Текущее время: 17-09, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 03-12, 20:14
Joha писал(а):
добавляется только 2 резика, диод и кондёр
лучше два диода:
По IR1152S. Насчёт сопротивления шунта ошибся, т. к. совсем забыл об уровне мощности. Его можно оставить как есть и остаётся переделать только плату субмодуля.
Есть ещё интересная микросхема NCP1654, в ней есть защита LVP и внешние цепи можно исключить. Она имеет три фиксированные ступени частоты, которая меняется в зависимости от нагрузки. Если её приспособить, выйдет достаточно интересное решение.
В целом разработчики далеки от нормальных решений. Делать однофазный ККМ на 6500 Вт, да ещё на такой микросхеме… Тут оптимально использовать двухфазный вариант.
СообщениеДобавлено: 03-12, 21:46
Больно вы уж в сложности ударяетесь,
Не нужны там 2 диода, напряжение снимается после диодного моста,
заменяем микросхему на 02-ю, отпаиваем резистор задающий частоту, и паяем цепочку отмеченную красным и всё
СообщениеДобавлено: 03-12, 21:55
точно, привык цепь до выпрямителя реализовывать, т. к. у меня не всегда диодный мост стоит.
СообщениеДобавлено: 03-12, 22:02
Это можно и к нашей микрухе в Ресанте прикрутить, только придётся ещё ОУ добавить или 555
СообщениеДобавлено: 03-12, 23:48
что именно, не понял?
СообщениеДобавлено: 04-12, 01:28
Контроль сети
СообщениеДобавлено: 04-12, 02:26
контролировать пониженное напряжение в сети многие модели способны, а вот пониженное напряжение на выходе далеко не все. Для этого в аппарате реализована защита LVP, которую можно исключить, если стоит соответствующий контроллер. Хотя в этом мало смысла, при наличии контроля напряжения сети.
СообщениеДобавлено: 05-08, 19:27
Здравствуйте подскажите куда копать,может не совсем по теме,но темы про 190 проф что то не нашел,Ресанта 190 проф плата GP70 при включении загорается перегрузка,на вых соответственно 0,секунд 10 перегруз тухнет напряжение появилось,но ненадолго,и опять тоже самое,периодичность не всегда такая,так что меня оптрон U17,U3(там стоит TLP627 ставил РС817,вообще перегруз не тух),U15,заменил кондер С47 470нф на 250в)схему могу приложит
СообщениеДобавлено: 05-08, 20:22
Да копать можно где угодно .Проверь диоды на выходе и смотри сигнал с платы управления .А оптрон трогать не надо он этого не заслужил :nono:
СообщениеДобавлено: 05-08, 21:06
Если напряжения на выходе нету, то оптрон вообще не будет участвовать никак. Есть импульсы на затворах игбт? Если есть, то есть ли импульсы на выходе с транса до диодов? Если есть, то диоды, верняк Ник сказал
Оффтоп:
А Ник2010 мой земляк наверно) Я тоже родом из Оренбурсгской обл.
СообщениеДобавлено: 06-08, 15:37
Напряжение на кондёрах 375в не прыгает при этом?
Реле при включении щёлкает? А при пропадании напруги на выходе?
Включаешь на прямую или через лампочку в сетевом проводе?
СообщениеДобавлено: 06-08, 17:18
да пробовал сначала через лампочку,но с серией проф знаком немного,через лампочку не катит тут знаю уже,включал напрямую в сеть,реле нормально замкнутое,защита срабатывает,напряжение иногда появляется,выходные диоды обычно наверняка дохнут,сигналы приеду домой завтра посмотрю,и напругу промеряю,столько микрух с какой начать незнаю по защите?
СообщениеДобавлено: 07-08, 11:22
Если импульсы пропадают то это ШИМ останавливается значит, Во первых питание +15в на плате управления, Дальше идите от питания ШИМ по цепочке, посмотрите 3 ногу платы управления, там всего-то тепловуха и оптрон, и не надо зря трогать лишнее, а лучше спецу отдайте, Судя по вопросам вы не очень владеете знаниями в данной области, Хотя конечно начинать как-то надо
СообщениеДобавлено: 11-08, 14:29
Я давненько занимаюсь ремонтом,стараюсь,учусь :blush: ,не пинайте сильно,сигналов на ключах нет, на кондерах включаю 375в и начинает медленно расти дождался 390в и выключил,перегруз сегодня че то не тухнет уже,На R163 не 15в а 18.3в,а на U15 15.3в,на 3 ноге ровно 15в.на 16ноге 15.22в,на ТГР 15.12в
СообщениеДобавлено: 28-12, 11:46
Доброе утро ребята! Давно не заходил на форум. Принесли в ремонт Ресанту 250 Проф., есть схемы , но ни одна не подходит, может у кого есть такая
