Текущее время: 17-09, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 21-11, 11:41
правильный скрин https://yadi.sk/i/ann_FwRXkcSp2
whale писал(а):
Вот кстати напряжение на шунте на stp21n90k5
https://yadi.sk/d/Fem_814UkcJyG
было бы кстати, но ссылка не открывается
СообщениеДобавлено: 21-11, 13:21
Вот фотки напряжение на шунте и на затворе.
Лучше не получается а цифрового осцила нету.
https://yadi.sk/d/jdoBlEJJkcX3s
https://yadi.sk/d/2sstAuPokcX6m
Чтобы притормозить лучше уж тогда на затвор навесить кондеров.
Я так понимаю основная беда у этих транзисторов при закрывании происходит.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 21-11, 17:00
Если навсить кондеров, т.е. притормозить транзисторы и добавить им тепла, то это лишает свякого смысла ваши танцы вокруг новых транзисторов.
на счет осцила.
Сделайте фотку опорного(тестового) меандра, он там обычно 1 или 2 кГц. не очень нравится ваша картинка.
на развертке в клетке 2мкс?
СообщениеДобавлено: 21-11, 17:46
Тест меандр
https://yadi.sk/d/c0q9jYQ1kczPe
шнурки к осцилу китайские поэтому согласование не очень.
Цена большого деления 2 мкс
У них еще сопротивление в три раза ниже.
Вот напряжение на выходе мс и на затворе ( с кондером 1000pf между затвором и истоком)
А откуда такой большой выброс отрицательного тока при закрытии ?
Вроде раньше не замечал, мож он мс сбоит ?
https://yadi.sk/d/_wKcOCztkcy6A
https://yadi.sk/d/1cbG7_M5kcyHs
вот напряжение на входе мс по току
https://yadi.sk/d/-3S4xOt9kcyny
напряжение исток-сток , цена деления 100в
https://yadi.sk/d/xQh77hHTkcz5v
транзисторы кончаются :smoon:
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 21-11, 18:18
Так а я о чем. То что было выиграно в статике, будет потеряно на тепло в динамике, при завале фронтов.
Так бусина в истоке стоит?
Похоже что выброс создает звон по земле, на ее контуре.
На питание было подано 150В?
С тестом понятно, немного ВЧ завалено.
Последний раз редактировалось Andr 21-11, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21-11, 18:31
Бусина только на затворе сейчас, с истока все поснимал от греха подальше )
Напряжение на конденсаторе =225в
Выброс, мне кажется, от индуктивности рассеивания, то что не смог поглотить снабер.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 21-11, 21:50
перешел к тренировкам с бп на 350ватт, сделал все по феншую, все сделано вокруг кондера по питания 1мкф, минимальные связи, на затворе бусина, резистор 33ом+кондер 1n,
пока работает, греется точно в два раза меньше, пока все связи не укоротил сгорал тоже, считай навесной монтаж на кондерах )
С холостого хода кз выдерживат, кз при нагрузке пока не проверял, глядишь и на килловат перейду.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 22-11, 13:12
whale писал(а):
...пока все связи не укоротил сгорал тоже...
Отож!
СообщениеДобавлено: 22-11, 18:16
подскажите, действительно два параллельных ключа на полевиках (тем более вышеописанные) более склонны ко всяким звонам чем один по той же схеме ? С чем это связано если так?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 22-11, 19:21
Чем больше транзисторов включено параллельно, тем хуже.
Когда-то, на заре своих занятий силовой электроникой, я пытался включать затворы параллельных полевичков в кучу без персональных затворных резисторов. В принципе, когда транзисторов было не более 3-х всё худо бедно работало. Но стоило поставить 4-й, тут же приходила симфония известного композитора.
ИМХО, вызывается это незначительными различиями между транзисторами (пороги отсечки, скорости нарастания и т.п.). При этом звоны от разных транзисторов, через ёмкости Миллера, складываются в общей затворной цепи, а так как характеристики управления различаются, то здесь начинается какофония, вызывающая ещё большую какофонию, которая в конце концов венчается трагическим концом. Если проще, то во время, когда транзистор открывается или закрывается, он замыкается отрицательной обратной связью через ёмкость Миллера (образуется характерная полочка управляющего напряжения на затворе). И как любая система, замкнутая обратной связью, она может стать неустойчивой, если эту систему возмущать внешними сигналами. А в данном случае, параллельные транзисторы и выполняют роль таких возмутителей.
Если транзисторы высокочастотные, то частота какофонии тоже высокая и в этом случае даже с персональными затворными резисторами, но высокой индуктивностью в сторону драйвера, результат будет аналогичным.
СообщениеДобавлено: 23-11, 00:00
Спасибо за подробный ответ, не буду увлекаться баянами из ключей :good:
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 23-11, 11:08
В параллельном включении нет ни чего ужастного, при условии правильно разведённых силовых цепей и цепей управления.
СообщениеДобавлено: 24-11, 13:35
Как можно объяснить эффект, что с нагревом трансформатора > 60 возрастают помехи на выходе бп ?
Все остальные элементы хорошо охлаждаются.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 24-11, 16:13
Помехи я так понимаю в основном от индуктивности рассеивания, те получается, с нагревом транса рассеивание увеличивается ?
Пардон, всех обманул, перегревался выходной фильтр на кольце и похоже входил в насыщение, помехи росли.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 25-11, 12:35
Вроде сделал, работает.
Подскажите какой тест сделать бп, чтобы он гарантированно работал где нить в тму-таракань ?
Те ипытание на полную мощность при максимальной внешней Т это сделаю, на кз при хололстом ходу и под нагрузкой тоже, превышение и занижение входного напряжения.
Все это проходит, может есть какой нить варварский тест ? Например замыкать бп под максимальной/минимальной нагрузкой напильником :D
Почему обычно работает месяцами а как куда нить уедет так сгорает ?
хочу все знать
