Текущее время: 18-09, 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 16-11, 19:28
И опыт сын ошибот трудных и гений пародоксов друг сроде так у тески Пушкина.
СообщениеДобавлено: 16-11, 20:59
Подскажите пожалуйста. Можно включить этот сварочный аппарат без силовой части чтобы проверить работу шим и выходного драйвера????
СообщениеДобавлено: 16-11, 22:52
Rumata, :live-08: с победой БП!
посмотрите тут http://valvol.ru/viewtopic.php?p=97320#p97320
там про другой аппарат, но смысл тот же - см. чуть ниже
stanok писал(а):
Зачем затирать название микросхемы?
вопрос, конечно, хфилосохфский ;) но так учитель учил, смысл в том, чтобы микросхема не знала кто она есть и не горела!
СообщениеДобавлено: 17-11, 19:47
Большое спасибо!!!! Буду дальше продолжать ремонт.
СообщениеДобавлено: 17-11, 20:11
Все напряжения присутствуют но немного завышены. 15 вольт дожно быть, а реально 17.6. пробовать запускать?
СообщениеДобавлено: 17-11, 22:01
17.6В это много! почти предел для l6386
СообщениеДобавлено: 18-11, 05:27
я проверил, на эту микросхему идет 16,5 вольта
подскажите! этот элемент D13P01 стабилитрон на 18 вольт???? а почему к нему через резистор идет по схеме 15 вольт?
в место 24 вольт 27.5!
или не заморачиваться собирать и пробовать????
СообщениеДобавлено: 18-11, 14:25
Игорь из Красного поделитесь опытом каким напряжением питайте при первом пуске после ремонта? Я ставлю 100 ваттную лампочку между выпрямителем с конденсатором и основной палатой при этом питаю через трансформатор на выходе, которого 210 вольт.
СообщениеДобавлено: 18-11, 15:11
Питание через лампу 100вт, между платой и нижней стойкой вставьте бумажку, предварительно вывернув винт, это чтобы не было баха если что то пойдет не так. Проверте сигналы на выходе l686 причем на 9 ноге относительно НТ, а на 13 относительно ножки 12, относительно НТ мерить нельзя, можно сжечь микросхему. При включении вилки в сеть на выходах на короткое время должен появиться импульс управления силой, потом он пропадет т.к сработает защита. Если все так, можно удалить бумажку, завернуть винт и включать в сеть.
СообщениеДобавлено: 18-11, 18:47
6й вывод шима! на 4й ноге пила есть! на 8й ножке +5 опорное есть. драйвер выпаял. все правильно работает? подскажите.
СообщениеДобавлено: 18-11, 21:18
Нет не работает.
СообщениеДобавлено: 18-11, 22:29
Rumata, что? как? где? не работает
без "силы" не работает? или без l6386?
поподробнее, пожалуйста
и указывайте к осциллограмме какая развертка, 5В/дел. это вроде вижу, а сколько мкс в клетке?
и почему AC?
СообщениеДобавлено: 18-11, 22:49
и почему AC?
Драйвер убитый по его питанию резисторы задымели. Буду драйвер искать! Там в пиках осциллограммы прямоугольники есть! Время на клетку да моя вина упустил!!! Да без l6386 такие осциллограммы получились на выходе ШИМ.
СообщениеДобавлено: 18-11, 22:53
Драйвер без силовой не должен выйти из строя. Я так думаю!?
СообщениеДобавлено: 18-11, 23:00
драйвер не любит высокое питание, может сгореть при превышении
