Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 10-12, 11:58
Я так понимаю что можно определить какой режим по форме напряжения с обмотки обратной связи, если там в конце есть участок с синусоидой то режим прерывный, если чистый прямоугольник но непрерывный.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 10-12, 12:36
Вобщем так, но не слишком удобно и точно, имхо
Сейчас в вашем распоряжении будет 3 шунта, смотреть можно на любом.
Собственно нет ничего страшного, если не лезть щупом прямо на ногу ИМС, а смотреть именно шунт, датчики тока обычно очень низкоомные и 5-10пик емкости щупа им что слону дробина.
СообщениеДобавлено: 11-12, 21:45
whale, на работе нашел схему вашего сварочника, там в основе мост, поэтому может и не все так печально, как я первоначально думал.
но на чем там управа сделана из обозначения не понял.
СообщениеДобавлено: 12-12, 00:24
я отписался в моей теме по этому вопросу.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 13-12, 22:40
Какой вариант защиты лучше - разрывать питание или разрывать обмотку питания мс, во втором случае бп будет пытаться все время запускаться при зарядке кондера по питанию мс от резистора.
Не могу решить все, боюсь если отключить питания резко при полной мощности может чего нить случиться, там наверняка дуга загорится на контактах.
Разрываться будут тепловыми реле. (на ключах, трансе итд)
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 14-12, 13:43
почему непрепеменно вопрос о питании, что мешает рассматривать отключение по какому-то управляющему входу?
Тепловые реле как бы подразумевают достаточно большой по времени интервал пока произойдет новое включение, явно больше тех 15-30мс, которые требуются чтобы разрядить 1 мкф софт-старта.
СообщениеДобавлено: 14-12, 14:07
Это проще всего и не надо в микруху лезть, наводки там генерировать.
Так и получается, реле срабатывает и бп начинает постоянно пытаться запускать )
Кстати похоже заработал бп на к2611, правда пришлось мощность снизить до 900 ватт входной, во всяком случае первое испытание при +45 прошел :live-01:
с учетом того что он герметичный считаю это локальным достижением :prankster:
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 15-12, 12:02
Поздравлям! :drinks:
СообщениеДобавлено: 15-12, 12:31
Спасибо, но еще не замучил бп сварочным трансформатором :blush:
работает под полной нагрузкой при +45 только пол часа, потом срабатывает одно из трех тепл. реле - трансе/ключах/мосте,
(какое не понял)
так что будем работать дальше
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 16-12, 08:09
так внутрь еще не забирались до управы?
СообщениеДобавлено: 16-12, 17:09
Не совсем понял вопроса )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 17-12, 07:14
а предыдущий ваш пост был о чем, о сварочнике?
вот я как бы и спросил смотреи или нет его схему управленя, на чем собрана и т.д.
СообщениеДобавлено: 17-12, 12:08
Все про обратноход на килловат )
Просто испытывал обратноход, включив его в одну переноску со сваркой и сваривая, одновременно включив обратноход на полную мощность, не сгорел пока.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 04-02, 14:24
Надо осваивать LLC конвертеры, эти все прямоугольные бп генерируют слишком много ВЧ помех, никак от них не избавиться все перепробовал, модемы работаю только ни низкой скорости из за этого. :wacko:
Может кто подскажет ка кот них избавиться ?
Идут я так понимаю от радиатора ключа, тк корпус используется как радиатор и вся электорника внутри этого корпуса.
Сделано :
с радиатора кондер на землю 472
между ключем и корпусом фольга с кондером на землю 472
на затворе кондер 1N на сток
забадал уже )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 04-02, 16:16
whale писал(а):
...забадал уже )
Фильтры какие-то по входу и выходу используются?
Для начала, неплохая статья по борьбе с помехами в источниках питания - Understanding and Optimizing Electromagnetic Compatibility in Switchmode Power Supplies.
