Текущее время: 18-09, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 30-11, 12:34
изображение не прикрепилось
СообщениеДобавлено: 30-11, 17:55
Спасибо за подсказку. Дело оказалось не в дорожках, а в диоде D21P12 1N4148 Он вышел из строя и на нем теряется напряжение.
СообщениеДобавлено: 30-11, 21:31
Вышел из строя на коротко стабилитрон D21P04 и потянул за собой диоды D21P11,12
СообщениеДобавлено: 07-12, 18:46
Здравствуйте!!! Помогите разобраться. Что-то я немогу понять в схеме обозначены элементы D13P04 16 и D13P01 18. Если это стабилитроны на 16 и 18 вольт, зачем такие установили если на них приходит 15 вольт? Или это не стабилитроны?
СообщениеДобавлено: 07-12, 18:50
Защищают затворы в случае перенапряжения
СообщениеДобавлено: 07-12, 19:53
Они стоят в цепях питания микросхем (D13P01-U13P02, D21P04-U21P01). Затворы мне кажется здесь не причем.
СообщениеДобавлено: 07-12, 20:18
Rumata
Не помню точно в каком аппарате, но встречал подобное. Это были супрессоры, на напряжение, чуть больше, чем напряжение питания самой микросхемы. Защищали микросхему. Причем по монтажу, они стояли очень рядышком с самим корпусом микросхемы. Короче возле защищаемого элемента.
СообщениеДобавлено: 07-12, 20:28
s237 писал(а):
Rumata
Микросхема на 17 вольт по даташиту, а супрессор на 18 вольт как такое может быть? А по факту напряжение 17,65 вольт. :wacko:
Во я попал, я купил стабилитроны на это напряжение. Стабилитроном эту штуку заменить можно?
СообщениеДобавлено: 07-12, 20:56
Rumata
Дело в том, что супрессор довольно грубый прибор, и имеет очень широкие ворота по напряжениям. Это нужно смотреть даташит. А стабилитрон здесь мне кажется вообще ни от чего не спасет, точнее не так, результат может получиться 50 на 50%. Если при превышении питания стабилитрон станет в КЗ и при этом им же и останется КЗ, а не разрушится, то это +50%. А если он станет КЗ, и при этом сам вспыхнет как спичка, обуглится и сгорит - то это :минус 50%.
Посмотрите даташит на супрессоры вот здесь:
http://f-bit.ru/724346
От буквы в конце названия зависит и напряжение, и направленность, и двухсторонний он или нет.
СообщениеДобавлено: 08-12, 14:58
Помогите пожалуйста! Не могу определить что за супрессоры по обозначению на схеме 64023 16, 64022 18. Не могу определить их номинал. Или просто воткнуть P6KE16, P6KE18?
СообщениеДобавлено: 08-12, 21:53
Супрессоры не впаивал так как у меня их нет, напряжение между 14 и 12 ножками драйвера появилось. На 6 ноге шим ничего нет, менял напряжение между 8 и 5 ногами ШИМ было 5 вольт, мультиметр при отсоединил от этих ног ШИМ вышла из строя, греется очень сильно :skull:
СообщениеДобавлено: 08-12, 23:49
шим пытается запустится ну что-то ей мешает! не пойму что. подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 09-12, 09:45
ШИМ это микросхема UC3845 на 6 ноге там ничего нет, если речь идет о 6 ноге L6386 это сигнал с терморезистора на силовом блоке, при превышении температуры блокирует драйвер, на 5 ноге должна быть 1 это внутренняя диагностика микросхемы, если она работает там всегда 1 этот сигнал через транзисторы Q03-03 и Q03-04 подается на 2ногу и разрешает работу драйвера
СообщениеДобавлено: 09-12, 15:57
Да, ШИМ это UC3845. На 5 ножке L6386 у меня 15,7 вольт. 15,7 это еденицв?
СообщениеДобавлено: 09-12, 17:00
нормально,смотри на 2ноге должно быть также
