Текущее время: 18-09, 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 13-11, 00:24
Ребята вообще непонятки. Один битый транзистор нашел Q51P01 его заменил, но после включения и нагрева шим и прикосновения к 2 ноге шим запускается. Что это такое???? :live-14:
СообщениеДобавлено: 13-11, 07:52
Игорь из Красного писал(а):
этот источник питания должен запускаться от 50-60В
если микросхема греется, значит ток потребляет больше положенного, т.е. где-то перегрузка
на выходных попробую снять осциллограммы с рабочего блока питания, посмотрите, сравните, может что и проясниться
Жду с нетерпением. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 13-11, 16:13
А трансформатор может накрылся?
СообщениеДобавлено: 13-11, 19:32
Легко. Уже писал про это.
СообщениеДобавлено: 13-11, 22:32
перемотать его можно? или нет смысла! Шим греется видно только из-за межвиткового в трансформаторе. На выходе импульсного бп перегрузки нет!!!
СообщениеДобавлено: 13-11, 23:16
это сигнал на первичке трансформатора при питании от ЛАТРа 50VAC
а индуктивеость обмотки померять нечем?
СообщениеДобавлено: 14-11, 00:32
а это сигнал на первичке трансформатора при питании от 220VAC
на вторичках сигнал очень похожий, отличается только уровнем напряжения
СообщениеДобавлено: 14-11, 09:23
Нет, нечем. А смысла нет, я об этом думал. Я же не знаю какая индуктивность должна быть. Спасибо за осциллограммы сегодня посмотрю
СообщениеДобавлено: 14-11, 10:47
Если планируете заниматься ремонтом, значит делайте (покупайте) измеритель индуктивности. Без него будете периодически гадать "исправен/ не исправен". Например этот http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38/ .
СообщениеДобавлено: 14-11, 13:25
особой разници нет, только шимка греется как утюг
СообщениеДобавлено: 14-11, 13:50
Rumata
"особой разници нет, только шимка греется как утюг"
"Особой разницы" между чем и чем? Не сильно понятно о чем вы сейчас. Об оциллограмке, или об измерителе индуктивности, или о перемотке трансформатора?
СообщениеДобавлено: 14-11, 23:33
а я подскажу - 1,2мГн - это индуктивность первичной обмотки трансформатора этого "питальника"
а разница должна быть!
т.к. у меня БП работает, а у вас нет!
СообщениеДобавлено: 15-11, 01:03
Это "да", но это ведь нужно чем то померять хотя бы... или хотя бы с чем то сравнить. А так, получается поиск черной кошки в черной комнате.
СообщениеДобавлено: 15-11, 12:05
вот моя осциллограмма. я охлаждал шим. снимал между общим бп и обмоткой трансформатора
Последний раз редактировалось Rumata 15-11, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-11, 12:09
она сильно нагрелась. снимал между общим бп и обмоткой трансформатора
