Текущее время: 18-09, 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fubag IR200 ремонт
СообщениеДобавлено: 24-07, 16:41
Ключи выпаяны, а между G и E включал 220 ом 2ватта и здесь же измерял ("крокодил" на E щюп на G)
СообщениеДобавлено: 24-07, 21:23
На мой взгляд, картинки на ТГР (без драйверов)нормальные, дальше, как советовал s237-копай драйвера.
СообщениеДобавлено: 25-07, 12:34
Перекопал драйвера, но ничего не нашел. Поставил ключи запитал их от тр-ра 48вольт 0,63Квт, ну а управление, подал от шасси телевизора. На держатель и массу две нихромовые проволочки по 15см Скважность начала регулироваться только скачком или минимум или максимум (При повороте регулятора на одну треть скважность максимальная и больше уже не увеличиваеться) . Проволочки нагреваються, Силовые ключи холодные. Я так понимаю скважность уже должна регулироваться?
СообщениеДобавлено: 25-07, 16:11
Благодарю за помощь и терпение Шульц и S237 - заработал сварочник. :drinks: Пробовал варить 3-й а потом немножко и 4-й. Ключи не греются(варил не много), выходные диоды немножко теплые. Наверное электроды плохие, обмазка не сгорает и немного выступает над прутком. Могу снять осцилограммы, может кому пригодится. :drinks:
СообщениеДобавлено: 27-07, 21:48
Здравствуйте. Не могу тут создать новую тему - поэтому пишу в этой. Подскажите пожалуйста схему на аппарат Gerard MMA-200 (IGBT) или на его клон. Интересует схема ИП, выгорел элемент, скорее всего TOP223 (TO-220), и еще некоторые smd элементы. Спасибо.
Cсылки на фото:
http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.r ... 9c.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s001.radikal.r ... 3d.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s54.radikal.ru ... ae.jpg/htm
СообщениеДобавлено: 27-07, 22:10
там стоит транс 200 12 22 22 и похоже м\схема 3843
никакого TOP там быть не должно
СообщениеДобавлено: 18-12, 19:47
Здравствуйте. Во время перерыва на ХХ ходу бабахнул Fubag IR200. Вскрытие показало пробой 3 ключей из 4. Дальнейшая проверка не выявила неисправных деталей. Работа велась по рекомендациям товарищей с этого форума. Все осциллограммы в норме. Под подозрение попался выходной трансформатор. Индуктивность выпаянной первычки 0.071 мГн=71микГН, а между 2-мя крайними вторичной обмотки 0.050мГн=50микГН. Подскажите пожалуйста индуктивность Т3 в норме у меня или имеется место междувиткового замыкания. Если есть у кого возможность дайте пожалуйста индуктивность рабочего транса. Разборка перемотка данного транса тяжёлый труд. Если бы был в наличии Е65 разобрал бы, а так боюсь сердечник разобьётся. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 18-12, 19:57
У иеня на впаянном в плату первичка 65мкГн, вторичка между крайними 44мкГн, так что можно считать нормальным
СообщениеДобавлено: 18-12, 20:49
Спасибо Joha огромное! Будем копать дальше.
СообщениеДобавлено: 18-12, 21:40
С другой стороны при 65мкГн уж больно высокий ХХ у трансформатора получается, 7-9А, вроде так, Я свой никогда не включал, так что за его исправность не ручаюсь (просто плата лежит на шкафу), Может быть из-за того что впаян в плату такие показания, может другие детальки на измерения влияют
СообщениеДобавлено: 19-12, 07:17
Но учитывая, что это полумост, а в полумосту на транс подаётся половина напряжения питания с кондёров-это значение скорее всего реальное. У впаянного и выпаянного индуктивность особо не разнится( впаял свой и посмотрел).
СообщениеДобавлено: 19-12, 08:38
Это не полумост, это полный мост. Даже по емкостям просто посмотреть. В дежурке 3843. Она в SMD, рядом с ключем 4N90 (6N90). На ХХ напряжение на выходе около 85В, если правильно помню. Просто помню, что больше, чем у обычной трехэтажки. Причем намного. Сейчас, к сожалению, его нет под рукой, что бы точно померять. Вот порылся в бумагах, нашел. На ХХ - 96В. Потому и запомнилось. Помню, что даже разговор был где то на форумах про безопасность и такое напряжение.
Про индуктивность силового трансформатора: не мерял, потому что он никогда у меня не сгорал. Ключи, дрова, дежурка - это "да", трансформатор - это "нет".
http://f-bit.ru/731154
СообщениеДобавлено: 19-12, 11:15
Здраствуйте, какой же это кайзет-мост, это именно полумост Fubag IR 200
http://www.mastercity.ru/forums/instrum ... d-iznutri/
http://www.mastercity.ru/forums/instrum ... 00/?page=2
СообщениеДобавлено: 19-12, 11:25
Joha
Здравствуйте. Евгений, мы о разных фотографиях говорим. Я вот об этих:
А уж как он (аппарат) там называется, так это без разницы. Как мы попросили, так они и назвали.
Сообщение от Val Bob
Ой, сейчас глянул на дату сообщения, так это когда еще было... Да, я не прав, извините. Не на то сообщение отреагировал... Сори.
С ув. Сергей.
СообщениеДобавлено: 19-12, 18:14
Сергей, ответте пожалуйста, если есть такая возможность. Разъединил дежурку от силовой части по + и запитал от +/-300вольт. Силовая подключена только по минусу к управлению. Осциллы все как в этой теме, только в верхнем плече не большие иголочки. Подетальная проверка дров не выявила неисправных элементов. Может ли быть эти иголочки результатом подсоединённого -? возможность сделать фото или отсоединить - нет. Спасибо.
