Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Инверторы Сварог
СообщениеДобавлено: 03-09, 22:49
Роман.тика писал(а):
Однако, по моему предыдущему ремонту, см. выше, при ХХ на выходе полноценное напряжение 70 В. Я ведь уже знаю, что так быть не должно.
:D Не всё так просто. Они могут быть как с БСН, так и без него.
СообщениеДобавлено: 03-09, 23:06
а как он вообще не БАХнул при оторванной ОС? или там еще одна ОС есть? на схемах не вижу силовой части
СообщениеДобавлено: 04-09, 09:04
У меня имеется личный , исправный Сварог 205, идентичный ремонтируемому. Сам им варю. Так он с БСН.
Последний раз редактировалось Роман.тика 04-09, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-09, 09:08
силовая часть
СообщениеДобавлено: 04-09, 16:06
Вы так, кусочками схему покажете? Уже тогда и вообще можно не показывать...
Рома, Рома....
Вот так и отремонтируетесь.
СообщениеДобавлено: 04-09, 19:10
Спасибо, отремонтировался. Вопрос по Сварогу 205 решен. Была проблема лишь в оборванной петле ОС по току. По поводу моего вопроса по поводу - должно ли быть напряжение на выходе сварочника на ХХ так же решен. Все дело в перемычке S3, которая рядом с разъемом Р2.
Если там пропаяно, то на ХХ стандартное U=65В, если нет контакта, то ШИМ начинает работать лишь при замыкании электрода на массу. Только не понятно, почему в абсолютно идентичных сварочных аппаратах, в одном стоит, а в другом нет. И самый главный вопрос! как же лучше, с блокировкой ШИМ или без нее?
СообщениеДобавлено: 04-09, 19:40
Отдельное Вам спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 04-09, 20:00
БСН - это блок снижения напряжения. Тоже, кстати бывают разные варианты. Бывают, что останавливают ключи наглухо, а бывает, что генерят в минимуме. Тут смотреть надо. Потому и ответов не так много.
Но примите поздравления с ремонтом.
На мой взляд, с блокировкой ШИМ эффективнее. Ключи больше отдыхают, но схемка немножко сложнее. Прибавляется еще одно условие для поджига дуги. А так, то и особой разницы нету.
СообщениеДобавлено: 24-09, 19:53
Рома, Рома....
Ну раз Рома не хочет, нашёл недавно на просторах, выкладываю через яндекс.диск (откуда брал долго качать)
https://yadi.sk/d/Ime2n5jMjJGct
СообщениеДобавлено: 04-12, 02:13
В качестве питания ARC 205 было подано 380 в.
Бахнуло два кондера 470 мкф 400в . Заменил. Включил аппарат - тихо - мертви бджоли не гудуть :nea:
300 в появилось но вентилятор не работает. Думаю, что не исправна плата управления. Внешних проявлений неисправностей нет. В плате управления нашел убитый К3878 . Чем бы его заменить ? Что подойдет?
Звоню дальше элементы.
СообщениеДобавлено: 04-12, 02:57
Как 380? Он же на 220
СообщениеДобавлено: 04-12, 03:01
viewtopic.php?p=72032#p72032
Joha писал(а):
Он же на 220
некоторых это не останавливает.
СообщениеДобавлено: 05-12, 15:46
Электрики поумничали. Вместо ноля две фазы вывели. Сварщик воткнул вилку и получил малый бабах - кондер рванул.
Видать повышенное напряжение дошло до генератора и убило транзистор к3878 в плате управления, который дежурку формирует. Дальше позвонил все вроде исправно. Надо транзистор, а чем заменить не знаю
СообщениеДобавлено: 06-12, 00:41
IRFPE40,50, 2SK2611 и т.д. Их куча этих транзилей на 900 вольт с такими же параметрами, что туда подойдут.
СообщениеДобавлено: 06-12, 17:09
Спасибо , разобрался , 2sk3878 можно k2611 , k3845, IRFR460, IRFPE40 , IRFPE50.
Cамый дешевый вроде IRFPE40.
