Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28-05, 23:51
Приветствую уважаемые форумчане,попал в первые Fubag IN 190 при включении включается и через секунду выключается,слышен свист скорей всего работы дежурки,в такт с частотой включения и выключения 1 герц,загорается и тухнет дисплей,щелкает силовое реле.Силовые диоды целые,кулер отключал,внешний осмотр нечего не выявил кроме выделеного красным,торчат напаяные провода уже пытались шаманить.
http://s51.radikal.ru/i133/1305/1f/1b1168cf5216.jpg Скорее всего резистор низкоомный,паралельно реле вроде 10 ом. Есть схема похожая,от gusmi 190-195 но очень мало времени все это изучать,кто с такой неисправностью сталкивался,возможно подключение отдельно платы от силового модуля,с внешним диодным мостом,как проверить ККМ,какие нюансы и подводные камни могут меня ожидать?
http://s020.radikal.ru/i709/1305/92/62589fff598c.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1305/ec/d6937ee85aca.jpg
СообщениеДобавлено: 29-05, 11:45
Мне 190 не попадались давно, но Фубаги 160/170 таким образом реагировали на обрыв первички, отломанные дистанцеры.Т.е. маргали с частатой ~1Гц. А на кз выходных диодов моргают шустрее.
СообщениеДобавлено: 29-05, 23:09
Первичка транса целая,стойки тоже в порядке,при отключени дроселя PFC аппарат начинает частично работать,все напряжения в норме,кроме выхода с ККМ на емкостях нет 385 вольт,дисплей не светится горит только светодиод ММА,на кнопки включения и др. не реагирует,на выходе 42 вольта при косании электродом останавливается куллер,повторно начинает работать при новом включении,на выходе ток не пропадает электорд залипает.Пробовал проводить тест по сервис мануалу при питании 90 вольт загорается желтый светодиод перегрев на табло горит ошибка 60 такой,в таблице нету.Итог пока не появится 385 вольт на емкостях с выхода PFC,дисплей и процессор не зароботает? Можно временно обойти PFC убедится что дальше все работает и взятся за ремонт.
СообщениеДобавлено: 31-05, 23:14
На Fubag IN 200 LV работает.Пару апаратов так и отдал-с откинутым дросселем.Не было в наличии ir1150.
Без PFC работали как обычно,напряжение на вых конечно поменьше
СообщениеДобавлено: 01-06, 23:26
Приветствую,при откинутом дросселе PFC напряжение на выходе 42 вольта,ток не регулируется,электрод липнет,кнопки не фунциклируют,дисплей тоже,почему работает сила без запуска,он через кнопку включения не реагирует?Проверю шлейф может в нём проблема.
СообщениеДобавлено: 02-06, 17:09
Был такой в ремонте , если мой склероз не изменяет с такими-же симптомами и пришол . Контроллер не видил сеть , был в обрыве один из высокоомных резисторов делителя.
СообщениеДобавлено: 16-12, 20:01
здравствуйте. в инверторе сгорел БП
плата такая как на фото выше.
есть у кого схема этого БП?
пробит полевик, и в обвязке сгорели SMD резисторы, на некоторых маркировку не видно.
походу и шим труп. смотрел маркировку его, видно АА, дальше не понятно.
это SG6848T1?
СообщениеДобавлено: 17-12, 21:43
SG6860/48/58/59-FAN6862/SG5701/LD7535/LD7550/ это аналоги,смотри схемы новых БП от фубага IN200LV,IN163,Gusmi TIG167 там ремонт БП я описывал.
СообщениеДобавлено: 19-12, 11:52
Добрый день.
Не могу создать новую тему, потому пишу здесь.
Попался в ремонт Fubog IN 203.
Фотки здесь: http://s020.radikal.ru/i717/1312/26/0f3827f274e2.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1312/b5/cfbe1d1727be.jpg
http://s019.radikal.ru/i638/1312/1f/1c4770adf96b.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1312/b1/d8a90fce92ac.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1312/a4/1c946ea21ab3.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1312/e7/db3d2b51fe02.jpg
Явно видимые причины - пробиты ключи первичного источника. Имена считать не смог, схемы нигде нет.
Кто сталкивался помогите, плиз.
СообщениеДобавлено: 22-12, 01:23
Я сталкивался,блок питания надежен,но если сгорел ищи проблему дальше по вторичному питанию,если всё ок,то пробуй востановить БП,но такие БП трудно востанавливаемые в ремонте,и прсто так как в прошлых версиях плат не выходят из строя,мне самому стремно с ними сталкиватся есть горький опыт,жду созания новой темы пока не прижало по этим БП,тему нужно развивать,а новичкам ждать решения сновных болезней,мне встречались аппараты с такой схемотехникй-GUSMI TiG 167/FUBAG IN163
СообщениеДобавлено: 22-12, 01:31
Задавай вопросы конкретно что интересует? и схемы существуют,но там все на лицо,можно зарисовать.
СообщениеДобавлено: 28-09, 17:47
Добрый день.
Проблема такая..на Fubag in 190 выгорел ККМ...поменял..реакции никакой..не запускается..что ещё смотреть?
СообщениеДобавлено: 28-09, 18:41
а разве он там есть, ККМ вроде в 206LV
СообщениеДобавлено: 29-09, 01:31
есть ...IR1150S ..
СообщениеДобавлено: 05-11, 20:13
Здравствуйте Уважаемые!
Принесли на ремонт Fubag IN 190, были оторваны две стойки, одна крепежная (в углу платы у вых диодов) и одна выход диодов DPG60C300PC с прогаром платы. Починил с применением заплатки, все
остальное оказалось рабочим. Отдал, а эти же клиенты говоря мне, что этот инвертор уже ранее ремонтировали и у них остались какие-то детали. Принесли весь блок с радиатором и платой, отдали на запчасти. На плате визуально ничего дефектного не нашел, снял плату, отломаны три стойки, одна - плюс диодного моста по 220В, другая - плюс диодов DPG60C300PC, третья -угловая, крепеж платы.
Припаял, собрал, запустил с разъема для шлейфа - все работает! Только нет ни корпуса, ни панели управления и индикации, ни PFC дросселя. Проблему с индикацией и управлением уже решил, подглядел здесь на форуме, поставлю еще цифровой термометр, корпус -то все равно придется делать!
Может кто подскажет как сделать этот дроссель? Какая индуктивность, проницаемость колец, кол-во витков, диаметр провода? Не работает кнопка MODE или без дросселя PFC так и должно быть?
