Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 14-04, 22:13
solovey-NS писал(а):
хороша ли фторопластовая лента для наших целей?
Как межслоевка фторопласт всегда был хорош. А так нет.
СообщениеДобавлено: 14-04, 22:32
но может то, что поверхностный слой проводника состоит из серебра, компенсирует этот недостаток? ведь проводимость серебра лучше меди. ...хороша ли фторопластовая лента для наших целей?
Точно не знаю, но предполагаю, что тонкий слой серебра эффективен там, где соспоставимая глубина скина - от 40мГц и выше. Фторопласт скользкий и хладотекуч. Первое создает проблемы непосредственно при намотке - не держится в руках, ничем не фиксируется. Это если в него одеть литц. Никакие лаки и клеи на нем не держатся. Хладотекучесть опасна при длительном мех. напряжении - может со временем продавить пленку. Теплопроводность - так себе. ИМХО для транса он не очень. Основные его положительные свойства в трансе почти не нужны - пробойная прочность, малый тангенс угла диэлектрических потерь, ДП около 2,2, химическая стойкость, термостоек для мягкого диэлектрика, хорошо обрабатывается. Вот ежели надо радиаторы иметь под потенциалом, то из него легко сделать конструкционные изолирующие элементы. Это про фторопласт. Под маркой ленты ФУМ может скрываться совершенно иное - видел толстую и нескользкую. Что это - не знаю.
СообщениеДобавлено: 14-04, 22:54
на уровне картона :lol:
СообщениеДобавлено: 14-04, 23:22
Как это? ФУМ никакого отношения в фторопласту-4, он же тефлон, никогда и не имела.
СообщениеДобавлено: 14-04, 23:47
хуже картона
СообщениеДобавлено: 15-04, 09:59
Ты просто из другого измерения. Тут трансы до 4кВт мотают грубым проводом.
СообщениеДобавлено: 15-04, 12:39
"Лента ФУМ ТУ 6-05-1388-86
Маслобензостойкий, антикоррозийный, самосмазывающийся, не токсичный, термо и химически стойкий уплотнительный материал,изготавливаемый из фторопласта-4Д. Лента предназначена дляуплотнения резьбовых соединений из всех материалов при проведении сантехнических, авторемонтных работ, ремонте бытовой техники и других целей. Применяется при t° от -60°С до +200°С и давлении среды до 10 МПа. Поставляется в мотках толщиной 0.1 мм, шириной 10, 15, 20 мм (вес≈0.5 кг) и 60 мм (вес≈1.7 кг). Также есть мотки шириной 10 мм и весом 25 гр."
СообщениеДобавлено: 15-04, 13:10
Так и думал. Но есть подобная хрень, не скользкая и потолще, но несмотря на толщину очень эластичная. Вот что это - не знаю.
СообщениеДобавлено: 15-04, 14:57
Aziat писал(а):
хуже картона
- это чем же он такой плохой? Я мотал медной жестью с фторопластом, вроде хорошо. Между обмотками 0,5 мм фторопласта - на 10 кВ должно хватить. И не обугливается. Картон 200 градусов не выдержит, а фторопласт должен. А что тогда лучше?
СообщениеДобавлено: 15-04, 16:22
Уже из этих слов следует, что лучше только тем, что не обугливается ;)
И зачем греть до 200? И подозреваю, что при 200 тепловое расширение способно продавить и 0,5 фторопласт.
Еще аргумент - не видел ни одного "несамодельного" моточного силового изделия с изоляцией из фторопласта :blush:
Хотя и сам согрешил как-то, тоже дроссель "намотал медной жестью с фторопластом" - вроде работает, пока :lol:. Но больше не буду. Да и не удобно,- скользкий.
СообщениеДобавлено: 15-04, 20:06
Расчитал трансформатор на ток 200а 18/6вит сечение 11/35мм.кв Намотка 0,5-1-0,5. 8 витков нужного сечения в один слой не помещается Что целесообразней сделать в данном случае Увеличить частоту, плотность тока чтобы уменьшить сечение провода или разделить обмотки на большее число секций.Сердечник 4Хпп40х17х18 как у Трибуна. И можно ли на БУ RytmArc поднять частоту до 40-50кгц
[/b]
СообщениеДобавлено: 15-04, 21:39
Это не аргУмент, это просто дорого, изолировать фторопластом в серии, было и есть
Кроме того, пропитка на фторопласт практически не адгезируется и катушка не замоноличивается, оставляя "право" изоляции провода истираться при перемене температуры.
Спасибо, не читал такого раньше. :) Щас нить всё какую-то рекомендуют. А я не слушаю, всё каболкой пользуюсь
Контрпример не заставит себя ждать - из сока дерева каочу делали жвачку и покрышки для автомобилей. Однако никто не применяет жвачку вместо покрышки :)
СообщениеДобавлено: 15-04, 22:13
кит, дели на большее число секций. Повышение частоты даст увеличение динамических потерь на всём
СообщениеДобавлено: 15-04, 22:39
кит
У меня тоже в этом сердечнике идеала не случилось (см. фото). При 4А/мм2 оказались лишними витки и первички и вторички. Поступил просто - остаток вторички пустил 3-м слоем с краю, а рядом в два слоя остаток первички. Т.е. последний слой комбинирован - в нем 1 или 2 витка вторички и рядом остаток первички в два слоя. Получилось достаточно ровно. И несмотря на это и идиотскую форму окна этого монстра, получил Ls всего 0,28% от L1 (4,3 и 1518мкГн). Результатом доволен, аппарат получился крепким - уже поставил ТТ с 12 витками для тока 170А, но не испытал еще.
А вот в наладонник уже заложил 6А/мм2, но название говорит за себя - большого ПН от него и не надо. Но и сердечник другой, постройнее...
СообщениеДобавлено: 15-04, 22:50
Вот и предлагаю,- не стОит заморачиваться с фторопластом, ОН не для здесь ;)
Ну а если хочется поэкспериментировать, или кроме фторопласта вокруг ничего :smoon: ,- ну, тогда смело за работу!
