Текущее время: 18-09, 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 15-11, 12:14
Gena2 писал(а):
Если планируете заниматься ремонтом, значит делайте (покупайте) измеритель индуктивности. Без него будете периодически гадать "исправен/ не исправен". Например этот http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38/ .
Я с вами полностью согласен, нужно обзаводиться приборами, а не гадать!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 15-11, 13:03
плата 64171 1nd11,какие обведенные номиналы?
СообщениеДобавлено: 15-11, 14:55
По схеме 4,7 Ом с эмиттерного резистора - датчика тока на ШИМку. По фото видно первую цифру 4. Учите мат часть. :smoon:
СообщениеДобавлено: 15-11, 22:03
выучу,не беспокойтесь,все когда то начинали,нижний по рисунку ,это так, для большей уверенности,а верхний сколько?вроде 1000,схемы все разные хер поймешь :wacko:
СообщениеДобавлено: 15-11, 22:34
ссылка на схему дана в соседней ветке http://valvol.ru/viewtopic.php?p=100656#p100656
через верхний резистор питание идет на ШИМ-контроллер и драйвер
СообщениеДобавлено: 15-11, 22:46
не такая схема.Вообще существует схема один к одному,или все надо из разных выдирать?
СообщениеДобавлено: 15-11, 22:55
Rumata, на ваших осциллограммах период следования сигнала постоянный, как будто нет ОС, проверьте стабилитрон D11P02 и транзистор Q11P01
на моих видно, что ШИМ работает!
сделал GIF-ки
вот так происходит запуск
так работает на минимальном напряжении
схема блока питания
фото
СообщениеДобавлено: 15-11, 23:18
koordiant писал(а):
не такая схема.
ну, значит не такая, pardonnez-moi, s'il vous plaît, mon ami
СообщениеДобавлено: 16-11, 06:58
сделал GIF-ки
схема блока питания
фото
Я их уже проверил. Стабилитрон целый, а транзистор оказался неисправным, я его заменил. Все соединения между этими компонентами проверил, всё в порядке. ШИМ только греется.
СообщениеДобавлено: 16-11, 10:02
koordiant писал(а):
не такая схема.
ну, значит не такая, i, s'il vous plaît, mon ami
pardonnez-mo вопрос не решит,шерше ля фам. :crazy:
СообщениеДобавлено: 16-11, 10:15
Зачем затирать название микросхемы? Здесь вроде бы не чайники сидят.
СообщениеДобавлено: 16-11, 13:26
я чайник :lol:
СообщениеДобавлено: 16-11, 15:13
ИзображениеЗ
ЗАРАБОТАЛО :good: :good: :good:
РЕЛЕ ЩЕЛКАЮТ!!!!
СообщениеДобавлено: 16-11, 15:29
Rumata колись чаво сделал.
СообщениеДобавлено: 16-11, 19:16
Стыдно конечно!!! ШИМ впаял немного не так в 7 ножках запутался. СПАСИБО Игорю из Красного он ФОТО СКИНУЛ я по его фото свою впаял и сразу пошло!!!! СПОСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!
1 и 2 ножки нужно было поменять местами. Вместо NCP1055 установил TNY278.
Последний раз редактировалось Rumata 16-11, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
