Текущее время: 18-09, 05:29
 Заголовок сообщения: Свварочный инвертор КОРУНД 180
СообщениеДобавлено: 11-12, 21:43
Помогите со схемой на аппарат .Ток максимум и не регулируется.Регулятор целый .
 Заголовок сообщения: Re: Свварочный инвертор КОРУНД 180
СообщениеДобавлено: 13-12, 00:28
Как обычно. Требуются виды внутренностей.
СообщениеДобавлено: 07-08, 17:21
Продолжаю чужую тему. Аппарат инвертор КОРУНД 180 пришел с неисправностями- битые силовые ключи, греется 7815. Причина -выход из строя IRFD110, который раскачивает ТГР. помимо этого в обвязке умерли 2 стабилитрона по 10 В. Стабилитрон поставил один на 18 В. диод BYG20G в цепи стабилитронов звонится нормально. В наличии IRFD110 не оказалось, пытался подвесить другие мосфеты-irf840, 4n60. Запитал 15 В от лабораторного БП, с стабилизацией тока. получается завышенное потребление до 1,5 А, мосфеты моментально греются. Подскажите насколько важен этот IRFD110? Rds = 0,6 Ом у него. а у irf840 Rds = 0,85 Ом.
Может ли из за неисправности ТГР? как определить? Мне так кажется, что IRFD110 это было уже следствие бабаха, если я ее опять поставлю, то она тоже сгорит.
СообщениеДобавлено: 07-08, 19:38
Добрый вечер. Я ставил вместо IRFD110 и IRFD120 распространенный IRFZ24N, когда тех не было в наличии, инверторы хорошо работали. Отключите вторичные обмотки тгр и повторите замеры.
СообщениеДобавлено: 07-08, 20:12
СПАСИБО. а вот что вторичные цепи подгружать могут первичку как то не подумал.Точнее задним местом понимал, но надеялся что будет все проще. Но не на столько, что потребление до 3А в цепи транзистора.
Последний раз редактировалось Роман.тика 07-08, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-08, 20:59
поднял радиатор, где силовые ключи, а там :twisted: беда, горелых толпа smd транзисторы, резисторы. как не хотел ТГР выпаивать, но пришлось. Замерил сопротивления обмоток: первичка -0,65 Ом, одна вторичка 1,06 Ом, другая вторичка - [b]0,15 Ом[/b]. из чего следует, что ТГР уже паленый по одной вторичке. Кто то на ветке говорил, что ТГР мотал на ферритовом кольце 2000НМ 20х12х6 по 20 витков каждой обмотки и работало. кто знает на сколько это работоспособно?
Последний раз редактировалось Роман.тика 07-08, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-08, 21:03
Не хочется этот ТГР ковырять, не получится клиент скажет :twisted: отдал чуть чуть не работал, а ты его совсем убил. это кипячение и ювелирная трепанация ТГР могу нечаянно сердечник сломать. Можете сказать, что я лодырь, горе радиолюбитель, но ответьте, прислушаюсь к любому мнению.
СообщениеДобавлено: 07-08, 22:06
вроде нашел: первичка =35 витков проводом 0,31-0,35
вторичка = по 37 витков того же провода. При проверке осцилл, нагрузите вторички транса на 220 ом. Оказывается темка уже избита, надо внимательнее мне быть.
СообщениеДобавлено: 08-08, 10:48
Ром, надо нагреть сердечник до 150 град, чтобы лак размяк и аккуратненько раздвинуть в тряпочных перчатках. Витков там мало все получится. :good:
СообщениеДобавлено: 08-08, 12:31
Аппарат корунд-180. обвязка ТГР как у престижа 164. намотал ТГР на сердечнике Ш, взял с фильтра импульсного БП. Пока намотал одно плечо и тестирую. Вот такие осциллограммы:
Изображение - это на затворе ключа
Изображение - это на ТГР, если обмотка вторичная не нагружена каскадом
Изображение- это на вторичке ТГР нагруженная каскадом
вместо ключа резистор 180 Ом, 10В/ деление вольтаж осцил. Т-5 мкс
Смущает передний фронт нарастание, понимаю, что это плохо, как с этим бороться? Может это свзано с насыщением сердечника ТГРа? Причем на ТГР это задний фронт, а на затворе ключа переходит инверсно в передний, наверно транзистор в каскаде затвора инвертирует. зависит ли от количества витков на ТГР. Мотал по 20 витков каждую обмотку. Индуктивность получилось по 350 mГн, сопротивление по 0,1 Ом
Последний раз редактировалось Роман.тика 08-08, 12:49, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08-08, 12:36
Спасибо за совет.150 град, это в духовке чтоль? кипячение не прокатит? А если это уже проблема с ферритом, потерял свойства, трещина и.т.д, значит перемотка уже не прокатит. Пробую намотать другой, интересно.
СообщениеДобавлено: 08-08, 17:51
Я феном с паяльной станции грею. В 100% случаев феррит остается целый. Вторичные блоки питания, ТГР, всякую фигню перематываю постоянно.
СообщениеДобавлено: 08-08, 19:04
намотал на первичку ТГР 40 витков
, такой сигнал приемлем для затвора ключей? деления по5 В, и 5мкс
чем грозит наклон у импульса?
