Текущее время: 18-09, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220
СообщениеДобавлено: 08-04, 08:42
s237 писал(а):
shelf22
Не красивые картинки. Не нравится импульс после спада.
:D Мне тоже не нравиться. Знать бы природу. Причем, этот всплеск присутствует независимо от наличия свиста. :live-14:
Вчера собирал, обнаружил еще интересную вещь. Кончик, что крепится на кожух - земляной. Вот за него берусь рукой и не пищит. Однако в собраном виде это "правило" не работает. :D
СообщениеДобавлено: 09-04, 12:25
Проблема ушла с заменой трансформатора БП. :good:
Всем спасибо! И Удачи!
:drinks:
PSы: хотя по индуктивности никаких отклонений.
Есть с чем сравнить. Поставил новый и все пошло.
На старом болтались пластмаски с выводами. Всего лишь! Ферит-то целый. Приклеил транс силиконом. Не помогло, хотя выводы и укрепились.
СообщениеДобавлено: 23-11, 09:49
Привет всем форумчанам! Помогите разобраться с прототипам Ресанты 220 Эргус 201/30. поменял Шимку, транзистор вместо 4N90 поставил IRFBF30, заменил R10 22om 5вт и R13 поставил 1ом. Аппарат запустился, но выходное напряжение гуляет от 42 до 70 вольт на холостом ходу под нагрузкой не проверял.
В чем причина???
СообщениеДобавлено: 23-11, 16:50
На выходе чего напряжение гуляет - на БП или на сварочных зажимах?. Если на сварочных зажимах и вообще без нагрузки, то 70в это нормально, а даже с небольшой нагрузкой в виде лампочки - 40-45в и будет.
И в предпоследнем предложении не плохо бы хотя бы ещё одну запятую добавить
СообщениеДобавлено: 04-12, 12:35
Добрый день.Не подскажете,почему вылетает VIPER 50A и резистор 2,2кОм между 1 и 2 ногой микросхемы в БП?
СообщениеДобавлено: 04-12, 14:25
резистор выходит из строя как следствие, скорее всего из-за внутренних повреждений. Предполагаю проблему с питанием. По остальному необходимо больше информации.
СообщениеДобавлено: 04-12, 20:21
Аппарат пришёл с разлетевшим Viper50,обуглившимся резистором 2,2 кОм между 1 и 2 ногой и пробитым стабилитроном 15 в по Vdd микросхемы.По вторичкам всё в норме.После замены всё повторилось.Запустится ли дежурка через лампу вместо зарядного резистора?
СообщениеДобавлено: 04-12, 22:02
Если после замены горит резистор мс. и стаб смотри трансформатор.
СообщениеДобавлено: 19-01, 16:43
Ребята, доброго времени! Подскажите, пожалуйста, кто знает, РЕСАНТА САИ-220, какое напряжение на выходе LM317 должно быть. У меня 18,6В. На схеме указано 15В, однако онлайн-калькулятор LM317 при указанных на схеме номиналах даёт 18,6В (что и есть на практике). Собственно напрягает амплитуда импульсов на затворах -25В, не многовато ли?
СообщениеДобавлено: 19-01, 16:50
Хотя, сейчас посмотрел даташит, у этих ключей RGH60F5 плюс-минус 30В напряжение затвор-эммитер... Так оставить что-ли....
СообщениеДобавлено: 19-01, 18:38
должно быть в +15... -10
СообщениеДобавлено: 19-01, 18:46
Т.е. драйвера с отрицательным смещением? Может у меня закрытый вход был на скопе, не обратил внимание на минус, как раз размах 25 вольт получается, завтра гляну ещё раз... Спасибо!
