Текущее время: 18-09, 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: ищу схему ВД306Ф
СообщениеДобавлено: 18-12, 17:56
dva000 писал(а):
tpga писал(а):
Правда он (транзистор) тоже не опознается)))
К2611. К3878
попробуй разорви цепь от 6 ножки дл затвора (51ом)
восстановил цепь на 6 ноге:
С уважением к Вам и Вашему делу,
Алексей.
СообщениеДобавлено: 18-12, 19:42
tpga писал(а):
dva000 писал(а):
К2611. К3878
1 - 6.5v
2 - 1.2v
8 - 5v
4 - 2.4v пила:
6 - 7,74v вот такая хр-нь:
Алексей.
СообщениеДобавлено: 18-12, 19:43
tpga писал(а):
dva000 писал(а):
К2611. К3878
Алексей.
СообщениеДобавлено: 18-12, 20:52
tpga, в ваших сообщениях очень трудно понять что к чему: сплошь одни цитаты в цитатах и картинки огроменного размера
но если последняя картинка это сигнал на выходе ШИМа при питании от внешнего источника 15В, то это правильные импульсы - выдает ШИМка с максимально возможным для неё заполнением без сигнала обратной связи (ОС)
т.е. если теперь включить в "сеть" при установленном транзисторе, исправных элементов в цепи ОС и исправном трансформаторе, то появиться сигнал ОС и импульсы на выходе ШИМа придут к равновесию, т.е. приобретут нужное заполнение для обеспечении на выходе требуемого напряжения
СообщениеДобавлено: 18-12, 23:20
Включай через лампочку
СообщениеДобавлено: 19-12, 02:30
tpga писал(а):
Стабилитрон заменил, транзистор проверил. При включении в сеть на 5 и 7 ногу us3843 приходит 7,9в, на 8 ноге 0,5в импульса на 6 нет. Отключаю сеть, подаю на 5 и 7 с БП, при 8,3 включается, при 7,4 отключается. При включении на 8 ноге 5в, при регулировке напряжения не меняется. На четвёртой ноге четкая пила, на 6 вот это
Правильно я понимаю, что не хватает напряжения для запуска?
Вообще, сначала была проблема с "нехваткой" напряжения для включения дежурки.
Алексей.
СообщениеДобавлено: 19-12, 09:40
[/quote]Вообще, сначала была проблема с "нехваткой" напряжения для включения дежурки.[/quote]
Если все остальное, как написал Игорь из Красного "при установленном транзисторе, исправных элементов в цепи ОС и исправном трансформаторе" исправно, блок запустится и напряжения будет
"хватко"
СообщениеДобавлено: 19-12, 09:48
А я бы еще померял индуктивность трансформатора. Бывает, и довольно часто. Цифры есть, но желательна ваша схема, что бы привязать ее к моей схеме. Или наоборот. Я про то, что бы меряли одинаково. На одинаковых, по функциональности, обмотках.
СообщениеДобавлено: 19-12, 10:41
В этих трансах в основном отгорает проводок сетевой обмотки от ножки т.е. обрыв первички,
и пару раз было витковое замыкание, кроме случаев, когда сгорало все, но там и так было видно
без измерений
СообщениеДобавлено: 19-12, 11:08
А у меня добрые две жменьки таких трансформаторов не с обрывом, а с межвитком валяются. И вычисляется оно только замером индуктивности. А по внешнему виду - и не скажешь. Знаю, что люди ограничиваются просто замером сопротивления обмоток. Но это, на мой взгляд, не совсем истинно.
СообщениеДобавлено: 19-12, 15:09
Подскажите, пожалуйста схемку для замеров,
Алексей.
СообщениеДобавлено: 19-12, 15:42
tpga
Выбирайте.
http://f-bit.ru/731308
СообщениеДобавлено: 19-12, 15:48
Спасибо, щас гляну.
Алексей.
СообщениеДобавлено: 19-12, 15:53
tpga писал(а):
Спасибо, щас гляну.
Эт я погорячился))))
Тут почитать подольше надо))))
Алексей.
СообщениеДобавлено: 19-12, 16:09
tpga
Почти все испытано. Каждое в своем сегменте актуально. Не испытано только то, что в журнале Радио. Об этом и слышал. Это и хочу попробовать. Если вы успеете это проверить раньше, то обязательно возьму это для повторения.
Просто мои товарищи ремонтировали рядом со мной генераторы, а я сварочники (инверторные). Я видел, и не один раз, как они снимали и заново ставили статоры на этих генераторах. Причем то, что они брали новый статор, что старый, а результата не было. Потому что не было это чем увидеть. Вот так и получилась эта подборка схем и принципов, на которую, действительно необходимо потратить время. А вот тогда, эта мысль и запала в голову.
Не в тему, конечно, меня сейчас будут ругать, но.
