Текущее время: 18-09, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 09-12, 17:08
ошибся с 6 ножкой,это сигнал токоограничения с силового блока
СообщениеДобавлено: 09-12, 18:39
stanok писал(а):
нормально,смотри на 2ноге должно быть также
На 2 ножке 13,74. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 10-12, 09:06
нормально,что с импульсами на 9 и 13 ножках?
СообщениеДобавлено: 10-12, 16:36
9я ножка 2v 200ms
13 ножка 2v5ms
СообщениеДобавлено: 11-12, 09:07
меняй микросхему,еще раз прочитай пост в начале переписки, l6386 очень нежная микросхема,если что то померить не так, она вылетает даже от тестера
СообщениеДобавлено: 11-12, 12:26
Вот это микросхема.!!!! Неужели она такая нежная? Буду менять, я их две штуки по запаре купил.
СообщениеДобавлено: 11-12, 12:32
А без неё на 1 и 3 ноге будет что-нибудь (этаже микросхема)??????
СообщениеДобавлено: 11-12, 17:50
Сколько работаю особо не заметил вылет драйвера при измерениях.
СообщениеДобавлено: 11-12, 21:51
Заменил, а результат тот-же, т.е. не работает.
СообщениеДобавлено: 12-12, 10:53
UC3845 находится в защите по напряжений, так как на ножке 2 у меня напряжение 2,6 вольта, а всё это через транзисторы, резисторы идет к ST7LITE05 она и запрещает работу UC3845. Я Правельно понимаю? Подскажите.
СообщениеДобавлено: 12-12, 12:37
Как здесь может быть +325v если там через диод полупериод идет? Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 12-12, 18:51
Внимательно посмотрел плату, и увидел битый резистор (10к), который идет к 5й ножке процессора, заменил его, всё равно аппарат не запускается. Стоит ли дальше ремонтировать?
СообщениеДобавлено: 12-12, 18:58
Rumata
Что бы ответить на этот вопрос, необходимо вначале разобраться где же берется +325В после диода в предыдущем ссобщении.
СообщениеДобавлено: 14-12, 10:00
попробуйте померить питание на 14 ноге относительно НТ,два раза силовой блок на выброс
СообщениеДобавлено: 14-12, 21:52
Спасибо, понятно!!!! Драйвер заменил другим, новым. PRIM1 и PRIM2 винты поставить на место? А то по я положил изоляцию между палатой управления и стойками и производил все измерения! Я думаю, что в этом и ошибка. Подать через ЛАТР вольт 70-80 и должно всё заработать?!
