Текущее время: 17-09, 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пара глупых вопросов
СообщениеДобавлено: 05-11, 23:43
Учитывая специфику источника (высокое выходное напряжение), возможно, неплохим решением будет использование резонансного LLC конвертера.
Это слишком сложно для меня, тут обратноход то до ума никак не доведу
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-11, 23:45
Andr писал(а):
whale писал(а):
Пока поставил прокладки из анодированного алюминия, сильно помогло но все равно пока не айс.
тут еще десять лет назад для тяжелых условий рекомендовали транзисторы паять на медь , а уж с широкой и толстой медной шины передавать тепло на люминевый радиатор.
Шины эти нынче не дефицит, продаются в электротехнических магазинах.
В принципе вариант, я думал насчет чего то такого распределительного, но оказалось что анодирования пластина из люминя почти не отличается по тепловому сопротивлению от металла )
Недавно проводил испытания, Т корпуса ключа была 75 град (срабатывало тепловое реле) а Т радиатора снаружи 65 градусов.(мерил цифровым градусником)
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-11, 00:06
whale писал(а):
.... но оказалось что анодирования пластина из люминя почти не отличается по тепловому сопротивлению от металла )
чистого люминя еще поискать и разница по теплопроводности минимум в пару раз, по сравнению с медью, гарантирована
http://people.overclockers.ru/AMDNVIDIA ... azhdeniju/
СообщениеДобавлено: 06-11, 02:11
Все равно потом придется между медью и радиатором ставить прокладку и весь выигрыш на этой прокладке уйдет.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-11, 02:32
Медь паяем к корпусу, площадь меди в несколько раз больше площади контакта ключа.
СообщениеДобавлено: 06-11, 03:00
Мне кажется с медью это тупиковый путь, надо повышать кпд.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-11, 11:34
Кто нибудь CoolMos использовал , есть какие то реальные улучшения ?
http://www.infineon.com/cms/en/product/power/power-mosfet/500v-900v-n-channel-coolmos-power-mosfet/channel.html?channel=5546d4624e765da5014e8cf9b7866b34
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-11, 12:24
По сравнению первыми айаровскими NEXFET 1979 года - улучшения, можно сказать, нереальные. :D Уже существует несколько поколений super-junction структур, у других производителей тоже они есть, например Toshiba, STMicroelectronics. Вот, кстати, ещё по старой цене на складе завалялись: http://www.chipdip.ru/product/stp21n90k5/
MDmesh, вся серия M5: http://www.st.com/web/en/catalog/sense_ ... 824/SC1167
СообщениеДобавлено: 06-11, 13:30
whale писал(а):
Мне кажется с медью это тупиковый путь.....
совершенно однозначно тупиковый :D
на серебро переходить неоправдано по соотношению цена-качество :lol:
whale писал(а):
.... надо повышать кпд.
ээ.. так еще в самом начале эпопеи с обратноходом на киловатт поди не раз было писано, что это малоподходящая топология под такую задачу.
valvol вот и сейчас другой вариант предложил.
СообщениеДобавлено: 06-11, 15:12
valvol предложил практически построить космический корабль :P
А как кстати реализуется функция защиты от кз в LLC конвертерах ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-11, 15:14
Не транзистор а просто песня )))
Жалко в корпусе 247 у них нет
ps хотя обманул, есть stw21n90k5 )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-11, 16:44
Если пральна помню, эти "космические корабли" thickman лепит где ни попадя :D
А он тут тока парой постов выше пробегал ....
так эта топология не боится кз выхода.
СообщениеДобавлено: 06-11, 16:50
В самом деле ? Это меняет дело, надо почитать )
Насколько я смутно помню, там первичка питается от кондера, который заряжается двумя полевиками в резонансе с катушкой, резонанс поддерживает гун по сигналу с вторички, те если имеем кз на выходе ток ключей ограничен резонансной катушкой или гун должен резко уменьшить частоту коммутации ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 06-11, 17:31
В файловом архиве лежит версия моей библиотеки, в которую входит модель FAN7621 (PFM контроллер полумостового резонансного преобразователя).
СообщениеДобавлено: 06-11, 17:39
Спасибо, посмотрим.
А какие недостатки у такой топологии кроме усложнения схемы ?
Достоинства я так понимаю более гладкий спектр за счет этого лучше кпд и меньше помех.
хочу все знать
