Текущее время: 18-09, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: AIKEN RANGER 160 залипание электрода
СообщениеДобавлено: 17-08, 20:43
Ещё бы фотографий приложить к этому сообщению.
СообщениеДобавлено: 17-08, 20:54
А что же здесь прикладывать. Человек изменил питание управы. Было самопитание от одного витка, а стало от полноценного ипульсного дежурного блока питания. А уж в какое место внутри аппарата положить (прикрутить) этот блок - дело вкуса.
СообщениеДобавлено: 17-08, 23:19
Я о тех фото, по которым можно было бы однозначно идентифицировать аппарат (и его копии).
СообщениеДобавлено: 18-08, 06:02
http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_invertor_aiken_weld_ranger_180_mwd180_5_4/11-1-0-11
Здесь в архиве есть схема и куча фоток. На фото 6 и 12 отлично видна эта обмотка самопитания.
И еще, кто будет разбирать аппарат. Между железной крышкой (красный корпус) и вентиляторами сверху и сбоку проходит щель. Получается вентиляторы вместо продувки гонят воздух по кругу внутри корпуса. Я вырезал из вспененного полиэтилена (от какой то упаковки) две полоски, скрепил их зубочисткой и поставил на вентиляторы. Продувка сварочника сильно улучшилась.
СообщениеДобавлено: 22-11, 15:44
msl272, На снимках с форума invertor48 плата Айкена 180 очень похожа на мою (Айкен160), но отличия все же есть. На моем трансе сверху намотана обмотка, на выходе которой от 62 до 78V переменки. Причем вольтаж меняется вращением основного регулятора мощности. Это вместо этой обмотки нужно блок питания подключить?
СообщениеДобавлено: 22-11, 15:53
Nikels
Блок питания подключить вместо той обмоточки, которая выходит сверху сварочного трансформатора, и даше в кембрике идет по верху радиатора силовых диодов и уходит в основную плату, возле маленькой вертикальной платы.
СообщениеДобавлено: 22-11, 22:46
Посмотрите фото №6 по ссылке. Обмотка самопитания это провод в белом кембрике. Идет от платы к силовому трансу, делает виток вокруг феррита и возвращается обратно. На этой обмотке (обмоткой то сложно назвать т.к. всего один виток провода) должно быть примерно 30 вольт.
СообщениеДобавлено: 23-11, 14:26
Все понял. Нашел. Запитал эту цепь от лабораторного БП постоянкой. Потребление около 500 mA при 25V. Прошу прощения за дезу... от вращения основного регулятора мощности напряжение в этой цепи не меняется. Просто не там замерил..... Смутило то, что в отличии от ваших 30V, у меня выходит с транса 68 - 69V переменки. Может 30 этот после первого диода? (У меня на плате он обозначен как D 15) Сейчас ищу отдельный БП на 18-25v. Впереди ходовые испытания.
СообщениеДобавлено: 23-11, 14:44
Там напряжение практически любое можно. Цепи управления инвертором стабильно будут работать от 17 В до 35 В. В оригинальном варианте напряжение при залипании электрода падает ниже 12 В и схема управления отключается. Плюс отпадает силовое реле которое на 24 В рассчитано. Единственное, что не позволяет сильно снизить питание - от этого напряжения запитаны внутренние вентиляторы на 24В. Да еще вентиляторы включены через резистор, т.к. на обмотке самопитания напряжение при холостом ходу порядка 30В.
Идеальный вариант это источник питания 20-24 В, а резистор на вентиляторы замкнуть перемычкой.
СообщениеДобавлено: 23-11, 21:14
Ага, ясно. Еще не пробовал в гараже с напряжением сети 180V, но как попробую - отпишусь. До этого пробовал замыкать контакты реле.... Не помогает. Включал вааще без питания с этой обмотки, отпаяв ее.... Аппарат просто не запускался, челкая и подмигивая в такт светодиодом.
СообщениеДобавлено: 23-11, 21:24
Nikels
А напряжение в сети для таких аппаратов имеет решающее значение. От него зависит и напряжение на сварочных клемах, и точно также, напряжение на этой обмотке самопитания (один виток). При ваших 180В аппарат может, а может и не захочет, включиться. Потому и разговор про импульсный блок питания, который вы уже знаете куда подключить.
СообщениеДобавлено: 24-11, 07:34
С обмоткой самопитания понятно.
А то, что вых напряжение зависит от входного я не согласен. Мы имеем дело с прямоходовым импульсным стабилизатором со сглаживающим дросселем. Сварочник это по сути источник тока. Ток стабилизируется, а напряжение уж как получится, и зависит от электрода и как этот электрод мы ведем по шву. Ток регулируется шириной ШИМ включения транзисторов.
Потому при низком входном напряжении есть шанс, что сварочник не будет выдавать максимальный ток. Но это не страшно, т.к. обычно, в максимальном положении регулятора мало кто варит.
СообщениеДобавлено: 24-11, 10:50
msl272
Проще один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Возьмите сварочник и включите его в сеть через ЛАТР. А на сварочные клемы подцепите вольтметр. Затем изменяя входное напряжение в пределах 190-230В, посмотрите как "будет стоять на месте" ваше выходное напряжение. Сделайте.
СообщениеДобавлено: 24-11, 12:04
Мы про разные вещи сейчас говорим.
Есть напряжение холостого хода, которое напрямую зависит от входного напряжения.
И есть рабочее напряжение. Это напряжение при сварке или напряжение горения дуги.
Первое составляет примерно 70-80В при номинальном входном. И в принципе не имеет значения сколько там есть.
Второе 20-30 В, оно и определяет режим сварки.
Если например, входное напряжение снизить в 2 раза с 220 до 110 В, напряжение холстого хода аналогично упадет с 70 до 35 В. Но при этом сварочник будет прекрасно варить если система управления обеспечит нужный ток. Напряжение на дуге останется в этом случае без изменений.
СообщениеДобавлено: 24-11, 12:16
А вы здесь про какое напряжение говорили? Тогда уж поконкретнее пожалуйста. Вы думали про одно, напаписали неизвестно про какое, а я понял именно так, как и ответил (на сварочных клемах, на холостом ходу).
