Текущее время: 18-09, 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: ищу схему ВД306Ф
СообщениеДобавлено: 16-12, 19:07
Вы разницу между ними видите?
Заполнение одинаковое, а вот напряжения "Старта и "Стопа" разные.
У меня недавно мужик зонит, и говорит: вот в основном ШИМе поменял микруху (не в дежурке), только греется оф..енно транзистор. Знаете в чем причина? Я понимаю, что они почти одинаковые, и одна замена на другую возможна, но не там где нельзя...
Он поставил ШИМ 100% там где нужно было 50%. В дежурке такое допустимо (+корректировка по частоте ШИМа), а в ТГРе такое недопустимо.
ШИМ, который на ТГР всегда пытается работать на полную скважность, пока не увидит сигнал обратной связи от трансформатора тока (ТТ). При этом он управляет ТГР и транзистором в его расскачке. Ну и что происходит?
Он шурует свои 100% заполнения, ну так, по факту, немножко меньше, и насыщает ТГР, транзистор в открытом (почти) состоянии всегда, все греется и не работает. Почему?
Потому, что мы думаем, что вся серия 3845, 42, 43, 44, а также такая же серия 2845, 42, 43. 44 одинаковые. НЕТ. Они разные. Это наша привычка, совать туда все, что засовывается. И оно, типа должно. Да не должно оно, или смотря где...
В драйверах ТГР обратной связи по чему угодно нету, а в дежурке есть. Вот в дежурке такая замена возможна, да и то с корректировками RC цепи, для той же частоты ШИМа. А вот обратная замена - не возможна, о чем и подтвердил мой знакомый.
СообщениеДобавлено: 16-12, 20:22
В магазине спецы опознали в трупике 3843
А вот С21 опознанию не поддается.
Что ставить?
С уважением к Вам и Вашему делу,
Алексей.
СообщениеДобавлено: 16-12, 21:42
tpga
Это, наверное я у вас должен спросить, что будете ставить, а не наоборот?
И величину емкости, уж тоже, озвучьте. И картинку потом покажите. Или, по вашему, то должно быть наоборот?
СообщениеДобавлено: 16-12, 22:04
на плате С21, он же на схеме С19 - маркировка 152 ( 1500пф )
СообщениеДобавлено: 16-12, 22:12
dva000
Плиз ... ??? !!!
СообщениеДобавлено: 16-12, 22:16
На схеме он С21, (104) платы под рукой нет, номер не помню.
Алексей.
СообщениеДобавлено: 16-12, 22:25
Схема с моей платой очень похожа, С18 - электролит 22 мкф 50в, а вот 21 неопознается.
Алексей.
СообщениеДобавлено: 16-12, 22:49
tpga
Может пора открыть даташит? И посчитать? Это здесь:
http://f-bit.ru/729862
страница 7
СообщениеДобавлено: 16-12, 23:07
tpga писал(а):
Помогите, пожалуйста, со схемой на Top Weld ARC-250.
А на этой плате он как обозначен?
СообщениеДобавлено: 16-12, 23:12
маркировка 104 подразумевает 100000 пФ (100 нФ, или 0,1 мкФ)
СообщениеДобавлено: 16-12, 23:17
Алексей.
СообщениеДобавлено: 16-12, 23:19
Возможно, что это мой случай?
Алексей.
Последний раз редактировалось tpga 16-12, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16-12, 23:24
tpga писал(а):
изображение не открывается
До того, как микросхему спалил было так:
tpga писал(а):
Стабилитрон заменил, транзистор проверил. При включении в сеть на 5 и 7 ногу us3842 приходит 7,9в, на 8 ноге 0,5в импульса на 6 нет. Отключаю сеть, подаю на 5 и 7 с БП, при 8,3 включается, при 7,4 отключается. При включении на 8 ноге 5в, при регулировке напряжения не меняется. На четвёртой ноге четкая пила, на 6 вот это
Правильно я понимаю, что не хватает напряжения для запуска?
Алексей.
СообщениеДобавлено: 16-12, 23:28
dva000 писал(а):
А так?
Алексей.
