Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: ищу схему ВД306Ф
СообщениеДобавлено: 16-12, 14:31
А что это даст, и самое интересное, как оно работало до этого и почему перестало?
С уважением к Вам и Вашему делу,
Алексей.
СообщениеДобавлено: 16-12, 14:37
Это ничего не даст, если это не попробовать.
А уж как оно работало, так точно так же, как новые Жигули еще заводятся и едут, а старые, бывает, что трудно даже завести...
Еще раз, хотя дело конечно ваше:
"Попробуйте закоротить R36 или R37. Этим действием вы ничего не сожжете."
А вот почему оно перестало? Так это и есть анализ...
СообщениеДобавлено: 16-12, 14:41
В логике не откажешь))))
Попробуем.
Алексей.
СообщениеДобавлено: 16-12, 14:56
Че то как то сомнительно. Номиналы у 36 и 37 одинаковые, падение напряжения на каждом по 145в. Т.е сейчас на 7 ноге 7,9в., если любой закоротить будет 153 (замеряем в точке между 36 и 37).
Можно ли на 7 подавать 153в?
Алексей.
СообщениеДобавлено: 16-12, 15:27
tpga
Будет. Там скорее, и это точно, работает ток а не напряжение, для напряжения нужен делитель, а здесь его нет. Поэтому - ток. А теперь откройте даташит, и почти ничего не найдете. Следовательно, он не нормируемый. Или я плохо смотрел.
Но такой шаг, как я вам описал, то иногда бывало, что уменьшал сопротивление до (около) 50 кОм.
СообщениеДобавлено: 16-12, 16:49
Уменьшил до 50к нет изменений. на 7 по прежнему 7,9
Алексей.
СообщениеДобавлено: 16-12, 17:01
tpga
Вот теперь есть смысл вернуться к моей ссылке, и возможно заменить микросхемку. Но сначала - к ссылке.
СообщениеДобавлено: 16-12, 17:13
Ссылка на файл?
Я его скачал, но пока не понимаю что дальше.
Думал С18, вроде целый.
Наверно все жа микросхему менять надо, это же не очень похоже на прямоугольный сигнал: Изображение
а снимал я его с 6 ноги при подаче нормального внешнего питания с БП на 5-7
Алексей.
СообщениеДобавлено: 16-12, 17:15
Не очень похоже на нормальный. Потому и подозрение. Проверьтесь щупом на внутреннем калибраторе в осциллографе. Этим исключим неправильности в самом осциллографе или щупе.
Остальное в сварочнике.
СообщениеДобавлено: 16-12, 17:34
Похоже таки спалил (или допалил) микросхему. теперь при подаче с БП на 8 и 6 ногах напряжение то же, что и подается с БП.
С калибратором все ОК.
Алексей.
СообщениеДобавлено: 16-12, 17:43
Нагло, конечно будет,... но поздравить или как?
Хотя, вы знаете, иногда необходимо дать догореть неисправности самой по себе, сам диоды на сварочных клемах дожигаю аккумулятором. Поэтому - вроде и не плохо. Отрицательный результат, а он сейчас ближе к положительному, и главное ОДНОЗНАЧНОМУ - так это тоже результат.
Наверное лучше поздравить. Одной причиной меньше.
СообщениеДобавлено: 16-12, 17:55
Когда коротил, напрямую не стал, взял потенциометр на 100к.
Первый резюк запаралелил, до 0 выкрутил - тишина. запаралелил второй, до половины выкрутил - хлоп! нет потенциометра. потом тупо два резюка запаралелил, соответственно стало 50к., остальное см. выше)))
Поеду за микросхемой. Еще бы ее идентифицировать, не видать на ней них-на.
Заодно и С18 и С21 заменю во избежание.
Алексей.
СообщениеДобавлено: 16-12, 18:15
"Вот теперь есть смысл вернуться к моей ссылке, и возможно заменить микросхемку. Но сначала - к ссылке."
Я про ссылку, там есть все необходимые и требующиеся напряжения.
И не только напряжения, там еще есть коэффициент заполнения, или "скважность" импульса.
СообщениеДобавлено: 16-12, 18:35
на 5 и 7 ногу us3842
в этой схеме ШИМ uc3843
СообщениеДобавлено: 16-12, 18:39
tpga писал(а):
При включении в сеть на 5 и 7 ногу us3842
В этой схеме ШИМ uc3843
