Текущее время: 18-09, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 09-12, 22:39
s237
Все так и делал,т.е промеряны переходы затвор исток и цыфры на всех транзисторах колебляться 725-726 но не с разницей в 10 едениц.Повторюсь.Проверку ключей как и диодов проводил и раньше.И был момент что инвертор заработал.Когда плату управления начал крепить на стойки и повторном включении уже он не запускался.
СообщениеДобавлено: 09-12, 22:52
Foya
Ладно, пока он сейчас еще работает, то давайте проверим на работающем аппарате несколько напряжений. Включите, и померяйте напряжения на стабилитронах в драйверах. По моей схеме это будут ZD104, ZD204, ZD304, Zd404. Во всех плечах напряжения должны быть одинаковы и составлять от 3,8В и до 4,8В. Здесь же проверьте все диоды. Некоторые из них стоят в параллель с низкоомным резистором, будьте внимательны. А дальше двинемся на самую нижнюю плату.
На ключах вы должны видеть вот такое. Есле нашел у себя препаршивейшего качества фотку:
http://f-bit.ru/725129
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:00
Чертовщина :twisted: Пошел мерять напряжение на стабах,включаю...инвертор запустился.Боюсь уже и дуть на него :lol:
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:02
У вас отсутствует контакт. Вот подозреваю два места, пока работает меряйте и не выключайте, щас напишу дальше.
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:06
Вот ето место мне и интересно,буду признателен если озвучите.На стабах при работающем аппарате 4.7-4.8 Вольт
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:09
Дальше необходимо на работающем аппарате померять напряжение между корпусом стабилизатора 7812 и корпусами транзисторов IRFZ24N, IRF9Z24N, в прикрепленном файле обвел черным. Напряжение должно быть 14,4-15,9В. Все одинаковые.
И пока он работает снимите осциллограммы на ключах еще раз. Картинки верхнего плеча будут немножко отличаться от картинок нижнего плеча наличием «иголок».
http://f-bit.ru/725133
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:12
А импульсник запускается, когда аппарат не работает ?
В смысле выходного напряжения когда нет.
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:14
Импульсник запускаеться и 25 Вольт на его выходе есть.Промерял относительно общего 7812 и стоков-напряжение на всех 13,98В.Осцилки счас сниму с затворов силовых ключей
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:20
Соков А.Г.
Привет Лешка. Я так думаю, что там в разьемах дело, особенно мне не нравится левый нижний разьем (синий провод) - это подвод питания от нижней платы, и питающие провода в правом нижнем углу его фотки (возле 24N). А также, тот разьем который идет на реле нижней платы (желтый, красный). А потом перелезем на нижнюю плату, и если там есть термистор, а он должен быть, то не треснутый ли он?
Но сначала все три разьема в нижнем ряду (по фотке) на блоке управления.
Последний раз редактировалось s237 09-12, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:27
На одной стороне ключей вот такая осцилограмма,на второй не могу,осцилограф бухтит,нет гальваноразвязки
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:31
На плате накопителей стоит три термистора последовательно.Смотрел сегодня днем на них ,внешне целые имеют сопротивления 2 по 55 Ом и третий который между ними кажись ом 16
Разьемы счас все пропаяю в местах обжима
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:32
Foya
Сигнал на этой стороне нормальный. Немного удивляет подход, как вы работаете без гальваноразвязки. Это не трудно. Два любых тансформатора вторичками друг к дружке, первичка одного в сеть, с первички второго - гальванически развязанные 220В.
А то сожжете осциллограф. Будет жалко...
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:35
Знаю что сапожник без сапог, :D но все как и у всех,потом,потом,а тут етот шайтан попался,но время поджимает.
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:36
Foya
Видите, гдето в сопливых контактах потерялась в прошлый раз нормальная картинка на затворах. Единственное, что опять не понятно где "ноль" шкалы?
Будете пропаивать разьемы на верхней плате, то не забудьте пропаять их ответные части на другом конце проводов (жгута).
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:38
Добро,не буду уже сегодня у вас отнимать время,займусь тщательной пропайкой.Спасибо за понимание :drinks:
