Текущее время: 18-09, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт инвертора EDON MMA-200
СообщениеДобавлено: 20-11, 15:39
Здравствуйте уважаемые !
То же Edon MMA200 ;
После включения работает непродолжительное время (2-5 мин) срабатывает реле, пропадает напряжение на выходе , вентилятор(220в) еле еле вращается Светодиод неисправности на передней панели не горит. В плате горит зеленый светодиод После перерыва (5--10мин) снова работает и все повторяется .
Схемы нет подскажите кто сталкивался с такой проблемой ?
СообщениеДобавлено: 20-11, 16:21
Картинку покажи. Пожалуйста. EDONow - море разливанное!
Как вариант сними IGBTы. Все. Поставь эквивалент R=200-300 Om, 2W. Б-Э. Посмотри импульсы на Затворах.
Осциллографом. Но можно и светодиод приспособить через R=2-3 mOm и конденсатор 0,1 мкФ паралельно этому резистру.
Все признаки что садит сила. Отсюда и пляши. Конденсаторы, мост... . Может и вентилятор.
По картинке можно и со схемой определиться.
СообщениеДобавлено: 20-11, 17:02
shelf22
Чего то мне кажется чтот это трехэтажка с некачественной релюхой (подгоревшей, или не срабатывающей) на нижней плате.
СообщениеДобавлено: 20-11, 17:12
s237 писал(а):
shelf22
Сомнительно. Вряд ли реле мягкого старта будет садить сеть. У "пациента" идет перегрузка по сети, когда реле шунтирует резистор(термистор, позистор... или что там у него). В этих цепях и надо смотреть.
Садить вентилятор на 220 В !? - это ощутимо! Шило в мешке не утаишь. :D
...еще можно включить и смотреть откуда дым пойдет. :lol:
СообщениеДобавлено: 20-11, 17:18
Реле должно срабатывать практически сразу. Через 1-2 сек. Это нормальная его работа.
Значит БП исправен.
Но тогда почему реле срабатывает не сразу?
Скорее всего реле отпускает, а не срабатывает. Пропадает 24В. Значит БП клинит?
СообщениеДобавлено: 21-11, 14:33
Две картинки выложил тут :Изображение
похоже что это 3-х этажка китайская но схемы к нему у меня нет Что проверять пока не знаю навыков маловато
СообщениеДобавлено: 21-11, 14:37
Замени синее реле входное на 24 вольта в блоке питания. Оно не довключается, не замыкает контакты.
Не в той ты последовательности описываешь проблему, потому она и непонятна. Или внимательности не хватает.
Из-за невключения реле термисторы (по которым вся нагрузка потому и протекает) перегреваются, постепенно увеличивая сопротивление и после полной просадки напруги отключается импульсный БП. После остывания опять всё работает.
Да, схема тут есть. Брима 160. В схемах и описаниях. Примерно на 6-ой странице.
Последний раз редактировалось Соков А.Г. 21-11, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21-11, 14:41
NIK51
Перечитайте ветку, начиная от вашего вопроса и до сих пор. В этих ответах уже есть 90% причина таких действий (бездействий) вашего аппарата. Просто перечитайте и подумайте. За это время можете снять нижнюю плату и сфоткать ее со стороны деталей, тогда и схема найдется.
Соков А.Г.
Алексей, приветствую. Там может быть реле и на 18В, и на 24В, и на 48В. Во всех случаях схемы немножко разные.
С ув. Сергей.
СообщениеДобавлено: 21-11, 14:52
Серёж, приветствую !
Смысл то один.
СообщениеДобавлено: 21-11, 15:01
Соков А.Г.
Тебе, да, понятен, а человеку нет, не понятен. Тем более все равно надо плату снимать. Пусть заодно хоть сфоткает да покажет. Там просто были "навороченные" платы имеющие 2 шт реле, одно маленькое, второе силовое. Первое управляет вторым, да кому я это все, ты это уже наверное успел даже забыть. Я в очнь хорошем смысле этого слова. Я его с самого начала толкал в этом направлении, еще пару постов назад. Потому что симптомы очень знакомые.
С ув Сергей.
СообщениеДобавлено: 21-11, 15:18
Как сказал ув. МММ (Игорь) в своё время: - "Понимающему человеку не нужно что либо расписывать. Нужен только толчок в нужном направлении".
И я считаю, что он прав.
Да... и не забыл я ничего. Я до сих пор всё так же занимаюсь ремонтом сварочников каждый день. Из года в год. Только теперь кроме них ещё обязанностей море. Так же и по выбору и по общению с заводами Китая в том числе.
СообщениеДобавлено: 21-11, 15:31
Соков А.Г.
Я очень как то неуклюже пошутил, лешка. Извини. Конечно ты помнишь...
С ув, Сергей.
СообщениеДобавлено: 21-11, 17:30
s237 писал(а):
Соков А.Г.
С ув, Сергей.
Большое спасибо за подсказки Я ремонтом сварочников не занимаюсь да и вообще ремонтом Но некоторые понятия в электричестве и электронике имею. Когда то очень очень давно занимался наладкой промоборудования. Сейчас попробую если не получится буду пытать умных людей далее
С уважением и благодарностью Ник
СообщениеДобавлено: 21-11, 17:51
NIK51, напомню:
s237 писал(а):
NIK51
СообщениеДобавлено: 21-11, 19:16
s237 писал(а):
NIK51, напомню:
s237 писал(а):
NIK51
Фото нижней платы сдесь http://s40.radikal.ru/i089/1511/a7/b157e2e50bab.jpg
Проверил шунтирующий диод на катушке реле ----живой Нужна ли схема или сразу выпаивать реле? менять то все равно нечем надо приобретать Ник
