Текущее время: 17-09, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 19-11, 02:20
НЕХ писал(а):
слабак автор темы - вот полёт мысли :
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=130803
Стабилизированный "обратноход на 6 Кватт
Да уж :crazy:
чума, есть куда двигаться, интересный снабер там стоит :frends:
А то я уже стал плохо думать за обратноходы :lol:
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 19-11, 07:04
thickman писал(а):
Вариант квазирезонансного флая в режиме CCM.
В классическом ССM-режиме коммутационные потери при включении очень большие, здесь они отсутствуют.
Может быть при выключении?
Где-то видел схему, там аналогичная цепочка из транзистора и конденсатора включена параллельно силовому ключу. Проще управлять когда одна земля.
СообщениеДобавлено: 19-11, 08:14
Ну и монстро трансформатор там.
А кольцо kool mu в обратноход не пойдёт?
СообщениеДобавлено: 19-11, 10:20
В режиме непрерывного тока дроссельтранса как раз потери включения сильно доставляют. Если Ктот или ещё кто-то видел казирезонансный флай в режиме CCM, киньте пожалуйста ссылку, вдруг я уже не первый. :D
Альсиферы и прочие порошки можно применять только в таком непрерывном режиме работы – благодаря небольшим пульсациям тока в индукторе потери в сердечнике будут приемлемыми. Лучший из порошков - молибденовый пермаллой, MPP по ихнему, МП(60-250) – по нашему. Сейчас доступны недорогие сердечники из аморфного порошка: http://mstator.ru/products/cores/aph_apm
СообщениеДобавлено: 19-11, 10:53
:crazy: Вы, это, слишком высокого мнения о моих познаниях. Я про такой режим первый раз слышу (вернеее, про то, что это режим нормальной работы обратнохода). За ссылку спасибо. Жаль, что ничем вам помочь не могу.
Последний раз редактировалось Ктот 19-11, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-11, 11:04
whale писал(а):
Вы подсказали очень хорошую мысль вынести резистор снабера на проводах, если его прикрутить к радиатору все проблемы с снабером будут решены на ближайшее время.
Есть какие нибудь рекомендации - длинна проводов, свивать их или нет ?
Длина проводов не сильно критична, 10-15см без проблем, но без необходимости увеличивать не стоит. Провода лучше свить и тянуть в противоположную сторону от цепей управления.
Да уж :crazy:
На этот интересный снаббер я методично указываю в течении всей этой темы.
СообщениеДобавлено: 19-11, 13:25
Понятно, так и сделаю.
Насчет снабера потом тогда улучшим, пока и такой работает.
ВОт обнаружил интересный эффект, если установить ферритовые катушки на выводы ключей только на затворы то почти не греется но сгорает при макс мощности, если установить на затворы и истоки то греется значительно сильнее, но не сгорает, в чем причина ?
Можно сделать чтобы в первом случае не сгорал ? :blush:
Я так понимаю во втором просто медленнее закрывается ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 19-11, 16:31
О каких транзисторах речь? IPA90R340C3 или stp21n90k5 ?
Это уже область шаманства и поэтому трудно дать однозначный ответ.
А если по два феррита последовательно на каждый затвор?
СообщениеДобавлено: 19-11, 19:47
stp21n90k5
У меня не бусинки а трубки, они на всю длину вывода почти.
Брал тут
http://www.chipdip.ru/product/bl02rn2r1m2b/
вытащил выводы и надел на ключи.
Там написано 2 мкГн, я померил получил 1,56, те на каждый вывод ключа по 0,8мкГн - это не многовато получается ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 20-11, 01:18
Только сумасшедший осмелится одевать бусину на исток...
Бедный драйвер
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 20-11, 02:56
В приведенном мною многострадальном бп от монитора фирмы сони все три вывода ключа были подключены через бусины почему то, вообще мне кажеться это не бп а плошная засада какая то :lol:
Бусины на истоке и стоке я так понимаю гасять вч помехи наружу, а на затворе звон, еще вешают на выходной диод.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 20-11, 13:09
Для связи дополнительного ключа с землёй лучше совместно с первичкой намотать бифилярную обмотку тонким проводом. Тогда можно порцию энергии из Ls направлять на обеспечение ПНН, а излишек - в шину питания:
Вообще говоря, совсем не важно, через какую магнитосвязанную обмотку и каким способом создан противоток для получения ZVS. Почему этот принцип не используют в обратноходах – пока не понял. Хотя бы для граничного режима работы, - там это довольно просто реализовать через выходную обмотку, без особых затрат.
Прошу прощения за оффтоп. Далее обещаю поддерживать только направление - "почему Чупакабра у потерпевшего забирает куллмосы".
СообщениеДобавлено: 20-11, 14:06
После установки резистора снабера на радиатор все пробелмы со снабером решились, у меня не батарейное питание а от дизель-генератора :lol:
Так что осталась проблема тока с ключами, как заставить их не сгорать и греться поменьше, чтобы не припаивать на медный радиатор.
Текущая ситуация:
кулмосы в топку
stp пока работают неясно, то греются то нет, то работают то сгорают
к2611 однозначно требуют припайки на радиатор + баян из внешних вентиляторов
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 21-11, 02:18
Кто нить проянить, с чем связано что супермерш и кулмосы такие нежные ?
Это связано с большой скоростью закрывания в результате чего на ключе имеем выброс напряжения, который не гаситься снабером или
за счет звона на затворе и высокой частотой переключения ключ прогорает в момент закрывания тк у данных ключей низкая способность выдерживать перегрузки ?
Те какие меры необходимо провести чтобы эти ключи работали ?
(желательно конкретно)
Я так понимаю:
1. повесить на затвор феритовую катушку
2. увеличить затворный резистор
3. переделать снабер чтобы уменьшить путь тока
4. цепи управления сделать так, чтобы емкосная связь со стоком была минимальна
5. уменьшить контур управления на плате
6 по возможности использовать один ключ вместо баяна, уменьшает звон
7 еще что то ?
это вообще правильно ?
Вот кстати напряжение на шунте на stp21n90k5
https://yadi.sk/d/Fem_814UkcJyG
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 21-11, 06:50
Если дело в скорости нарастания, можно попробоват добавить еще цепочку https://yadi.sk/i/XPawknSrkcMdx
на R14 (200 Ом) симуль рисует потери 15Вт
текущий вариант https://yadi.sk/i/XPawknSrkcMdx
