта кнопка появляется.
Проблема с таким же сварочником, попала окалина выгорела дежурка (SG6859, 06n80, резисторы r54.55.56 -1,3Ом, R59-22ом и кондер С28 -лопнул) Вопрос какая емкость у этого кондера С28. Все остальное уже заменил остался только он.
Зараннее благодарен за любой ответ.
СообщениеДобавлено: 13-11, 23:09
схема на Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ-250 ПРОФ, с28 - 1nF
СообщениеДобавлено: 13-11, 23:38
есть 2 варианта схем БП - один у меня на GP70, второй в предыдущей ссылке GP120
СообщениеДобавлено: 14-11, 11:10
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 26-11, 19:42
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!В ремонте Ресанта 250 Проф,плата GP95,схему скачал с поста выше.Аппарат побывал,как мне кажется,на графитовом производстве: внутри всё покрыто слоем угольного порошка,местами в смеси с маслом.Мыл,чистил два дня.Проверил всю силу,вроде всё рабочее.Все питающие напряжения в норме,вентиляторы работают.Первое включение через лампу,она ярко горит,горит светодиод Авария,импульсов на выходе 7 платки субмодуля ККМ нет,соответственно не работает А3120 ну и т.д.Подскажите,куда копать дальше,заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 27-11, 19:45
Устроил более тщательную чистку:снимал радиаторы ключей ККМ,тоже было полно налёта.Теперь при включении через лампу она периодически ярко вспыхивает и гаснет,на 7лапе платки ККМ возникает и пропадает такая картинка(см.рис.,нарисовано красным).Питающие напруги все в норме,фаны крутятся.Куда дальше лезть,уважаемые?Изображение
СообщениеДобавлено: 27-11, 20:02
А на выходе мс а3120 есть что нибудь.
СообщениеДобавлено: 27-11, 20:30
Импульсы в точности такие же,как и на 7 ноге платки ККМ:амплитуда 15 вольт,частота около 67 кГц.
СообщениеДобавлено: 28-11, 19:03
А что обозначает надпись 11-26v на 7 выводе ICE-диапазон напряжения питания,или скачки напряжения?
