Текущее время: 18-09, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 01-08, 15:05
s237 писал(а):
Нужно понять, это сама дежурка не хочет стартовать, или это дежурку очень силь что то давит
Доброго дня, коллеги! Продолжим?
Отключил вторую плату. Остался практически один БП.
Вот картинки:
питание 3843 - 7-я нога
выход. 6-я н.
8-я нога. Опорное...
4-я нога. Это вместо пилы.
24В держится за счет емкости 3000 микроФарад. А под нагрузкой тоже мелькает.
Если включить кнопку принудительной протяжки, зеленый светодиод на панели мелькает.
Другие нагрузки пока оставим в покое. Похоже лечить надо БП. И вероятно нужен родной транзистор. K08T120.
Я ТАК думаю...
Хотя другие подобные схемы работают и без него.
Вобщем, давайте думать. У кого чего есть?
Спасибо.
PS: кстати в предыдущих суждениях я ошибся с резистором R51. Читать следует - R57.
пардон.
СообщениеДобавлено: 03-08, 11:04
На сколько я помню если плата запускается одна "на столе"(двигатель не подключен),то нужно замкнуть разъем "кнопка горелки" иначе будут греться исправные детали в схеме запитки двигателя,и естесственно дежурка не будет стартовать как положено,у меня было не с такой а похожей платой но смысл тот же
СообщениеДобавлено: 03-08, 11:11
Да нет. Последние операции проводились как раз на матчасти, при штатном включении.
Проверил и заменил все! Полный абгрейт! :D
Жду транзистор IKW08T120
СообщениеДобавлено: 03-08, 12:14
Makush
shelf22
Мужики, та без разницы аппарату двигатель крутится или нет. Он что, в собранном виде, и вообще при сварочных работах крутится все время? НЕТ. И детальки не греются. Или кнопка на рукаве всегда нажата у сварщика в руках? Тут не в двигателе дело, и не в кнопке. Тут дело (скорее всего) в простом соединении двух плат между собой. Потому как одна плата является нагрузкой для другой. Вот эта нагрузка и позволяет работать дежурным источникам питания в штатном "правильном" режиме. Очень подобную ситуацию я уже описывал вот здесь:
topic2312-60.html
Кроме того, я там говорил, что выкладывал в раздел "Схемы и описания" полную методику ремонта. Поищите, там указано где искать и на какой строке. "В архиве "Схемы и описания", в самом верху, в шапке, ищите внизу на 14 странице вот это: sa97pa20.zip.
Еще раз повторюсь, что речь идет не об этом ТЕМП МИГ 250, а о другом аппарате. Но принцип, думаю, что будет таким же.
СообщениеДобавлено: 25-08, 19:19
:D
не могу промолчать!
Так часто случается в нашей работе. Потребность поделиться - кому-то пригодиться.
Решено. Заменой оптронов. Хотя на плате звонились как следует.
Немного лирики: Два месяца ждал штатный транзистор! :wacko: Заменил ВСЕ микросхемы и КРЕНки. Установил все на сокеты! Очередной ремонтник спасибо скажет :D
А оказалось...
Всем спасибо за участие. ...и сочувствие :D
:drinks:
СообщениеДобавлено: 09-11, 02:25
После незначительного ремонта блока питания обсуждаемого аппарата заметил короткие (0,5мкс) провалы питания 25V с частотой повторения приблизительно 14кГц. Не будет ли опасна такая помеха в работе аппарата?
Ремонтом такой техники не занимался, поэтому не судите строго, если вопрос дилетанский.
СообщениеДобавлено: 04-03, 15:26
Добрый день уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста с ремонтом аппарата Искра-Профи. Плата которой в точности как на первой странице. Вылетели из за пробоя прокладки силовые ключи, ключи заменены , найден в утечку диод по цепи ТТ, после замены инвертор в принципе заработал но только в режиме полуавтомата, в режим дуговой сварки не включается и в этом режиме на выходе напряжения ноль. Перерыл уже всю плату, проверил все транзисторы , диоды - все целое, реле управляющее этими режимами целое, контакты его целые, переключатель режимов так же целый. Заменил LM324, CD4013 - не помогло, в режиме дуговой все равно на выходе ноль. Уже скоро буду иметь рак головного мозга , подскажите пожалуйста куда рыть дальше ??
СообщениеДобавлено: 04-03, 21:26
Добрый день! Вышел из строя похожий аппарат, полетела дежурка. Заменил оптопары, транзистор, шим, подключил через лампочку 150 Ватт и при включении лампа вспыхивала. Тогда отключил все вторички и дежурка запустилась, напряжение на выходе 24 вольта. Подключая вторичные цепи, обнаружил битый IRF9Z34 Изображение заменил, http://s017.radikal.ru/i436/1402/3e/64846f152415.jpg но при включении лампа начинает вспыхивать. Выпаял соседний IRFZ44, лампа перестала вспыхивать, но транзистор оказался исправным. Прозвонил всё вокруг, ничего битого не обнаружил. Помогите советом, почему коротят транзисторы. Плату включаю на столе, подключая только 310 Вольт. Здесь было мнение что
СообщениеДобавлено: 19-11, 16:26
Принесли в ремонт ТЕМП MIG-250n с неисправностью - нет регулировки сварочного напряжения.
Подача проволоки регулируется.
Может кто-то сталкивался с такой неисправностью?
