Текущее время: 17-09, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заменно ключа
СообщениеДобавлено: 15-11, 22:28
Главное не как выглядит а как намотан ;)
Все обмотки имеют равное кол-во витков потому и такое низкое значение.
https://yadi.sk/d/5iZqs3vSkUSvF
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 15-11, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-11, 22:29
Andr писал(а):
и еще привести индуктивность первички (и вторирчки , тоже неплохо)
whale писал(а):
Намотка кстати в три провода идет плшо. (те все три обмотки мотаются одновременно)
это конечно должн способствовать хорошей магнитной связи.
В конечном итоге, оценивать стоит соотношение Ls/L1 , , т.е. какая часть энергии гарантированно идет в затраты.
L1 50 мкГн Ls 1.2 мкГн
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 15-11, 22:52
т.е. Ls получается 2,4% от L1
Хороший результат для обратнохода.
Осюда сразу следует, что при 1000Вт в нагрузке требуется где-то утилизировать 24Вт с Ls.
СообщениеДобавлено: 16-11, 00:14
Судя по всему приходиться утилизировать вообщем ватт 100 не меньше :blush:
Из которых на резисторе снабера ватт 15 точно судя по нагреву.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 16-11, 01:44
Так во многом это издержки простоты исполнения.
Т.е если взять тот же флай, но использовать косой мост, тяжелый снаббер сразу уберется, значительная часть энергии Ls вернется в источник, ключи можно использовать на 500В.
Вам именно хорошие характеристики транса позволили запустить сей девайс. Будь там Ls 5%, не говоря уж о больше, набрали бы ватт 150-200 общих поторь, а 5% для флаев вполне типичный параметр.
СообщениеДобавлено: 16-11, 01:49
Я сам вижу что килловат для обратнохода тяжело но пока других топологий не освоил, а времени нет, нужно питать уже )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 16-11, 11:15
Выглядит достаточно криво. В принципе и отношение индуктивности рассеяния к индуктивности намагничивания также не впечатляет. Просто сказываются стереотипы, согласно которых трансформатор обратнохода обычно не делают на такую мощность (второй раз наступаю на эти грабли). У менее мощных трансформаторов большая индуктивность намагничивания и, соответственно, большая индуктивность рассеяния.
Помнится ранее декларировалась гораздо меньшая индуктивность рассеяния. 0.63мкГн, после тщательной калибровки щупов. :)
СообщениеДобавлено: 16-11, 11:21
В этом трансформаторе пришлось сделать больший зазор чем в том, возможно по этому индуктивность рассеивания немного больше.
Как Вы относитесь к 1,5ке400 х 2 шт последовательно параллельно ключам ? (совместно с снабером на 750в) Опасаюсь что будет бросок тока при включении из за емкости этих трансилов (порядка 2000-6000 пф)
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 16-11, 11:32
В принципе лишние манипуляции, если напряжение стоков, наблюдаемые при помощи осциллографа, не вызывают сомнений.
СообщениеДобавлено: 16-11, 11:41
Проблемы импульсного перегрева кристалла могут вызываться не только работой полевика в режиме стабилитрона, но и разрядкой слишком большой выходной ёмкости сток-исток, жесткой коммутацией, звоном (многократной коммутацией) во время переключения...
По поводу кулмосов. Можно попытаться "затупить" их, подключив ёмкость порядка 1нФ непосредственно на затвор-исток. Если конечно это ещё актуально.
СообщениеДобавлено: 16-11, 11:46
CoolMosы еще пока есть )
Насчет выбросов, по осилографу все хорошо но осцилографы могут быть разные да и не при всех режимах можно посмотреть.
К тому же на coolmosах я не успел посмотреть какое там ограничение тк они сгорают при первых же периодах если не при первом.
А кондер по затвору замедлит закрывание такого ключа ?
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 16-11, 11:57, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16-11, 11:53
Учитывая то, что часть затворного резистора находится внутри самого транзистора, внешний конденсатор конечно его полностью не остановит :), но притормозить сможет. Не хватит 1нФ, ставьте больше. Наши коллеги из Китая любят такой способ решения проблем кривизны монтажа.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 16-11, 11:58
Вообщем что сделал
1. убрал диоды в затворах
2 увеличил затворные резистор до 50 ом
3 убрал 16 ом и p6ке в цепи ос по току
4 увеличил шунты 0,22х3 (было 0.15)
5 убрал резистор 5к в ос по току
6 поставил 1,5ке400х2 на выводы ключей сток-исток
7 увеличил кондер в снабере до 0,2мкф
8 поставлю 1нф на затворы
буду пробовать, жалко еще выходной диод сгорает при этом за 200 рублей штука(причем нижний)
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 16-11, 12:05
whale писал(а):
Вообщем что сделал
Слишком много телодвижений за один раз. Так как источник работает с более дубовыми транзисторами, то для первого раза хватило бы затворных резисторов и конденсаторов затвор-исток. 1,5ке400х2 вообще не нужны, если есть нормально работающая фиксирующая цепочка.
СообщениеДобавлено: 16-11, 12:35
То что фиксирующая цепь работает нормально с coolmos как раз есть сомнения (или она не справляется с такой скоростью закрывания из за монтажа или неправильных компонентов)
Иначе с чего им тогда сгорать если напряжения не превышается ?
хочу все знать
