Текущее время: 18-09, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:00
Воспользовался моментом,когда снимал ключи ККМ для чистки и переставил платку субмодуля на другую сторону на разъём,теперь удобно снимать осциллограммы.ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:18
именно так, просто есть варианты где и PCS02 тоже на основной распаян, если его заменить на другую и добавить пару деталюх, то будет контроль сети и ККМ её не будет класть до пола,
Разъём тока понадёжнее надо
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:25
Контакты разъёма те же,что и штатные,только не гнутые,а прямые.
СообщениеДобавлено: 03-12, 06:32
Joha поделись пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 03-12, 12:11
если без «сильной» переделки, то меняем контроллер ККМ на ICE3PCS03G. При этом плату субмодуля можно не трогать, а лишь сделать небольшой переходник с одной микросхемы на другую (не совпадают выводы). Цепи VCOMP выпаять и к данному подключить цепи BOP (два диода, два резистора и конденсатор). При наличии микросхемы переделать можно за один вечер.
Есть вариант с заменой на IR1152S, который немного сложнее, но более совершеннее.
СообщениеДобавлено: 03-12, 12:49
Про IR1152S можно подробнее, он подешевле...
СообщениеДобавлено: 03-12, 13:53
может и дешевле, но из внешних цепей придётся переделать токовый шунт, увеличить его сопротивление в два раза (40 мОм), что увеличит помехозащищённость, хоть и за счёт небольших потерь мощности. Обвязку пересчитать не сложно, есть программа на сайте. Частота IR1152S фиксированная и совпадет с имеющимся контроллером. Вот только смысл в защите LVP? Я считаю её можно исключить.
СообщениеДобавлено: 03-12, 14:30
ОК! СПС!
СообщениеДобавлено: 03-12, 15:31
сейчас столкнулся с неприятной новостью. В связи с поглощением компании IR средство разработки не работает. Видать ещё не перенесли на основной сайт или хотят полностью свернуть линейку данных контроллеров, которые не имеют аналогов. Придётся пользоваться спецификациями и AN, благо информации хватает.
СообщениеДобавлено: 03-12, 16:23
Сохранитесь, все что имеете. Если это правда.
СообщениеДобавлено: 03-12, 18:28
Не надо ICE3PCS03G, она на много не совпадает,
Есть ICE2PCS02G - не совпадает только 4 нога, в нашей это задание частоты, в этой контроль входного напряжения, а частота фиксирована и как раз такая как у нас в Ресанте ПРОФ - 65кГц, добавляется только 2 резика, диод и кондёр, в принципе это можно и к нашей пристроить, только до субмодуля бы добраться,
И стоит она дешевле чем та которая установлена,
Кстати на субмодуле свободен один вывод, как раз под контроль можно использовать
Последний раз редактировалось Joha 03-12, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03-12, 18:42
Да это не плохой вариант, на какое напряжение подбирать делитель?
СообщениеДобавлено: 03-12, 18:45
вольт на 110,
картинку прилепил к предыдущему сообщению
http://www.infineon.com/dgdl/Design+Gui ... 6c455809ca
Последний раз редактировалось Joha 03-12, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03-12, 18:46
ОК!
Я тестов не проводил, для интереса с какого напряжения стартует стандартный ККМ?
СообщениеДобавлено: 03-12, 19:03
пытал при 80в, всё равно сначала заводиться БП, подаёт напряжение на ККМку и на оптодрайвер, а уже потом и ККМ заводиться, во время пыток напруга проседала до 70в, наснимал кучу видео
