Текущее время: 18-09, 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 12-05, 20:06
85 кГц - это, наверно, + помехи
а ТТ надо сначала правильно посчитать, если хотите использовать в качестве ОС
ostap писал(а):
Вот ремонтировал...
тоже попался Ресанта 250 и мне его антистик понравился тем, что частота генератора уменьшается раза в 3 при залипе, соответственно мощь в электроде уже не та, попробую такой же прилепить и в авелко
СообщениеДобавлено: 13-05, 00:55
А при выходе с пониженной частоты токовый удар по транзисторам и сокращение их жизни
СообщениеДобавлено: 14-05, 11:24
так ведь выход будет происходить уже на хх, с мизерными токами.
СообщениеДобавлено: 17-11, 21:22
Привет всем.
Сгорели ключи в awelco, восстановил цепь MES-I , поменял шимку и драйвер ключей. Меандр на выходе есть , при подключении в сеть работает 10-15сек появляется звон и опять бабахают ключи с подгоранием платы рядом с трансом. Есть ощущение что это кз первички транса , у кого то такое было?. Подскажите что делать, опять восстановил все и не знаю что делать что бы опять не сжечь. Мультиметр показывает на первичке 0.5 Ом.
СообщениеДобавлено: 17-11, 22:46
Ваня, Приветствую соратника по этому "несчастью"!
и мой старый пациет вернулся http://valvol.ru/viewtopic.php?p=98392#p98392
не прошло и полгода :-(
сейчас не до него, попозже думаю переделать так http://valvol.ru/viewtopic.php?p=98202#p98202
а у первичке силового транса надо померить индуктивность у исправного - 360 мкГн
СообщениеДобавлено: 17-11, 23:36
Помереть нечем (( . Так а в чем причина может быть ? На ключах чистый меандр без звонов , цепь зашиты по току полностью перепаял и проверил. Не менял только 324 потому как она вроде как не может ток увеличивать а только уменьшать. Ребят у кого рабочий аппарат , какое должно быть напряжение на 2-ноге 3845 при выставленном минимальном токе ? Есть еще подозрения насчет С16-С19 и С20 в силовом блоке. Кто нибудь пробовал вместо G15N60 ставить IRG4BC30S ? У нас они в двое дешевле. И может кто знает где заказать можно новый силовой блок ?
СообщениеДобавлено: 18-11, 06:50
Ваня почитай даташит, особенно переведи с помощью Гугля: Standard: optimized for minimum saturation
voltage and low operating frequencies (< 1kHz)
СообщениеДобавлено: 18-11, 21:40
Спасибо. Даташит читал но этого не заметил.
СообщениеДобавлено: 18-11, 22:56
я думаю, что не очень надежная l6386, если тему читали, то знаете, почему я отключил от l6386 сигнал MES_I и сделал отдельную платку для антистика
транзисторы пробовал ставить SGB10N60A, NGTG15N60S1EG
мечтаю попробовать IRG4BAC50W и IGB30N60T
родные SGB15N60HS что-то раньше в продаже не попадались
хотя вот посмотрел появились в Элитане
а "ваш" IRG4BC30S на частоте 80кГц может выдержать ~ 1А
СообщениеДобавлено: 19-11, 13:55
А какой примерно амплитудой импульсы на MES-I ? Хочу подключить генератор и посмотреть импульсы на выходе драйвера ключей работает зашита по току илм нет. Ещё вопрос ,где можно найти печатку на силовой блок? Есть текстолит 0.2 мм ,хочу сделать плату силового модуля и наклеить на аллюминьевый лист так как старый уже весь вздулся .
СообщениеДобавлено: 19-11, 15:14
Печатки нет, есть фото с хорошим качеством http://zalil.su/2726795
СообщениеДобавлено: 19-11, 15:37
Спасибо за помощь .
СообщениеДобавлено: 19-11, 21:12
см. http://valvol.ru/viewtopic.php?p=98415#p98415
я пробовал: на столе всё прекрасно работает - при превышении на входе CIN уровня напряжения Vref = 0,5В, драйвер прекращает выдавать импульсы.
советую сделать из фольгированного алюминия http://ekits.ru/index.php?productID=2791
СообщениеДобавлено: 19-11, 23:15
Cоветую сделать из фольгированного алюминия http://ekits.ru/index.php?productID=2791
Штука интересная но у нас такого нету((((
СообщениеДобавлено: 04-12, 17:02
Привет всем,
Ремонтирую аппарат Awelco 5680. Схема рис 1.
С перва не запускался.
Поменял UC3845 и L6386D, один полевик G15N60 и два диода (STTH12R06и D06E60) в силовом модуле. Все детали менял на оргинальные, ничего не подбирал.
Включаю через 200 W лампу, аппарат запускается. При включении горят два диода (красный, жёлтый). После 2-3 секунд включается реле, жёлтый диод гаснет, красный продолжает гореть. Но на выходе 32В, силовой трансформатор с легка пищит.
Включаю плату управлеиня через 200 W лампу без силового модуля. Картина вот такая:
UC3845
1 вывод - 1,5В
2 - 2,5В
6 - осцилограма рис 2.
7 – 14,5 В питание
8 - 5В опорное напряжение
L6386D
2 – 11 В
4 – 16 В (питание)
9 – осцилограмма рис 3.
12 между 13 – осцилограма рис. 4
14 – 133 В
14 между 12 - 15,8 В
На конденсаторах полсе моста - 290 В
Кажется всё в норме. Оба плечя работают одинаково. Но подключив силовой модуль:
- проседает питание UC3845 (7 вывод) от 14,5 до 10,8 В.
- проседает питание L6386D (4 вывод) от 16 до 10В
- проседает амплитуда нижнего плечя (LVG) от 16 до 9,5 (8-9 вывод L6386D) (рис. 5)
[Изображение
- амплитуда верхнего ключа остаетстя в норме
- проседают конденсаторы до 220В.
- выходное напряжение всего 32 В
- силовой трансформатор с легка пищит.
Вторичка трансаформатора
Питание, которое проседает подаётся от диодного моста через 3W 82к резистор R43P. Стабилитроны D13P, D14P в норме. Куда больше копать насчёт питания не вижу.
Померил индуктивность трафа – первичка 370 mH, вторичка около 40 mH.
От отдельного блока питания на емитеры силовых подал землю а на затвор питание. При 5 вольтах они чётко и одинаково все отркываются, падение напряжения на всех одинаковые (около 370 мВ), ток на базы каждого плечя тоже идентичен.
Кондеснаторы на силовом модуле в норме, резистора тоже. http://valvol.ru/topic491-120.html
Подскажите, куда копать дальше?
