Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 28-11, 19:04
Это диапазон питания из даташита.
СообщениеДобавлено: 01-12, 10:17
Проверьте работоспособность аппарата без ККМ,отпаяв транзисторы ККМ.Если аппарат рабочий, смотреть цепи защиты по напряжению VSENSE,и по току ISENSE.
СообщениеДобавлено: 01-12, 15:45
Спасибо всем откликнувшимся,аппарат запустил без лампы,всё в режиме.
СообщениеДобавлено: 01-12, 16:45
Т.Е. включили без лампы,напрямую, и аппарат заработал?
СообщениеДобавлено: 01-12, 21:30
при запуске ККМ происходит бросок тока довольно заметный, при этом на лампе происходит сильное падение и отключение ККМ, и т д
СообщениеДобавлено: 01-12, 22:13
Да,рискнул после долгих сомнений,и случилось счастье.
СообщениеДобавлено: 01-12, 22:16
Так и было:лампа периодически вспыхивает и пригасает где-то 1 раз в секунду.
СообщениеДобавлено: 01-12, 22:18
А вообще существует какой-нибудь метод предварительного включения для проверки исправности аппаратов с ККМ?
СообщениеДобавлено: 02-12, 01:28
Существует. Необходимо отключить сварочник от ККМ. Сам ККМ нагрузить на аналогичную нагрузку в виде лампочки, резистора, электроплитки и т.д. И гоняйте его, сколько результат вас устроит. А потом все вернуть на место. Как то так.
СообщениеДобавлено: 02-12, 13:36
Это как? Резать дорожки или выпаивать ключи ККМ?
СообщениеДобавлено: 02-12, 13:38
Это как? Резать дорожки или выпаять ключи ККМ?
СообщениеДобавлено: 02-12, 16:16
Самый простой вариант если ключи не пробитые, то можно просто перемкнуть вход у оптодрайвера, это 2 и 3 ноги, прямо у самой микросхемы, если она конечно не на сыбмодуле (добраться туда не легко)
СообщениеДобавлено: 02-12, 16:28
Оптодрайвер А3120 на основной плате и визуально доступен,так что спасибо за хороший совет,учту на будущее.
СообщениеДобавлено: 02-12, 17:15
повезло вам, у меня на субмодуле между радиаторами, а так хотел и ККМ модернизировать
СообщениеДобавлено: 02-12, 22:48
На субмодуле не оптодрайвер,а контроллер ККМ ICE2PCS01G
