Текущее время: 17-09, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 26-10, 14:08
Я хотел сказать, что нельзя использовать обычный 2х-обмоточный П-образный трансформатор, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 29-10, 20:29
Немного отвлеку от нового продвинутого. Принесли вот такой сварочник "на 250А, инверторный с наружи" Изображение, а внутри не совсем инверторный, и судя по алюминевой вторичке сечением в 16квадрат - амперов на 100.
Были приготовлены такие Изображение для продвинутого. Чтоб не возиться с соединениями придумал вот это Изображение. И опробовал сварку с кондеями.
Переключатель девайса имеет 4 положения Uхх 31;32;40 и 42Вольта соответственно. На мах положении пытается варить, без кондеров. При подключении батареи устойчиво варит во всех положениях, на мах электрод перегревается, краснеет. С УОНИ шов получается симпотичненький, фоткать не стал, металл был варенный-переваренный, хотя брызги присутствуют как в обычных переменниках. МР под рукой не было, возможно брызг было бы меньше.
СообщениеДобавлено: 29-10, 21:29
Ришат писал(а):
... Принесли вот такой сварочник "на 250А, инверторный с наружи", а внутри не совсем инверторный, и судя по алюминевой вторичке сечением в 16квадрат - амперов на 100.
На форуме уже всплывал такой "инверторный источник"
http://valvol.ru/topic1911.html :D
СообщениеДобавлено: 29-10, 23:46
Ага, только этот на переключателе по первичке, без магнитного шунта.
Достав понижающий транс и клещий выполнил замеры во всех положениях. Получилось: 15,6В*2,65А; 15,6В*2,65А; 15,5В*3,55А и 15,5В*3,6А при замкнутой вторичке. Следовательно требуется емкость от 16 000мкФ до 22 300мкФ. Я в резонанс не попал :D , тем не менее сварочник который вообще не варит, с кондерами варит вполне прилично. После трех ф3 электродов кондеры слегка теплые, а вторичку рука не терпит.
СообщениеДобавлено: 30-10, 11:44
......тем не менее сварочник который вообще не варит, с кондерами варит вполне прилично.
Это потому, что при использовании конденсаторов питание дуга получает не только от трансформатора, но и от батареи конденсаторов(эффект концентрации энергии).
Получается, что совсем не обязательно настраиваться в резонанс - приемлемое качество обеспечивается.
СообщениеДобавлено: 30-10, 16:33
Ради такого качества лучше намотать нормальный бодик. Наверно для поддержания дуги влияет "удвоение напряжения".
СообщениеДобавлено: 02-11, 10:56
Это Вы про свою конструкцию? Или в общеэлектротехническом масштабе?
Видите ли, применение конденсаторов позволяет снизить U2xx, правда, даже обычные 50Гц аппараты нормально варят от 34-38в. А чем при более низком напряжении U2xx может варить аппарат, тем он лучше.
СообщениеДобавлено: 04-11, 19:26
iztexkomu.za.40 писал(а):
Сейчас пока это всё выглядит вот так-http://savepic.su/6251382.jpg, http://savepic.su/6241142.jpg. Измерил ток в цепи конденсаторов- на максимуме доходит до 25 А.
Без ограничения тока такой тр-р не работает.[Низковольтные ёмкости проще достать.[/quote]
Прочитывая странички, наткнулся.Сурёзный агрегат.Сразу вспомнился тоскливо стоящий в гараже ТСБ-90.А чем не утраивает вариант с электролитами?,или конденсаторы по первичной?Хотя я тоже любитель поэксперементировать,но это будет слишком громоздко.ИМХО. :nea:
СообщениеДобавлено: 04-11, 22:36
Это не окончательный вариант, а конструкция выполненная из готового, что было "под рукой". Но даже и в таком исполнении сейчас бы отдал предпочтение ей, т.к. уже насмотрелся дымящих элекролитов в самый неподходящий момент.
СообщениеДобавлено: 05-11, 15:30
Приветствую, Микола!
Надеюсь, что тот самый! :)
А если трансформатор с конденсатором(неэлектролитом) последовательно с первичкой? И габариты меньше, и емкость меньше, и ток можно регулировать, и с косинусом полный порядок!
СообщениеДобавлено: 05-11, 16:26
Вполне возможно,даже изобретать ничего не надо.Фотографируй ТСБ-90 и усовершенствуй ,т.е. лепи к нему регулировку,если есть тяга к творчеству. :D
СообщениеДобавлено: 05-11, 17:08
Не убедили.Электролиты дымят при несоблюдении ПН(скажем 20%),при превышении рассчитанного напряжения источника.Да и кто не даёт защитить электролитики цепочкой из диода и гасящего резистора в конце концов?Я не думаю что разработчики аппарата РСИ-153 не учли все эти факторы и влепили кучу электрольтов от фонаря.Всё таки аппарат разрабатывался в институте и электролиты они(разработчики )поставили самые обычные!Те самые К-50-12.Не пойму скептиков ,которые трубят что они взорвутся.Соблюдайте все рекомендации и ограничения,и ваши электролиты будут жить долго и счастливо.Если мне не изменяет память в вашем варианте защитной цепи не было?Всему виной человеческий фактор,самолёты ведь тоже падают,не так ли..?Хотя конструировались для того чтоб летали.]
СообщениеДобавлено: 10-11, 00:57
Не знаю,что там всё у вас дымит-недавно варил арматуру 20-ку и ничего не дымит :nono:
СообщениеДобавлено: 11-11, 11:19
Согласен, что при правильно подобранном количестве и напряжении электролитов(при исключении перегрева) будет нормально работать. Нет, те, кого устраивает конструкция с электролитами, конечно, используйте ее на здоровье, но это если есть эти самые электролиты. Я бы тоже себе организовал такой аппарат, но надо покупать кучу электролитов, соединять в солидную батарею, защищать диодами, кроме того, они со временем все-таки теряют свои параметры. Прав Микола в том, что способ организации ТСБ-90 заслуживает внимания.
Ришат! Попробуйте на Вашем желтом квазиинверторном использовать вольтодобавку, раз он пытается варить без конденсаторов, ему просто не хватает U2xx для нормального зажигания и горения дуги. Мощный диодный мост подключаете к желтому ко вторичке. Другой мост(ампер на 10) от маломощного вспомогательного трансформатора подключаете параллельно мощному(+ на +, - на -) через что-нибудь, ограничивающее ток вольтодобавки на уровне 4-10А(дроссель, конденсатор), подключенное на переменной стороне моста. На выходе при хх должно быть постоянных 80в. Думаю, что это "прокатит". Должно получиться не хуже, чем с конденсаторами. А потом попробуйте и с тем, и с другим! :)
СообщениеДобавлено: 11-11, 18:29
На базаре в развалах у людей полно таких электролитов,вот и прикуповываю советские К50-3 и т.д и т.п. .Вольтодобавку проще сделать по схеме удвоения и никаких заморочек и лишнего веса :live-39:
