Текущее время: 17-09, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: AIKEN RANGER 160 залипание электрода
СообщениеДобавлено: 24-11, 13:21
Видимо меня не поняли.
Я говорил о стабилизации тока, естественно это может быть не на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 24-11, 13:40
msl272 писал(а):
Мы про разные вещи сейчас говорим.
Если например, входное напряжение снизить в 2 раза с 220 до 110 В, напряжение холстого хода аналогично упадет с 70 до 35 В. Но при этом сварочник будет прекрасно варить если система управления обеспечит нужный ток. Напряжение на дуге останется в этом случае без изменений.
Не хочу совершенно спорить, но в такой ситуации используется уже не только "система управления обеспечит нужный ток", но используется еще одна система, которая не позволяет "снизить в 2 раза с 220 до 110 В" питающее весь аппарат напряжение. Это корректор мощности. Было бы так просто как вы говорите, наверное этот корректор был бы лишним? Логично? Но его почему то применяют.
Опять возвращусь: а вы попробуйте. Запитайте управление от 220В, а на ключи подайте 110В. А потом расскажете нам результат, как он прекрасно варит.
СообщениеДобавлено: 24-11, 17:10
Я понятия не имею что такое "корректор мощности" потому что никаких корректоров в этом аппарате НЕТ!
Есть стабилизатор тока, но это совсем другое.
По сути вопроса - сварочник прекрасно будет варить при питании силы от 110 В. При этом система управления увеличит в 2 раза время открытого состояния транзисторов, входной ток аналогично возрастет в 2 раза. На выходе все останется без изменений.
СообщениеДобавлено: 24-11, 17:43
Жаль...
Дальше без меня.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 24-11, 21:36
Ну вот и испытал аппарат в реальных условиях. Вчера в сети напряжение было 200V, повключал у себя кучу потребителей и получил 180V, выставил мощность на максимум и........ был несказанно рад, уверенный пуск аппарата без провалов и залипаний во всем диапазоне регулировки мощности. Парни, вы просто волшебники. Спасибо огромное, спасли аппарат от некчемной перепашки платы.
СообщениеДобавлено: 24-11, 21:39
Nikels
Вот вам и разница, что такое обмотка сампитания, и что такое автономная самостоятельная дежурка.
Поздравляю.
СообщениеДобавлено: 06-12, 23:26
Хм, а ведь человек так и не понял, Серёж, что ты ему хотел сказать!
Он тут пишет с верой в какую то систему управления и контроль выхода аппарата, даже не представляя, что как таковой её нет. И без ККМ у него ничего не выйдет.
Но да ладно. Отремонтировал и то хорошо.
СообщениеДобавлено: 07-12, 07:39
ККМ, он же корректор коэффициента мощности, он же корректор косинуса (фи) на бытовых сварочных аппаратах никогда не применялся, т.к. сильно усложняет и удорожает конструкцию. Да и надобности в нем особой нет в связи с отсутствием ограничений на реактивную мощность в бытовых сетях.
Еще раз повторю: В данном аппарате "корректора коэффициента мощности" НЕТ! Аппарат построен по схеме регулируемого источника тока.
Читайте теорию господа!
СообщениеДобавлено: 07-12, 10:36
msl272
Вот теперь другое дело, уже имеете понятие, (вашими же словами), что такое ККМ, теория - штука неоспоримая.
Еще осталось так же с практикой, и ремонтом.
На практике увидите как аппарат работает при условии запитывания "силы" от 110В, а "управления" - от внешнего (нештатного) питания, которое строго соответствует всем питающим напряжениям именно на управление. При таком эксперименте будет очень хорошо видно, на сколько управление сможет увеличить заполнение управляющих сигналов на силовых ключах. А также как зависит выходное напряжение аппарата на сварочных клемах от питающего напряжения, (опять, вашими же словами), в данном случае - от 110В. Это будет практика, опять таки связанная с теорией. Узнаете, что такое трансформатор и коэффициент трансформации.
А что бы такой эксперимент провести, то необходимо немножко не штатно запитать аппарат. Вот это будет ремонтная практика. Ремонтники таких аппаратов, я имею в виду инверторов, с этим связаны практически всегда.
Относительно того, что в этом аппарате ККМ отсутствует - так никто и не спорил, в аппарате ККМ отсутсвует.
http://invertor48.ru/load/skhema_svaroc ... /11-1-0-11
А в остальном - вы правы. Теорию нужно читать, это безусловно.
СообщениеДобавлено: 07-12, 11:40
msl272. а Ресанту с ККМом каким считать, бытовым или профессиональным?
СообщениеДобавлено: 07-12, 12:37
s237 писал(а):
msl272
Я рад, что до Вас это дошло. И совсем не стоило в этой теме (Ваш пост от 24,11,2015) упоминать систему которая в сварочниках не применяется.
В том числе и в Ресанте данной системы нет. Хотя Ресант очень много. Указывайте модель или ссылку на принципиальную схему.
СообщениеДобавлено: 07-12, 13:00
msl272 писал(а):
s237 писал(а):
msl272
Вы даже не представляете себе, как я рад. И теперь имею однозначную уверенность.....что учиться никогда не поздно.
СообщениеДобавлено: 07-12, 17:42
"Ресанта 190 (250) ПРОФ" имеет ККМ
СообщениеДобавлено: 07-12, 18:56
Да, действительно. Корректор в чистом виде, плюс отдельный источник внутреннего питания.
Видимо не плохой сварочник.
Ну да ладно, главное проблему с залипанием на Аикене решили.
СообщениеДобавлено: 07-12, 19:08
И ценник на аппарат ПРОФ ровно в 2 раза выше чем на обычный с тем же током...
Видимо этим бытовой и отличается от профессионального.
