Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24-11, 12:19
Товарищи, подскажите, FUBAG IN190 какое напряжение холостого хода должно быть в режиме TIG.
Аппарат после ремонта БП и PFC. После восстановления БП ХХ были в MMA - 42V TIG - 9.5V.
После восстановления PFC на MMA-52V на TIG-9.8V на банках 370V
У нас есть всё, кроме денег и счастья.
СообщениеДобавлено: 24-11, 12:39
Breeg писал(а):
Не работает кнопка MODE или без дросселя PFC так и должно быть?
Без дросселя PFC все кнопки работают.
СообщениеДобавлено: 29-11, 17:49
batumi писал(а):
Пробовал проводить тест по сервис мануалу при питании 90 вольт загорается желтый светодиод перегрев на табло горит ошибка 60 такой,в таблице нету.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, где можно скачать таблицу с кодами ошибок ?
СообщениеДобавлено: 02-12, 22:39
Вечер добрый ! Имеется фубаг ин 190, отгорела стойка, нет ли схемы силовой части, данного аппарата, а то ещё засада пока чистил от герметика отковырял диод и не заметил как он был, по отпечатку на плате прихватил пока. Интересует правильно или нет подскажите пожалуйста фото представляю.
СообщениеДобавлено: 02-12, 22:41
и ещё фото покрупнее.
Очень жду помощи.
Или фото данного места
СообщениеДобавлено: 03-12, 16:46
Очень жду помощи.
Силовую часть необходимо замочить в герметичной ванночке в бензине калоша и периодически жёсткой щёткой (можно зубной) счищать разбухший как желотин герметик, получится чисто и красиво. Сорвал ты диод шоттки и стабилитрон на 18V.В нижнем плече у тебя стоит такая же пара. Обозначил ты их верно, катодами на затворы ключей.
СообщениеДобавлено: 04-12, 22:56
Спасибо большое за столь оперативный ответ. :good: Диод выгорел)0.
СообщениеДобавлено: 05-12, 17:22
Стабилитрон тоже прозвони на утечку, немного поплыл и капут драйверу на плате управления.
СообщениеДобавлено: 06-12, 00:16
Понял! Спасибо! :read:
СообщениеДобавлено: 06-12, 00:22
На али заказал G10N60A все пять штук в кз.
СообщениеДобавлено: 06-12, 13:53
Это SGB10N60A. 5 шт. это те, что выше на фото, там где стойка оторвана?
Там то же в затворах стоит пара из диода и стабилитрона, я этот стабилитрон имел в виду, когда про драйвер писал. Транзисторы самого инвертора управляются с обмотки трансформатора, там драйверов нет. Если у тебя 10N60 короткие по всем ногам, то и драйвер не мешало бы проверить FAN3100 ШИМ- IR1150, транзистор 2N7002 в схеме оптрона SFH6156 и сам оптрон. Ну и резисторы 15ом в затворах 10N60
СообщениеДобавлено: 06-12, 23:31
Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 05-04, 18:50
Здравствуйте,срочно нужна схема силового модуля на fubag in 200 lv,если у кого нибудь есть поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07-04, 06:42
Здравствуйте,имеется сварочник fubag in 200 lv,нечеяно задел когда очищал компауд от силового модуля,подскажите пожалуйста правильно я устанавливаю диоды или их перевернуть нужно.Изображение
СообщениеДобавлено: 07-04, 20:31
Здравствуйте еще раз,зарисовал или наляпал по печатке плату,где вопрос подскажите пожалуйста как установить диоды,спасибо за ответ.
