Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 08-12, 21:28
Пока выбирайте тему, которая наиболее близко соответствует вашей проблеме и пишите туда. Если тематика будет сильно отличаться, то модератор сам создаст тему с более подходящим названием.
Для облегчения выбора соответствующей темы воспользуйтесь поиском.
В том то и проблемма что моих познаний не хватает что б определиться по типу моего сварочного инвертора и написать в соответствующей ветке.В наличии инвертор Енергия СОИ-200.По нему есть вопросы для устранения неисправности,нашел приблизительную схему но названия к какому аппарату она относиться нет.Может спецы направят меня в правильное русло.Схему прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 08-12, 23:15
Немного предисловия к первому сообщению.Попался по случаю в ремонт Сварочный инвертор Енергия СОИ-200.При поиске неисправности обнаружился пробой одного из 12-ти полевиков 2SK2698 а также его затворного резистора.При прозвонке остальных затворных резисторов так же было обнаружено что они изменили свое сопротивление.В последствии все были заменены на 8,2 Ома как и в оригинале.Силовые диоды целые.Напряжение 24 Вольта дижурки есть,12 и 5 Вольт тоже.На замыкание термовключателя есть реакция-загораеться светодиод на передней панели.Вентилятор и индикатор тока работают.На КА3525 следующие напряжения :
1-
2-5.1
3-
4-0.2
5-2
6-3.7
7-2
8-4.8
9-4.1
10-
11-5.4
12-
13-11.2
14-5.4
15-11.8
16-5.1
Напряжение на накопителях 305 Вольт.Сигналы на затворы 2SK2698 с ТГР приходят,одинакового размаха по амплитуде.И при всем етом на ХХ на выходе инвертора нет напряжения.В какой то момент после сборки на место платы с силовыми транзисторами на выходе появилось напряжения.Выход в ето время был нагружен на лампу 100Вт 220В.Лампа еле светилась,померял тестером на ней было 62 Вольта.Дальше начал все скручивать в рабочее состояние и опять тот же еффект-отсутствие выходного напряжения.Пытался как то погуглить схему,но безрезультатно,оригинала нет,есть что то похожее.Прошу помощи или совета в поиске неисправности.Прикрепляю фотки потрохов сего монстра.Да,два светика возле СА3140 не светят,индуктивность первичек всех трех трансов по 1,5 милигенри.Емкостя на трансы исправны и по 4,7 мкФ.Накопители тоже промерены на емкость и ESR.Диоды на выходе тоже проверены.Два мостика тоже в порядке.
СообщениеДобавлено: 08-12, 23:35
Foya
Попробуйте в собранном виде нагрузить его на лампочку и померять на ней напряжение при этом. Плата управления вроде как похожа на плату, которая используется в п/автомате. Это полуавтомат или нет? по фоткам определить пока трудновато.
СообщениеДобавлено: 08-12, 23:41
Нет ,ето не полуавтомат,обычная инверторная сварка.Лампочкой на 100Вт 220В гружу.Что с ней что без нее на выходе ноль.В один момент при сборке он заработал,я писал об етом выше,но пока все скручивал и в итоге картина неработоспособности.Уже и на платы нажимал,и разьемы дергал,нивкакую не фурычит :nea:
СообщениеДобавлено: 08-12, 23:45
В етом шайтане еще стоит ручка "Напряжение" рядом с регулировкой тока.Копал некое количество схем инверторов и такого регулятора на схемах не встречал.Плата двухсторонняя пропитана лаком,пытался пройтись от него но запутался совершенно .Скорей заведен етот регулятор на СА3140,но не уверен
СообщениеДобавлено: 08-12, 23:50
Foya
Была такая ручка в некоторых аппаратах. А были ситуации, когда эта ручка ни к чему не подключена..... Было.
Эту ручку я увидел, а вот сварочные клемы не увидел, вот тогда бы и стало понянятнее. Сколько там клем? Как они называются, есть разъем где либо для подключения кабеля от сварочного рукава (в п/автомате)? Есть ли где то шланг подвода газа?
СообщениеДобавлено: 08-12, 23:54
Подвода к шлангу не наблюдаеться.Вот морда его
СообщениеДобавлено: 08-12, 23:58
Серёж, человек же сказал, что это обычный ММА.
Проверьте при отсутствии напруги на выходе, а есть ли напруга на конденсаторах питания? Сила +300 вольт?
Я так понял, что питание управы тут на отдельном входе, а сила на своём.
Обычно такие дефекты были из-за отставания таблетки в чёрной коробочке на плате питания. Термистор он вроде обзывается. Ну и сами разъёмы прозвоните. Часто их просто обжимают, а контакта нет. На изоляцию обжали.
СообщениеДобавлено: 09-12, 00:01
Тем паче если есть осцилл, то вообще проблем то не ложно быть. Запитали управу, вместо 300 вольт подали 30. И тыкайте куда хотите. Вопрос то детский.
СообщениеДобавлено: 09-12, 00:11
На ключах мерял есть 286 Вольт.При отсоединенном шлейфе с трансформаторами,там тогда 306 Вольт
СообщениеДобавлено: 09-12, 00:19
Foya
Чудес не бывает. Есть напруга на ключах, есть сигналы на ключах, есть контакт от ключей и до трансформаторов, выходные диоды в норме, а нет выхода. Контакт, окисление клем, болтов на самих клемах и на средней плате. Чудес не бывает. Обрыва вторичных обмоток на подобных трехэтажках еще не видел. А вот прогоревшие платы в месте контакта - видел.
СообщениеДобавлено: 09-12, 00:30
Я тоже уже перестал в чудеса верить :D Но видать надо мне с ними поближе познакомиться.Короче завтра по новому все перетормошить,Осцилки бы где то подсмотреть на такого типа инверторах что б сравнить со своими.А то до затворов дошел,есть импульсы а вот как на полевиках на силе смотреть еще в голову не пришло,запутался я в тех плечах. :blush:
СообщениеДобавлено: 09-12, 00:34
Длительность? Частота? Фазировка соответствует?
СообщениеДобавлено: 09-12, 00:42
Частота? Фазировка соответствует?Длительность?
Тут я ничего утверждать не буду ,так как писал что не с чем сравнить правильность осцилограмм.Есть прямоугольные импульсы,да и аппарат в одно время запустился.Значит там осцилки были "ну правильные" ,если можно так сказать. :D.Ето второй мой сварочник в руках,так что не профи я. :nea:
СообщениеДобавлено: 09-12, 19:37
Перетряхивание всего ник чему не привело.Напряжения силы поступают к полевикам.Может кто глянет зорким глазом на не столь удачные осцилограммы,но как смог.Первая ето на первичке ТГР,стал щупами прямо на обмотке.1 клетка 10Вольт и 2 мкСек.
Две вторых ето на затворах силовых транзисторов после ТГР.1 клетка 10В и 5 мкСек
