Текущее время: 17-09, 19:59
 Заголовок сообщения: Ручной плазморез
СообщениеДобавлено: 02-04, 19:18
Изменяется ли напряжение плазменной дуги,в зависимости от расстояния резака до заготовки
 Заголовок сообщения: Re: Ручной плазморез
СообщениеДобавлено: 14-10, 21:11
Задам вопрос к знатокам в этой теме. К аппарату плазменной резки PROFHELPER PLASMA CUT-30P http://www.profcompressor.ru/svarochnoe ... ma-cut-30p подойдет ли резак РТ-31. Характеристики источника совпадают с PLASMA 33 http://www.euroweld.ru/catalog/sources_ ... nom-rt-31/. Очень похоже на клоны.
СообщениеДобавлено: 14-10, 21:24
Запоздало , однако же. Полагаю будет изменяться. Напряжение на дуге будет изменяться с изменением ее параметров, длинны дуги в частности. Задача источника поддерживать постоянным ток дуги . Для плазморезов -штыковая выходная ВАХ источника. Может поможет http://leg.co.ua/knigi/oborudovanie/ele ... aty-5.html
СообщениеДобавлено: 15-10, 11:09
Собираю комплектующие для сборки плазмореза. Довольно полное описание нашел здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108404&st=0 . В основе схема установки плазменной резки ПУРМ, как я понимаю
Подскажите тип (марку) воздушного клапана который можно применить в воздушном контуре , а также тип (марку) ,размер штуцеров воздушной магистрали (как я понял внутренний диаметр штуцеров 8мм), диаметр воздушных шлангов.
СообщениеДобавлено: 23-10, 00:08
Подскажите имеет место быть такое подключение плазменного резака РТ-31 к осциллятору аналогу ВИР-101 (осциллятор планируется к самостоятельному изготовлению)при питании от трансформаторного источника?
Может ошибки какие или предпочтительно последовательное включение ( при доработке дросселя осциллятора в трансформатор)?
Буду признателен за советы по самостоятельному изготовлению разрядника осциллятора.
СообщениеДобавлено: 23-10, 10:39
Конденсатор, включенный параллельно плазматрону убрать и перенести его за дроссель, параллельно выходу источника питания.
Смотрите по ссылкам с сайта. Там есть несколько вариантов, в том числе и для вир-103.
http://yandex.ru/search/site/?searchid=2137909&text=%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&web=0&l10n=ru
СообщениеДобавлено: 24-10, 18:32
Valvol
Понятно. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 09-11, 13:55
В осцилляторе ВИР-101
через дроссель фильтра L1 проходит рабочий ток источника питания. В сети http://www.metclad.ru/delicate/vosstano ... atelej.php нашел , что дроссель фильтра L1 выполнен на ферритовом сердечнике и его индуктивность составляет около 100 мкГн . На какую габаритную мощность (рабочий ток) рассчитывать дроссель? Встречал в сети , что дроссель мотается на сердечнике от ТВС , 18 витков провода . Однако в таком случае при рабочем токе в 70А его габаритная мощность явно мала. Есть идея сделать осциллятор в виде отдельного блока и использовать его в том числе и при сварке ММА на ток 180А.
СообщениеДобавлено: 09-11, 17:47
NIKkk писал(а):
...Встречал в сети , что дроссель мотается на сердечнике от ТВС , 18 витков провода . Однако в таком случае при рабочем токе в 70А его габаритная мощность явно мала. Есть идея сделать осциллятор в виде отдельного блока и использовать его в том числе и при сварке ММА на ток 180А.
Дроссель нужен в момент возбуждения дуги, когда, соответственно, ток через его обмотку отсутствует. А после возбуждения дуги осциллятор выключается. Тут можно посмотреть некоторые рекомендации по изготовлению дросселя.
СообщениеДобавлено: 09-11, 19:29
Когда-то давно, собирал такой осциллятор, причем во время так сказать экспериментов, пробовал как параллельное включение дросселя, относительно сварочной цепи, так и последовательное.
Осциллятор дубовый, оно и понятно, теперь где то валяется полуфабрикатом.Если нужно могу сфоткать.Да, в качестве дросселя использован магнитопровод от ТВС-110.
СообщениеДобавлено: 09-11, 22:24
Понятно . Благодарю.
СообщениеДобавлено: 09-11, 22:31
Если не затруднит , фото будут весьма кстати. Особенно разрядник . Сколько витков мотали дроссель. Дубовый - в смысле надежный и устойчивый к криворукому исполнению? Какие впечатления от его работы. Я был немного удивлен , что стоимость готового изделия (промышленного изготовления) доходит до 18 тысяч рублей. Мне покупка всех комплектующих вместе с почтовыми расходами обошлась около 3.500 руб.
СообщениеДобавлено: 10-11, 19:02
На самом деле, голь на выдумку хитра, это про разрядник.Вариантов масса, свеча зажигания авто, торированный электрод с ламп типа ДКСТ, "аргоновый электрод", кстати тоже торированный, ну и много другого...Об этом лучше в другой теме...!
Честно, не помню, но под изолентой видно...
Да, надежный, минимум деталей, чему ломаться.Нареканий нет, если только масса габариты :live-14:
Пользовался этим осциллятором в спарке с обычным трансформаторным сварочником, была пачка гадских электродов которые нужно было утилизировать.Вот осциллятор и пригодился, после он ушел на покой ;) .
Прошу прощения за качество, давно это было...
https://www.youtube.com/watch?v=pdNqp9l6myA
СообщениеДобавлено: 10-11, 22:13
igorka
Премного благодарен! Подбодрили. Видео зачетное, чувствуется достаточно большая мощность. Осталось дождаться прихода комплектующих и за дело. Массогабарит меня не смущает.
